Auto geht aus
Diskutiere Auto geht aus im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, hab schon wieder ein Problem. Mein Auto ging jetzt zum zweiten Mal unter der Fahrt aus. Nach ein paar Sekunden lief er von alleine wieder.
  1. #1 Otter40, 01.10.2017
    Otter40
    Otter40 Newbie
    Klaus
  2. #2 jeeptom, 01.10.2017
    Die Problembeschreibung ist etwas oberflächlich und dürftig. Und über welchen Wagen, Motor, Baujahr dürfen wir nachdenken ?
    Simon N. und XJ_ens gefällt das.
  3. #3 Otter40, 01.10.2017
    Otter40
    Otter40 Newbie
    Klaus
    Grand Cherokee Bj 1996, 4,0 Liter. Motor ging beim fahren einfach aus und nach ein paar Sekunden wieder an.
  4. XJ_ens
    ohne schluesseldrehen?
  5. #5 Otter40, 01.10.2017
    Otter40
    Otter40 Newbie
    Klaus
    Ja, ohne Schlüsseldrehen oder sonstiges Zutun.
  6. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Zündanlage oder Benzinpumpe / Filter
  7. XJ_ens
    starten ohne schluesseldrehung ist irgendwie aussergewoehnlich.
    bist du sicher das nicht lediglich der drehzahlmesser nix gezeigt hat?
  8. #8 Eagle Eye, 01.10.2017
    OT Geber werfe ich mal in den Raum.
    Hallgeber käme auch noch in Frage.
  9. #9 Otter40, 01.10.2017
    Otter40
    Otter40 Newbie
    Klaus
    Motor war definitiv aus, Motor hat auch das Auto abgebremst.
  10. XJ_ens
    mich irritiert das alleine starten ohne zutun. durch rollen wird der motor nicht wieder starten koennen. der anlasser muss zum starten anlaufen, moeglicherweise ist am zuendschalter irgendwas wackelig?
  11. #11 Otter40, 01.10.2017
    Otter40
    Otter40 Newbie
    Klaus
    Der Motor wurde ja weitergedreht, Da seltsamerweise die Kupplung nicht getrennt hat.
  12. #12 jeeptom, 01.10.2017
    Aber wir reden von einem Automatikgetriebe ??
    Simon N. gefällt das.
  13. #13 Otter40, 01.10.2017
    Otter40
    Otter40 Newbie
    Klaus
    Ja.
  14. #14 jeeptom, 01.10.2017
    Sehr seltsam. Und wann kommt dieses Problem vor ? Beim beschleunigen, beim ausrollen ?
  15. #15 Otter40, 01.10.2017
    Otter40
    Otter40 Newbie
    Klaus
    Einmal auf der Autobahn und einmal auf der Landstraße. Es war wie bei einem Auto mit Schaltgetriebe, wen man unter der Fahrt Zündung ein und ausschalten würde. Hatte beidemale kurz vorher stark beschleunigt.
  16. XJ_ens
    irgendwie ist das seltsam.
    moeglicherweise baut die pumpe nicht genug benzindruck auf sodass es unter vollast abstirbt und das selbsttaetige wiederstarten ist merkwuerdig. normalerweise wird der motor beim automatik beim rollen nicht weitergedreht. :grübel
  17. #17 burgixxl, 01.10.2017
    burgixxl
    burgixxl Member
    Burkhard
    Habe mal in den AMI Foren gesucht. Dort wird unter anderem auch die Batterie an sich in Betracht gezogen. Evtl. lockere Batterie-pole oder die Batterie macht nicht mehr lange. Evtl. auch Masse-Kabel nicht komplett fest ?
    Gebe nur das wieder was ich da gelesen habe. Selbst kenne ich mit diesem Thema leider nicht so aus.
  18. #18 Eagle Eye, 03.10.2017
    Wenn der aus ist, bleibt er auch aus.
Auto geht aus
