Automatik schaltet nicht mehr
Diskutiere Automatik schaltet nicht mehr im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, auf dem Rückweg vom Forumstreffen hats mich erwischt ...... Mein TJ 4 Liter Baujahr 2000 mit Automatikgetriebe schaltet nicht mehr...
  1. Martin
    Martin keep on jeepin´
    Mein TJ 4 Liter Baujahr 2000 mit Automatikgetriebe schaltet nicht mehr :achselzuck
    weder rauf noch wieder runter.... fährt nur noch in der zweiten Fahrstufe...
    hat jemand einen tip woran es liegen könnte?
    alle Bowdenzüge hab ich kontrolliert und die Steckverdindungen auch auf Feuchtigkeit oder schlechten Kontakt.....
    Danke schonmal im voraus......
  2. Chriss
    Chriss Jeeper
    check mal den Ölstand.... sieht so aus, als ob es im Notlauf läuft, könnte auch die Schaltplatte sein, das da Ventile verstopft sind....dann mal in die Werkstatt, Öl wechseln MIT spülen!!
    Ansonsten mal Fehlerspeicher auslesen lassen
  3. Martin
    Hallo,und danke für deine Antwort
    also Ölstand ist in Ordnung.....
    bring ihn morgen mal zum spezialisten....... Muss ja wieder fertig.....
    Schreibe hier dann mal was es gegeben hat.
  4. Martin
    hallo,
    so -
    .... der Fehler ist gefunden....
    Wasser im Automatiköl.... und zwar durch die Getriebeentlüftung rein gekommen.
    Gibt es hier im Forum noch jemand mit einem Wrangler mit Automatikgetriebe?
    dann würde ich gern wissen ob sein Getriebe die Entlüftung nach oben in den Motorraum gezogen hat oder ob sie auch in der Getriebeglocke ist und somit bei Wasserdurchfahrten mit Wasser voll läuft......:achselzuck
    Bin gespannt auf Rückmeldung
  5. #5 trudelpups, 06.10.2012
    Hi Martin,
    Schau auch mal wo der Peilstab ( das Röhrle) ins Getriebe geht.
    Hier ist ein O-Ring der auch gerne mal schlapp macht.
  6. #6 Eagle Eye, 06.10.2012
    egal, wo sie ist.
    leg sie nach oben. :genau
    so heftig bist du doch nicht durchs wasser gefahren.
    also hoch damit.
    selbst meine achsentlüftungen liegen alle oben an der spritzwand.
    (NEIN, nicht die von der Hinterachse. aber ALLE anderen :-) )
  7. Martin
    naja heftig nicht aber wenn es hochgenug in derGlocke steht dann läufts wohl von selbst rein..... voll die Fehlkonstruktion vom Hersteller :cool
    und das mit den Diffs werde ich wohl auch gleich mal mit machen... Danke für den Tip Carsten
  8. Martin
    Ja das hatte ich schon geprüft und jetzt da er sowieso in der Werkstatt steht machen die diese Dinge gleich mit.......
Thema: Automatik schaltet nicht mehr
  1. jeep wrangler automatik schaltet nicht
