Automatikgetriebe beim WJ
Diskutiere Automatikgetriebe beim WJ im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; :help Bei meinem WJ schaltet der 3. Gang ziehmlich ruppig sowohl bein hoch- als auch beim runterschalten.Ein Ölwechsel hat keine Veränderung...
  1. #1 hulli68, 26.05.2013
    hulli68
    hulli68 Newbie
    Mike
    :help
    Bei meinem WJ schaltet der 3. Gang ziehmlich ruppig sowohl bein hoch- als auch beim runterschalten.Ein Ölwechsel hat keine Veränderung gebracht.Nun dachte ich an ein Bremsband,welches vielleicht nicht schnell genug löst.Jetzt hab ich aber gelesen das in den Getrieben ab BJ 99 keine solche Bänder mehr verbaut wurden.Hat vielleicht jemand ´nen Tip :tuscheln,wo ich ein Schemata des Getriebes herbekomme ,um die Fehlerquelle eingrenzen zu können.Es ist bestimmt nur eine Kleinigkeit mit ´ner großen Wirkung.:grübel
    VielenDank im Voraus!
    Mike
  2. #2 TombRaider, 26.05.2013
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    Ähhm , und was für ein WJ handelt es sich ??
    4.0ltr
    4.7.ltr.
    2.7ltr CRD
    ..........:achselzuck
  3. #3 hulli68, 26.05.2013
    hulli68
    hulli68 Newbie
    Mike
    is´n 4,7l V8 Bj 99 mit 45RFE Getriebe
  4. #4 hulli68, 26.05.2013
    hulli68
    hulli68 Newbie
    Mike
    Anderes Herangehen :
    Das 45RFE ist´n 4 Gang getriebe,mit´n Zwischengang oder so.Wenn ich anfahre und beschleunige schaltet das Geriebe nur 2x. Einmal bei ca 30km/h und das 2. mal bei ca. 110km/h.Wenn ich davon ausgehen kann,das die Automatik mit dem ersten Gang startet fehlt mir doch ein Schaltvorgang ,so bei ca. 70km/h oder seh ich das falsch?:nachdenklich
    Das würde dann auch das rucken beim runterschalten erklären da die Abstände der Übersetzungen zu groß ist.Das würde ,aus meiner Sicht bedeuten, der 3. Gang wird "übersprungen".Ist das möglich?:achselzuck
  5. v8man
    schaumal hier hin, alle info was du braucht mit exposions diagramm..für fast alle Chrysler Getriebe.
    http://www.fzth.de/online-katalog/chrysler/
    Kann sein das die Feder ist kaputt gebrochen, ist eine bekannte problem,das ist zuständig für die Gang wechsel 3 zu 4.
    Übringens, meine alte blaue WG 2004 Overland 4,7 HO schaltet in die 5th Gäng erst ab 190kmh ! wenn schnell gefahren.
  6. #6 stefan350, 28.05.2013
    stefan350
    stefan350 Newbie
    ...ich dachte das 45 RFE hat diese Feder gar nicht mehr ???:grübel
    Oder liege ich da jetzt daneben ?
  7. #7 hulli68, 17.07.2013
    hulli68
    hulli68 Newbie
    Mike
    Also wenn Dummheit weh tun würde ,hätte ich wahrscheinlich ab und zu nen Schreikrampf:warten
    Getriebeölwechsel ohne Erfolg,Batterie abgeklemmt und 12h gewartet - ohne Erfolg.Dann war ich zum Fehler auslesen weil dastand CHECK ENGINE!
    Und? Fehler Ausgangsdrehzahl Getriebe Getriebesensor defekt!:deppenalarm
    80,-€ investiert und das Getriebe schaltet Butterweich und wie es soll!
    Naja,man lernt halt nie aus!
    Trotzdem vielen Dank für eure Tips.
    Schönen Abend noch!
    Mike
Thema: Automatikgetriebe beim WJ
  1. automatic Getriebe 45re
  2. automatik jeep grand cherokee wj
  3. jeep wj 4.0 welches getriebe
  4. schaltrucken 45rfe,
  5. jeep Grand cherokee wj 45rfe bleibt nur im ersten gang,
  6. 45rfe getriebe schaltet nicht,
  7. jeep Grand cherokee wj 4 7 ho getriebe ,
  8. grand cherokee getriebe entriegeln,
  9. jeep grand cherokee wj automatik erklärung,
  10. grand cherokee wj 2.7 crd verteilergetriebe auf n,
  11. automatikgetriebe beim jeep,
  12. automatik getriebe beim jeep grand cherokee entriegeln,
  13. welches automatik getriebe habe ich jeep wj,
  14. afjustment 45re getriebe
