Auspuffkrümmer AMC 4,2 Motor
Diskutiere Auspuffkrümmer AMC 4,2 Motor im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo , seit kurzer Zeit beschäftigt mich die kleine Feder am Gusskrümmer . Diese kleine Feder sitzt auf einer Achse am Krümmer und hat auf der...
  1. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Diese kleine Feder sitzt auf einer Achse am Krümmer und hat auf der anderen Seite ein Gewicht .
    Da die Achse sich nicht drehen ließ , mußte etwas nicht in Ordnung sein .
    Ich habe mir einen Dichtungsatz gekauft und den Vergaser und die beiden Krümmer ausgebaut .
    Schnell konnte ich erkennen , daß die Achse verbogen war .
    Da das Gewicht auf der Achse die Klappe schließt , werden die Abgase zur Vorwärmung des Krümmers
    genutzt . Das ist für eine schnellere Motorerwärmung nötig und sollte nach Erreichen der Betriebstemperatur die heißen Abgase wieder in den Auspuff leiten .
    Da die Feder eine Bi- Metallfeder ist ,sollte nach Erreichen der Betriebstemperatur diese die
    Klappe offen halten .
    Ich konnte keine Bi- Metallfeder so schnell finden , darum habe ich die Klappe fest auf "Offen" gestellt .
    Nachdem alles wieder eingebaut war , konnte ich einen besseren Leerlauf und eine höhere Drehzahl
    feststellen .
    Die Bi -Metallfeder und ein Gegengewicht ist im WIlly - Motor verbaut worden und ist bestellt .
    Es ist warm . HeinRich
      Dateigröße:
      532,8 KB
      Aufrufe:
      587
      Dateigröße:
      486,8 KB
      Aufrufe:
      607
      Dateigröße:
      604 KB
      Aufrufe:
      559
      Dateigröße:
      521 KB
      Aufrufe:
      697
      Dateigröße:
      23,6 KB
      Aufrufe:
      731
      Dateigröße:
      16,6 KB
      Aufrufe:
      509
      Dateigröße:
      562 KB
      Aufrufe:
      624
Thema: Auspuffkrümmer AMC 4,2 Motor
  1. jeep cj krümmerschraube
