Automat und VTG "hängen"
Diskutiere Automat und VTG "hängen" im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nachdem das Problem mit dem schlechten Motorlauf dank eurer Hilfe sehr schnell gelöst wurde hoffe ich das ihr mir noch ein bisschen eures Wissen...
  1. #1 HF_Martini6, 30.11.2010
    HF_Martini6
    HF_Martini6 Vollzeitschrauber
    Nachdem das Problem mit dem schlechten Motorlauf dank eurer Hilfe sehr schnell gelöst wurde hoffe ich das ihr mir noch ein bisschen eures Wissen zur Verfügung stellt :genau
    Ich hab gerade einen Anruf bekommen vom Besitzer des ZJ, er steht in einer Tiefgarage und kommt keinen meter weiter, aus irgend einem Grund hat er am Verteilergetriebehebel gespielt (auf 4 Low eingestellt) und jetzt bekommt er weder das VTG noch den Automaten in Fahrstellung.
    Laut seiner Aussage legt der Automat, z.B. beim Einlagen des D, keinen Gang ein und das VTG lässt sich nichtmehr schalten.
    Ich gehe mir das ganze noch genauer ansehen, habt ihr Ideen oder Vorschläge wie die Karre wieder gangbar gemacht werden könnte?
  2. #2 Eagle Eye, 30.11.2010
    beim zurückschalten von low in high evtl.
    nicht richtig "eingerastet" und er steht noch in der "N" stellung
  3. #3 HF_Martini6, 30.11.2010
    HF_Martini6
    das hört sich logisch an, ist bei meinem XJ manchmal auch so aber was kann ich da machen?
    hin und her rütrteln?
    Gang reinwürgen?
  4. Jeep
    Jeep Member
    Oliver
    Automatik auf "N", wenn möglich Fzg. leicht rollen, VTG Hebel mit Schwung nach vorn.
    Olli
  5. #5 savage28, 30.11.2010
    savage28
    savage28 Getriebeölkönig
    Andre
    Aber es sind ja 2 verschieden Schaltgestänge,und beim ATG muss der auf jeden Fall was sagen,in D oder R.
  6. BigPit
    Wenn das VTG auf Neutral steht, kann das ATG nichts bewegen. Die Kraft geht ins leere.
    Die Kiste aus der Parklücke schieben und dann im vorwärz Rollen das VTG schalten. Dann sollte es klappen.
    Fällt mir gerade so ein, ist das Gestänge zum VTG ordnungsgemäß fest ?
  7. #7 savage28, 30.11.2010
    savage28
    Andre
    na aber man merkt auch,wenn man das ATG nen Gang einlegt auch wenn das VTG auf neutral steht.
    Und das VTG bekommt auch fast immer einen Gang rein,auch wenn der karren nicht rollt.
  8. Jeep
    Jeep Member
    Oliver
    Glaube da liegst du falsch, VTG auf N und es gibt keine Verbindung mehr zum Antrieb.
    Olli
  9. #9 savage28, 30.11.2010
    savage28
    Andre
    merken,wenn man drunterliegt,dann hört man es im VTG arbeiten,das meinte ich.
    das dann kein Kraftschluss da ist,das ist klar.
  10. Jeep
    Jeep Member
    Oliver
    Es geht ihm aber wohl eher darum das sich die Karre nicht bewegt und nicht um Geräusche imVTG.
  11. #11 savage28, 30.11.2010
    savage28
    Andre
    Ja gut,dann soll er mal,wie schon beschrieben das ATG auf N und die Kiste nen bissl vorschieben,wenns dann nicht geht,mal unters Auto krabbeln und sich das gestänge anschauen,und wenn da alles in ordnung,dann wird irgendwas hin sein.
