Aussenspiegel
Diskutiere Aussenspiegel im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Komme schon direkt mit meinem zweiten Problem. Meine Aussenspiegel am Granny verstellen sich über Nacht von alleine. Ich muss sie jeden morgen neu...
  1. #1 stevie.p, 04.11.2010
    stevie.p
    stevie.p stevie.p
    Stephan
    Ich muss sie jeden morgen neu einstellen.
    Weiß einer von euch woran das liegen könnte???
    Danke schon mal im Vorraus.
    Gru....Stevie
  2. #2 SittingBull, 04.11.2010
    Das ist ne Krankheit beim ZJ. Die Memory-Funktion funzt nicht.
    Fast alle ZJ Fahrer müssen die Spiegel jeden morgen neu einstellen.
  3. Big-M
    Big-M Guest
    Als WG-Fahrer habe ich das gleiche Problem. Aber komischer weise ist es bei mir nur der linke Spiegel. :achselzuck
  4. #4 stevie.p, 05.11.2010
    stevie.p
    stevie.p stevie.p
    Stephan
    Das heißt also das ich damit leben muss, oder???
    Gibt es vielleicht irgendwelche Teile die man erneuern könnte damit es wieder einwandfrei funktioniert???
  5. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Jo, Du kannst das Memory-Modul gegen ein noch funktionierendes tauschen,
    jedoch wirst Du das Problem früher oder später wieder haben.
    Am einfachsten wäre es wohl das Modul abzuklemmen sobald Du die richtige Position eingestellt hast.
    Dann bleiben Die Spiegel und Sitze in der eingestellten Position.
  6. #6 stevie.p, 05.11.2010
    stevie.p
    stevie.p stevie.p
    Stephan
    Alles klar, Danke.
    Werde das jetzt erst mal abklemmen und mir eventuell mal ein neues besorgen.
  7. #7 Paulinchen, 29.12.2010
    Paulinchen
    Paulinchen Guest
    Spiegel verstellt
    Hatte bei meinem dass gleiche Problem, du kannst die automatische Speicherung durch die Fernbedienung mit dem Schlüssel abschalten, dann ist das Problem gelöst. Die Memory Tasten im Auto gehen trotzdem noch.
    Gruß Paulinchen:cool
  8. #8 cherokee, 29.12.2010
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Wie funktioniert das mit dem Abschalten?
  9. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Einfach abklemmen.... ;-)
  10. Granny
    Granny Member
    Volker
    Ich habe erhebliche Zweifel, dass es am Modul liegen soll. Die Spiegel verstellen sich nicht über Nachst, sondern beim Aufschließen. Vermutlich liegt es an den Kontakten in dem bzw. den Spiegel(n).
    Wenn man keine neuen Spiegelgehäuse kaufen und einbauen möchte, hilft auseinandernehmen, reinigen und wieder mit neuem Fett zusammenbauen.
    Beim Abziehen des Steckers sind die Spiegel nicht mehr einzustellen. Besser ist es die Leitungen mit einem kleinen Schalter abzuschalten und nur noch bei Bedarf zum Stellen der Spiegel einzuschalten.
    Granny
  11. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Ich denke auch das liegt an den Kontakten, hatte mal, nach Tip aus Forum, den Spiegel in alle Endlagen gefahren und mit WD40 oder ähnlichem hinter dem Glas geduscht und dann ging das eine ganze Zeit wieder. Aber mittlerweile habe ich das Problem auch wieder. Hat nicht lange gehalten und mit meinen Grobmotorikerhänden habe ich ein wenig Schiss das Glas aus der Halterung zu holen um mal richtig sauber zu machen...
  12. #12 GrannyGuste, 30.12.2010
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Also beim W-Modell isses recht einfach: Am Control-Modul in der Fahrer bzw Beifahrertür am Pin 9 die PCI-Bus Kabelverbindung trennen die vom BCM (Bodycontrolmodul) kommt. Damit bekommt der Spiegelcontroller kein Memorysignal mehr und die Spiegel bleiben so stehen wie sie sind.
    Das sich die Spiegel von selbst verstellen, kann 2 Ursachen haben: einmal sinds die Schleifpotis in den Spiegeln selber, die durch oxidation falsche Widerstandswerte an das Controlmodul senden als die, die gespeichert sind.
    Zum zweiten kommt noch das BCM in Betracht, welches sehr Spannungsempfindlich ist und auch gerne mal die gespeicherten Einstellungen von Spiegeln und Sitzen sowie die gespeicherten Werte vom Radio vergisst. Hier hilft dann nur noch ein Full-Reset, also Batterie abklemmen.
  13. jsd
    jsd Guest
    kann mir jemand sagen, wie ich den spiegel beim zj wegbekomme, damit ich die kontakte säubern kann. bei mir verstellt sich nicht immer alles, meistens eigentlich nur der linke spiegel.
    als ich das auto gekauft hatte, stand es über 2 monate nur rum, und anfangs war es viel schlimmer und öfter und vor allem verstellte sich einiges mehr!
    muss ich die ganze türverkleidung abschrauben um ans speicher modul zu kommen, oder geht das vielleicht auch einfacher?
    bei mir wurde auch der linke spiegel ersetzt, denn der originale war defekt. der momentan verbaute ist auch richtig dunkel, spich getönt. und zwar immer. ich denke nicht dass der original ist, oder dann stimmt etwas mit der dimmung nicht?
  14. #14 Frankie, 27.02.2012
    Frankie
    Frankie FTW
    Ich weiß ja nicht, wie oft Ihr die Spiegel verstellen müsst, aber man könnte ja auch die Spiegel abklemmen/Sicherung raus, wenn sie perfekt eingestellt sind.
    Wo das Memory-Modul ist, kann ich Dir leider nicht sagen. Hab nur nen Pre-FL.
    Um die Spiegel zu demontieren, muss man die Türverkleidung abmachen, weil dahinter die Steckverbindungen sind.
  15. #15 Trommler, 28.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    jomaot gefällt das.
  16. #16 Merten ZJ, 28.02.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Also ich hatte das Problem auch, bei Spiegeln und Fahrersitz. Habe dem Memorykasten den Stecker gezogen, und ich kann alles manuell einstellen, nach belieben, und es verstellt sich nix mehr.
    Also, wie normal nur ohne Memory.
  17. #17 Eagle Eye, 28.02.2012
    das ist auch eine lösung.
    allerdings auch nur ein kompromiss.
    bei meinem WJ war die memory-funktion gold wert,
    da zwei fahrer unterschiedlichster figur und größe
    dieses auto gefahren haben
  18. #18 Merten ZJ, 28.02.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Ja, wenn ständig die Fahrer wechseln is das sehr angenehm, da gebe ich dir völlig recht. Aber wenn nicht, ist es nur Murks;-) deshalb is das für mich DIE Lösung gewesen. Muss eben jeder selbst wissen.
  19. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ich stelle jedes mal nach dem aufschließen des jeep die spiegel minimal ein...irgendwie würde ich das mittlerweile vermissen, wenns nicht mehr so wäre...:-)
  20. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hallo!
    Da ein neuer Spiegel um die 400 TEUROs kosten würde, würde ich ganz gerne auf das Auseinandernehmen des ganzen Krams verzichten und eine manuelle Einstellung würde mir reichen.
    Jetzt die Frage: Wo ist diese abzuklemmende Memorybox zu finden?
    jomaot gefällt das.
Thema: Aussenspiegel
  1. jeep wj spiegel memory
  2. Jeep wj Außenspiegel memorymodul
  3. jeep grand cherokee zj aussenspiegel spinnt
  4. jeep wj spiegel verstellt,
  5. jeep wrangler spiegel verstellen
