Außenspiegel zerlegen / klappt nicht an
Diskutiere Außenspiegel zerlegen / klappt nicht an im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, der Außenspiegel auf der Beifahrerseite klappt nicht an. Er macht nur Geräusche. EIn "Knarzen". Ausklappen tut er automatisch. Würde gern...
  1. #1 Boschty, 08.03.2013
    Boschty
    Boschty Newbie
    Bastian
    Würde gern versuchen den Speigel zu reparieren.
    Aber, wie geht das ?
  2. #2 mikemechanik, 08.03.2013
    mikemechanik
    mikemechanik Grannytreiber
  3. #3 Papakalli, 13.03.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    halli hallo
    hab das selbe problem auf der Fahrerseite.
    hatte das ding koplett auseinander...puh was für ne arbeit.
    Da wo der kleine elektromotor mit seinem kranz an so ne längliche welle geht rutscht er bei mir durch.finde jedoch keine ersatzteile.
    lg karl
  4. #4 martinr, 13.03.2013
    martinr
    martinr Jeeper
    Die Spiegel gibts relativ guenstig bei Rockauto.com
    22 Euro -> Grand Cherokee; Power; Heated; LH; FULL SIZE
    (ob sich das Power allerdings auch auf das einklappen bezieht weiss ich nicht).
  5. #5 Papakalli, 14.03.2013
    Papakalli
    Karl
    okay die seite ist super und günstig.nur welche teile nr hat der elektrisch einklapende spiegel mit abbledung und heizung und memory?
  6. #6 martinr, 14.03.2013
    martinr
    martinr Jeeper
    Puhu - du willst aber auch alles haben.
    Das ist ein Spiegel kein Ueberaschungsei :D
    http://www.wjjeeps.com/mirrors.htm
    4. Power / Heated / Auto-dim / Power fold-away
    Export model Grand Cherokees feature outside mirrors with a power fold-away feature, great for parking in very tight spaces or while climbing through the backwoods. Surprisingly, this option has never been offered on USA models.
    http://www.wjjeeps.com/mirrors2.htm
    Hier wird beschrieben wie du den zerlegen kannst.
    http://www.wjjeeps.com/mirrors.htm#OEMMIRROR
    Hier gibts noch Teilenummern zu Spiegeln aber eben nicht zu den elektrisch einklappbaren.
    Direkt hilft das aber jetzt nicht weiter.
    (Aber wenns die nur beim Freundlichen fuer hunderte von Euros gibt dann werde ich wohl auf automatisch einklappen verzichten (-; ).
    Gruesse,
  7. #7 Papakalli, 14.03.2013
    Papakalli
    Karl
    Hehe tja das stimmt,aaaaaber wenn meiner es hat versuche ich ja auch alles wieder zu bekommen ;-)
    aber wenn nicht da,dann nicht da:ungeduld
    lg karl
  8. #8 Boschty, 15.03.2013
    Boschty
    Boschty Newbie
    Bastian
    ist das doofe Teil denn im Spiegel selber oder sitzt es außen im Halter?
  9. #9 Papakalli, 15.03.2013
    Papakalli
    Karl
    ehm hinterm spiegelglas selber nicht.aber unten im anderen teil des gehäuses.
    ich hab alles abgesucht und telefoniert,solche minizahnräder und zahnstangen sind nirgends zu bekommen.alle raten mir nen neuen spiegel zu kaufen,es würde sich nicht lohnen...so ein schied auch:motz
    lg karl
  10. #10 Olidanus, 18.05.2013
    Olidanus
    Olidanus Guest
    Falls bei dir nur das Schneckenrad am Elektromotor verschlissen ist, wie bei mir, das kannst du hier bestellen.
    Modul 0,4 aus Stahl
    Bohrung stimmt (2mm) Länge etwas kürzen.
    Das alte Schneckenrad kann man nicht abziehen, nur vorsichtig auftrennen / schleifen oder mit ner Kneifzange aufsprengen. Beim neuen dann einen Schraubstock benutzen zum aufschrumpfen, es muss aber etwas tiefer auf die Welle rauf, aber so, dass sich der Motor noch drehen kann, denn zurück ist schwer, ohne dass das Schneckenrad kaputt geht. Daher bestell dir gleich ein paar mehr.
    Die anderen Zahnräder sind schwierig, kann man aber anfertigen (lassen).
    Ein neuer anklappbarer Spiegel kostet 300,- also lohnt es sich.
  11. #11 Papakalli, 20.05.2013
    Papakalli
    Karl
    danke für die info.werde morgen ein paar bestellen: gib5
Thema: Außenspiegel zerlegen / klappt nicht an
  1. jeep wh fahrerspiegel elektrisch anklappbar
  2. jeep wj spiegelglas
  3. jepp spiegel zerlegen
  4. jeep wj spiegel zahnräder anleitung,
  5. jeep wj spiegel reparieren,
  6. spiegel klapt niet in Jeep compas,
  7. außenspiegel cherokee jeep wj wechseln,
  8. grandcherokee spiegel klappt nicht ein,
  9. wj jeep spiegelglas jeepforum,
  10. spiegel grand cherokee auswechseln,
  11. jeep zj Außenspiegel zerlegen ,
  12. aussenspiegel beim jeep grand cherokee verkleiding wackelt,
  13. jeep zj spiegel Motor,
  14. jeep grand cherokee spiegelglas wechseln,
  15. aussenspiegel grand cherokee wh reparieren,
  16. Aussenspiegel grand cherokee klappt nicht mehr ein,
  17. jeep grand cherokee wj aussenspiegel,
  18. jeep renegade defekter spiegel,
  19. wg wj außenspiegel links export klappbar,
  20. jeep renegade außenspiegel ausbau,
  21. wie komm ich an die zahnräder spiegel jeep wj,
  22. jeep wj zahnräder im spiegel wechseln,
  23. chrysler spiegel zerlegen,
  24. spiegel zerlegen chrysler,
  25. spiegel reperatur jeep grand cherokee wj
