Automatikfehler
Diskutiere Automatikfehler im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, brauche mal Eure Hilfe. Probleme mit der Automatik! ( Getriebe wurde vor 2 Jahren gewechselt ) Getriebe Schaltet nicht hoch! Motorlampe...
  1. #1 daschunka, 05.03.2015
    daschunka
    daschunka Quarterhorst
    Horst
    Getriebe Schaltet nicht hoch! Motorlampe leuchtet! ....Aber auf einmal nach dem ich den Motor ausgeschaltet hatte....geht alles wieder. Nach einiger Zeit geht die Warnlampe aus!. Fehler auslesen lassen: Magnetventil, Getriebesteuerung, Schaltfehler! Ist das was größeres?? Der Granny läuft sons super...aber ständig die Getriebeprobleme.
    :help
  2. #2 Eagle Eye, 05.03.2015
    wie immer stellt sich anfangs die frage:
    was für ein fahrzeug ??
    welches baujahr, welche motorisierung, welches getriebe ??
    (wobei letzteres sich aus den ersten beiden ergibt)
  3. #3 angelone, 05.03.2015
    angelone
    angelone Jeeper
    2,7crd Bj. 2004
    Es macht Sinn, das in die Signatur zu schreiben :)
  4. #4 daschunka, 05.03.2015
    daschunka
    Horst
    Ja, da habt Ihr Recht!!! Sollte man dazu schreiben.
    :sry Ist ein 2,7 CRD Bj. 2003!
    Danke! Gruß Horst
  5. #5 emil77b, 05.03.2015
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    ggf. erst einmal ne neue batterie rein. wirkt beim crd oft wunder :ciao
    gruss emil
  6. #6 daschunka, 05.03.2015
    daschunka
    Horst
    Batterie ist fast neu...ca. 1.Jahr alt.
    Gruß Horst
  7. #7 emil77b, 08.03.2015
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    1 jahr alt neu .. verstehe.
    ggf hat das ding nochmal so lange vor verkauf gestanden!?
    dann wenigstens erst einmal laden und professionell prüfen
    gruss emil
  8. v8man
    Schreib mal hier welche Fehler Codes war drin in die Steuergerät, manchmal sind eigener Codes Nachfolger von eine ganz andere Fehler.
    Mein erste Ram hat zwei Getriebe kaputt gemacht ( bei der vorher Besitzer ) denn hab ich festgestellt das eine Fuel Injektor war kaputt und hat eine falsche Signal an der ECU gegeben, das hat denn eine falsches Signal an die Getriebe gegeben wobei die konnte nicht hoch schalten.
  9. #9 daschunka, 12.03.2015
    daschunka
    Horst
    Zur Zeit läuft er wieder:genau Warte nächste Störung ab...dann lese ich neu aus.
    Danke.....!
Automatikfehler
