Austausch Frontscheibe
Diskutiere Austausch Frontscheibe im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, ich habe da mal ein Problem, ich muss die Frontscheibe an meinem YJ tauschen. Beim Rausmachen der alten Scheibe ist mir...
  1. #1 Marcus Hommen, 06.03.2012
    Marcus Hommen
    Marcus Hommen Member
    Junior
    Hallo Leute,
    ich habe da mal ein Problem, ich muss die Frontscheibe an meinem YJ tauschen. Beim Rausmachen der alten Scheibe ist mir aufgefallen, dass diese geklebt ist und mit zusätzlich zwei Dichtungen ausgestattet ist. Eine innen und eine außen. Ich habe mir also eine neue Scheibe gekauft und neue Dichtungen, beim Einbau bin ich folgendermaßen vorgegangen:
    Zuerst die innere Dichtung eingeklemmt und dann das schwarze Fenstersilikon zwischen Dichtung und Fensterrahmen gemacht. Dann habe ich die Scheibe aufgelegt, diese stand etwas weiter über den Fensterrand, ich habe dann versucht mit der Außendichtung dieses zu korrigieren in dem ich die Dichtung leicht nach unten drückte, beim einpassen, folge die Scheibe ging kaputt :cool
    Jetzt habe ich eine neue bestellt:traurig2
    Hat jemand Erfahrung die Scheibe einzubauen ? Falls ja bitte kleine Beschreibung
    Danke
  2. #2 manowar, 06.03.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Scheibe
    Hallo
    Also ich würde das,von einem Auto Glaser machen lassen.
    Ich war bei unsern beiden Wranglern dabei,als die neuen Scheiben wieder in die Rahmen kamen.
    Erst kam die innere Dichtung rein darauf die Dichtmasse(auch auf die Scheibe)und dann wurde die Scheibe mit zwei Mann eingesetzt.Mit zwei Leuten nicht wegen dem Gewicht,die wiegt ja nichts,sondern weil man die einfach besser einpassen kann,mit viel schieben ist da nichts mehr wenn die einmal drinne ist.
    Danach kam die äußere Dichtung drauf.
    Diese wurde aber auch noch etwas mit der Dichtmasse eingeschmiert.Ich wollte das so ,da die manchmal etwas absteht und dann Wasser rein läuft.
    Gruss Kay
Thema: Austausch Frontscheibe
  1. Jeep wrangler yj Windschutzscheibe einbau
  2. jeep wrangler frontscheibe einbauen
  3. Scheibe Jeep wrangler t0yj einbauen
