Auspuff rappelt, Flexrohr getauscht, Rappel immer noch....
Diskutiere Auspuff rappelt, Flexrohr getauscht, Rappel immer noch.... im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Halle zusammen, bei meinem JKU CRD von Mai 2014, 12000 Kilometer auf dem Tacho rappelte der Auspuff. War in der Werkstatt da Garantie. Der...
  1. Jogi
    Jogi Newbie
    Jürgen
    Der freundliche hat das Flexrohr getauscht, leider rappelt der Endtopf immer noch insbesondere wenn der Auspuff kalt ist.
    Auchbei 1,5 Umdreheung langsame Fahr summt der Auspuff.
    Wenn ich gegen den Auspuff seitlich drücke ist das Geräusch Weg, kommt aber Wiede.
    Hat einer von Euch einen Tip für mich?
    LG uns Danke
    Jürgen
  2. #2 simplydynamic, 26.05.2015
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Schau mal ob das Hitzeabschirmblech über dem Auspuff noch fest sitzt und sich nicht gelöst hat.
    Meins lag auch nach 2 Jahren auf dem Auspuff auf.
  3. #3 Eagle Eye, 26.05.2015
    wenn du seitlich drückst, ist es weg.
    sind denn die halte-gummis alle i.O. und auch noch dran ??
  4. jandet
    jandet Member
    Jan
    schau mal vorne am Motor ist ein Halter, der hatte bei mir einen Haarriss und wenn ich gegen den DPF gedrückt habe war das Rappeln weg. Geschweißt und weg war das Rappeln.:besen
Thema: Auspuff rappelt, Flexrohr getauscht, Rappel immer noch....
  1. Jeep jk 2.8 flex rohr
