Automatik Hebel hakt beim Abstellen auf der P-Position
Diskutiere Automatik Hebel hakt beim Abstellen auf der P-Position im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo und einen schönen guten Abend!:gc Ich habe seit ein paar Tagen das Problem das mein Schalthebel beim Abstellen der Wagens, GC , WJ ,2,7...
  1. #1 Waldmann, 18.03.2014
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Ich habe seit ein paar Tagen das Problem das mein Schalthebel beim Abstellen der Wagens, GC , WJ ,2,7 CRD, an der Position "P" hängen bleibt!
    Das ist etwas das mir in der ganzen Jahren noch nicht unter gekommen ist.
    Was kann das sein?:help !
    Ist vielleicht einer der Jeeper hier in diesem Forum schon mal über dieses Problem gestolpert und wenn "Was ist das für ein Fehler"?
    Wenn es denn einer ist!
    Das macht mich ganz wuschig.:warten
    Habe jetzt neuer Reifen, Felgen, Fensterschachtleisten und bald eine neue Heckstoßstange und nun das.
    Wird wohl Zeit für einen NEUEN!?
    Wenn nur de Geldbeidel net so kleen wär!:warten
    vielen Dank für Eure Tipps:steffi
  2. #2 GrannyGuste, 18.03.2014
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Ich denke du meinst, wenn du von R auf P schaltest, bleibt vor P der Hebel hängen??? Wenn dem so ist, musst du die Mittelkonsole ausbauen, damit du an die linke Seite der Schaltgruppe kommt und dann das Teil in dem Kreis auf dem Bild mit etwas Siliconöl einsprühen. Dann sollte es wieder gehen.
  3. #3 Waldmann, 19.03.2014
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Hänger bei"R"
    Vielen Dank!
    Genau das meinte ich.:genau
    Werde es mal ausprobieren.
    Danke Sabrina
  4. #4 Waldmann, 19.03.2014
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Richtigstellung!
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Natürlich bleibt der Schalthebel NICHT bei der Position P hängen sondern bei der Position "R"!
    Danke an GrannyGuste! :danke
  5. #5 Waldmann, 19.03.2014
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Schalthebel
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Vielen tausend Dank:danke
    Genau da schien das Problem gewesen zu sein.
    Nachdem ich die 10! Schräubchen gelöst hatte, es tauchte eine Kaugummi- Mumie dabei auf, war das weitere kein Problem mehr.
    Das haken hat ein Ende, zumindest vorerst.
    vielen Dank
    GrannyGuste
  6. #6 GrannyGuste, 19.03.2014
    GrannyGuste
    Siehst, war doch ganz einfach... :peggy
  7. #7 EikosJeepy, 11.12.2024
    EikosJeepy
    EikosJeepy Newbie
    IMG_4087.jpeg Sicherung.jpeg Hier meine Lösung:
    Mittelkonsole raus und auf der linken Seite habe ich dieses Teil entfernt.
Thema: Automatik Hebel hakt beim Abstellen auf der P-Position
  1. jeep zj schaltkulisse schwergängig
  2. jeep zj P klemmt
  3. 2 7crd schalthebel
