Austausch Kühlwasserschlauch GC WK2 Bj.2016 176.000km
Diskutiere Austausch Kühlwasserschlauch GC WK2 Bj.2016 176.000km im Grand Cherokee Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Moin zusammen, habe seit einiger Zeit schwund von Kühflüssigkeit bemerkt. Befreundeter Werkstattinhaber hat das System unter Druck gesetzt und...
  1. #1 Anfield, 28.01.2025
    Anfield
    Anfield Newbie
    Moin zusammen,
    habe seit einiger Zeit schwund von Kühflüssigkeit bemerkt. Befreundeter Werkstattinhaber hat das System unter Druck gesetzt und ein Leck im Kühlwasserschlauch lokalisiert. Soweit so gut... allerdings liegt der Schlauch an einer
    sehr unzugänglichen Stelle ( nahe Spritzwand) . Nachfrage bei Freundlichen ergab... Motor muss raus, wenn es der obere Schlauch ist geht es evtl. wenn die Ansaugbrücke und der Turbolader entfern werden.
    Kostenvoranschlag ( Motor raus 2.400€ + bei Einbau alle Dichtungen neu 2.00€) 4.400€ für den Austausch eines 30€ Schlauchs ???:nachdenklich hat hier jemand ähnliche Erfahrungen???
    Liebe Grüße aus Elz
  2. XJ_ens
    Bei dem Preis vermute ich Unlust
    jeeptom und OffRoad-Ranger gefällt das.
  3. #3 jeeptom, 28.01.2025
    Kann der befreundete Werkstattinhaber nicht selbst den Aufwand zum Austausch einschätzen ?
  4. #4 Anfield, 29.01.2025
    Anfield
    Anfield Newbie
    Hallo, er hat keine Erfahrung mit Aus/Einbau von Jeep GC Motor und denkt das er mehr als die veranschlagten 12,5 STD bei Jeep benötigt.
    Dazu kommt das die Teileversorgung von Jeep äusserst schwierig und zeitintensiv ist ( was mir auch schon andere "Freie Werkstätten bestätigt haben) und er nicht 2 Wochen eine Bühne blockieren kann.
    Habe jetzt schon 3 Absagen von anderen Werkstätten bekommen.
  5. XJ_ens
    Einen Motor ausbauen um Kühlerschlauche zu wechseln? Ernsthaft?
    jeeptom gefällt das.
  6. #6 jeeptom, 29.01.2025
    Ich meinte auch nicht den Motoraus,- einbau, sondern nur den Schlauch zu tauschen.
    "Man kommt nicht dran" kann ich nicht gelten lassen ohne einen Versuch zu starten.
    Sicher das ein Schlauch undicht ist ?
    Oft kommt das Wasser aus der AGR Kühlung.
  7. #7 Anfield, 31.01.2025
    Anfield
    Anfield Newbie
    Hi, keine Chance , du kommst noch nicht mal mit ner Hand da hin. Ist der Schlauch er hat Aufnahmen mit einem Endoskope gemacht.
  8. #8 Eagle Eye, 31.01.2025
    dann ist ja alles beantwortet
    viel erfolg
    jeeptom und XJ_ens gefällt das.
  9. XJ_ens
    Dat wird nix
