Automatik Fehlermeldung
Diskutiere Automatik Fehlermeldung im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Habe heute wieder mal die Fehlermeldung bekommen P0613. Diese Meldung kommt immer mal wieder mal 2xmal am Tag dann wieder ne Woche garnicht usw...
  1. #1 Danny72, 19.12.2014
    Danny72
    Danny72 Newbie
    Diese Meldung kommt immer mal wieder mal 2xmal am Tag dann wieder ne Woche garnicht usw heute also mal wieder . Habe was vom TCM Modul im Netz gefunden . Was will mir der Granny damit sagen ???
  2. v8man
    Hi danny,
    du hast eine Problem in die Transmission irgendwo,
    Generic OBD Error Code Details for P0613
    TCM Processor
    What does this mean?
    OBD Code P0613refers to
    The Engine Control Module (ECM) or Powertrain Control Module (PCM) has detected an internal failure in the Transmission Control Module (TCM).
    Symptoms
    Possible sumptoms of OBD code P0613
    - Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
    Causes
    Possible causes of OBD code P0613
    - Transmission control module circuit open or shorted - Poor transmission control module electrical connection - Faulty Transmission Control Module
    So, du solltest ALLE die Elektrikal Connectors an die Getriebe und Transmission Steuergerät sauber putzen ( mit Kontakt Spray ), Batterie abklemmen für ca. 5-10 Minuten denn wieder anschliessen. Fahrt eine runde und check alles richtig funktioniert.
Thema: Automatik Fehlermeldung
  1. powertrain modul jeep xj
