Automatikgetriebe Ganganzahl?!
Diskutiere Automatikgetriebe Ganganzahl?! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Servus, ich habe einen 4.0 Automaten, der eigentlich ja "nur" 3 Gänge haben sollte. Oder bin ich da falsch informiert?! Mein Yps schaltet aber 4...
  1. R4IZ
    R4IZ Newbie
    Servus,
    ich habe einen 4.0 Automaten, der eigentlich ja "nur" 3 Gänge haben sollte. Oder bin ich da falsch informiert?! Mein Yps schaltet aber 4 Gänge durch ... ?! Habe allerdings noch die normale Lenkradschaltung. Schalte ich von D auf 2, nimmt er zwei Gänge weg, das merke ich nachdem erneuten hochschalten auf D, da wird zweimal durchgeschaltet.
    Normal kenne ich das von Automatik so dass wenn man auf 2 ist, er die ersten beiden Gänge nutzt und auf 1 (beim Jeep steht L) nur den 1. ist das beim Jeep irgendwie anders oder könnte da ein anderes Getriebe verbaut sein?
    Er dreht bei 100 km/h ca. 2500 U/min bei 31er Reifen, kann mir jemand verraten wie sich das in etwa mit einer 4.11er Übersetzung ändern würde?
    R4IZ
  2. #2 Falkili, 21.10.2014
    Dazu müßte man wissen, welche Übersetzung denn jetzt verbaut ist....
    :grübel
    Oder sehe ich das falsch?
  3. R4IZ
    R4IZ Newbie
    Naja, kann ich zur Zeit nur zu sagen, laut Vorbesitzer die originale ... habe das noch nicht geprüft ...
  4. LCG
    3 Gänge+ Wandlerüberbrückung, daher das Gefühl, 4 Gänge zu haben.
Thema: Automatikgetriebe Ganganzahl?!
  1. wrangler yj Handschaltung einstellen
