Automatik legt keinen Gang mehr ein
Diskutiere Automatik legt keinen Gang mehr ein im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Zusammen, heute schaltete meine Automatik des 4.7 plötzlich von sich aus hoch und runter und die Motorkontrollleuchte ging an. Nachdem ich...
  1. #1 Uwe1762, 10.08.2022
    Uwe1762
    Uwe1762 Member
    Hallo Zusammen, heute schaltete meine Automatik des 4.7 plötzlich von sich aus hoch und runter und die Motorkontrollleuchte ging an. Nachdem ich neu gestartet habe, bleibt die Automatik immer im Leerlauf. Hat jemand eine Idee, ein Speicherleesegerät besitze ich leider nicht.
    Danke un lg
    Uwe
  2. #2 jeeptom, 12.08.2022
    Schon mal nach dem Öl geschaut ?
    Uwe1762 gefällt das.
  3. #3 Uwe1762, 13.08.2022
    Uwe1762
    Uwe1762 Member
    Kalt und warm o. K.
  4. #4 Granny59, 13.08.2022
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    45 oder 545RFE? Baujahr?
    Bau mal die beiden Speedsensoren am Getriebe aus,
    Kontaktzustand sichten, säubern
    und ausgebaut mal messen. Es sollten, wenn ich mich nicht irre irgendwas zwischen 600 und 750 Ohm zu messen sein.
    Zumindest beide Werte gleich.
  5. #5 Uwe1762, 14.08.2022
    Uwe1762
    Uwe1762 Member
    Bj. 2004.
    Danke für die Antwort, habe mich mit der Technik bisher nie groß beschäftigt. Ist der Austausch ein großer Aufwand oder werden die Sensoren einfach nur geschraubt?
    Vg
  6. v8man
    Hi Uwe, wenn du die neu startet bleibt die MotorKontroll Lampe ein oder aus ??
  7. #7 Uwe1762, 14.08.2022
    Uwe1762
    Uwe1762 Member
    Bleibt ständig an. Wie gesagt, anfangs Kontrollleuchte aus und es dauerte nach dem Start etwa 5 sec bis die Automatik Kraftschluss hatte. Dann Leuchte an, wildes hoch und runter schalten. Einmal Rückwärtsgang, dann in keiner Fahrstufe Kraftschluß.
    Vg
  8. v8man
    Uwe ich macht ein vorschlag als du bist ein newbie... nimmt die negativ pol weg von die batterie, Warten ca. 10 minuten und wieder anschließen, macht alle türen zu und abschließen, warten ca 5 minuten und aufmachen. motor starten und sehen was für warnleuchten kommt und probieren die gang anzulegen..
    Jeeps sind bekannt für elektrikal und elektronik problems, besonders bei ein schwacke batterie. Ab und zu ein Reboot funzt.
    Wie ist deiner Batterie ??
  9. #9 Uwe1762, 14.08.2022
    Uwe1762
    Uwe1762 Member
    Ist fast neu 88ah. Werde ich testen und berichten. Fahrzeugtechnisch schon versiert, fahre zwei Oldtimer, aber vom Jeep tatsächlich fast null Ahnung
    Vg
  10. #10 Uwe1762, 15.08.2022
    Uwe1762
    Uwe1762 Member
    Hallo zusammen, Batterie abgeklemmt wie von v8man beschrieben. Motor kontrolle leuchtet weiterhin, kein Kraftschluss in den verschiedenen Fahrstufen. Fehler
    P0700
    Vg
  11. #11 GrannyGuste, 15.08.2022
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Das sind deine Fehler unter dem P0700. Zur genaueren Analyse muss das Getriebesteuergerät ausgelesen werden.
    P0700 - GETRIEBESTEUERUNG – STROMKREIS MAGNETVENTIL 1-2/4-5
    P0700 - GETRIEBESTEUERUNG – STROMKREIS MAGNETVENTIL 2-3
    P0700 - GETRIEBESTEUERUNG – STROMKREIS MAGNETVENTIL 3-4
    P0700 - GETRIEBESTEUERUNG – INTERNE STEUERUNG
    P0700 - GETRIEBESTEUERUNG – STROMKREIS MODULATIONSDRUCK-MAGNETVENTIL
    P0700 - GETRIEBESTEUERUNG – STROMKREIS SCHALTDRUCK-MAGNETVENTIL
    P0700 - GETRIEBESTEUERUNG – VERSORGUNGSSPANNUNG MAGNETVENTILE
    P0700 - GETRIEBESTEUERUNG – STROMKREIS DES MAGNETVENTILS/WANDLERKUPPLUNG
    Nach dem das Getriebe keinen Gang mehr einlegt, dürfte es eines der beiden rot markierten Ventile sein.
  12. #12 Uwe1762, 15.08.2022
    Uwe1762
    Uwe1762 Member
    Danke! Werde weiter berichten. Mir fällt noch ein, dass die Probleme (nach Gang einlegen, 5 sec bis Kraftschluss) nach dem Getriebeölwechsel begonnen haben. Könnte hier auch ein schlecht eingebauter Filter der Übeltäter sein?
  13. v8man
    Hi Uwe, du hast nicht früher gesagt du hast gerade ein Ölwechsel gemacht.
    Haufg problem mit die 545 RFE getriebe.
    Sollten Sie den Feinölfilter nicht zeitgerecht erneuern, so führt dies zu einem Elektronikausfall sowie eine Verstopfen er Hydraulikeinheitsrohre. 545RFE;
    prüfen die Öllauf durch die Ölkühler, manchmal das ist blockiert und kannst du kein Zirkulation bekommen.
    Wenn du die Ölstand geprüft hast du die unter Loch benutzt oder die oben?
    Auch hast du die Motor laufen wenn du nach gefüllt hab ?? oder nur eingefüllt bis die Markierung weil kalt??
  14. #14 Uwe1762, 15.08.2022
    Uwe1762
    Uwe1762 Member
    Beim Ölwechsel (vor ca 1000 km) wurde natürlich auch der Filter getauscht (Werkstatt). Ölstand ist kalt wie auch warm ok, habe auch am richtigen Peilstab gemessen. Das Problem ist halt, nächste gute Werkstatt ist 10 km entfernt und den Dicken mal eben schleppen ist nicht.
  15. XJ_ens
    Warum nicht?
  16. #16 Uwe1762, 15.08.2022
    Uwe1762
    Uwe1762 Member
    Weil ich im Oberbergischen wohne und der Swift von meiner Frau dann dicke Backen macht. Hab im Bekanntenkreis keinen mit entsprechendem Fahrzeug.
  17. v8man
    Bist du in die ADAC oder ahnlichen, die kannst die wagen abhölen und zum werkstatt schleppen !
  18. #18 OffRoad-Ranger, 16.08.2022
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    du hast hoffentlich bei laufendem Motor geprüft?
  19. #19 Uwe1762, 16.08.2022
    Uwe1762
    Uwe1762 Member
    ADAC wird es wohl werden wenn ich nicht weiterkommen. Will Morgen erstmal alle E-Verbindungen prüfen.
    Ölmessung, natürlich bei laufendem Motor und in N.
  20. #20 Uwe1762, 17.08.2022
    Uwe1762
    Uwe1762 Member
    Wenn es zutrifft was GrannyGuste vermutet (Magnetventile), auf welche Reparaturkosten muss ich mich einstellen?
    Wenn es zu teuer wäre, biete ich ihn hier zum Kauf an. Lg
