Auspuff 82èr CJ7
Diskutiere Auspuff 82èr CJ7 im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Liebe Jeepfreunde, ich hab ein nerviges Problem. Eine Zeitlang hatte ich den Auspuff meines CJ´s zur Seite rausgeführt. War ziemlich cool und...
  1. #1 KramerfromAlabama, 03.03.2013
    KramerfromAlabama
    KramerfromAlabama Newbie
    Liebe Jeepfreunde,
    War ziemlich cool und hat ordentlich geknattert.
    Der Jungendliche Leichtsinn hat mich allerdings mittlerweile verlassen und ich will den Auspuff wieder originalgetreu nach hinten raus legen.
    Bei ASP Eberle hab ich mir alle Rohre passend bestellt.
    Allerdings passt es hinten und vorne nicht.
    Die richtigen Rohre habe ich defintiv bestellt, dass hab ich mehrfach gecheckt.
    Hat jemand ein Bild von der Unterseite eines 1982er CJ7 Sechszylinder.
    Das würde mir wahsinnig helfen.
    Jeepige Grüße!
  2. #2 wrangler89, 03.03.2013
    wrangler89
    wrangler89 Member
    Volker
    Was passt denn da nicht? Vom Eberle kommt doch eigentlich ordentliches Zeug.
    Ich such mal im Chilton, ob ich was finde. Oder Du guggst mal bei KTS, im Jeep- Katalog 1. Da ist alles gut aufgezeichnet.
    Volker
  3. #3 KramerfromAlabama, 04.03.2013
    KramerfromAlabama
    Hi danke der Antwort.
    KTS kannte ich garnicht blöderweise sind die Kataloge laut Homepage nicht mehr lieferbar.
    Die Probleme fangen mit dem Flammrohr an.
    Bei meinem alten ist dieser "Nippel" nicht dran.
    http://shop3.kts.de/default.asp?site=katalog&art=cat&cook=newC
    Wenn die Form aber ansonsten identsich ist sollte es trotzdem passen.
    Mein größtes Problem ist allerdings das Endrohr.
    Das kann ich drehen und wenden wie ich will.
    Ich krieg es irgendwie nicht passend hin!!
  4. #4 Sidschey, 13.03.2013
    Sidschey
    Sidschey Newbie
    G.
    Aus leidvoller Erfahrung ein Hinweis, gerade hinten raus kann dazu führen, dass dir die Abgase reingezogen werden (Heckwirbel).
    45grad nach unten oder Seite hat Abhilfe geschaffen.
  5. #5 trudelpups, 14.03.2013
    Guter Hinweis ich dachte schon das ich der einzige bin der das
    so empfindet.
    Besonders schlimm ist es wenn man die Heckscheibe nur hochrollt.
    Habe das beim Y auch auf 45° umgelegt das hilft enorm.
  6. #6 wrangler89, 14.03.2013
    wrangler89
    wrangler89 Member
    Volker
    An unserem CJ ist das Rohr bündig mit dem Body. Das geht auch. Als es erst überstand ging selbst das Offenfahren nicht.:nö
  7. #7 KramerfromAlabama, 28.03.2013
    KramerfromAlabama
    Anbei einmal die Auflösung!
    Endlich der Auspuff sitzt von Flammrohr bis Endrohr!!!
    Mein CJ ist Baujahr 1982 .. nicht desto trotz passt nur das Flammrohr Bj81.
    Sowie der Endrohrbogen Bj81 wobei hier noch zu beachten war das der große 75Liter tank verbaut war.
    Hat lange gedauert .. dreimal falsch bestellt. Aber passt es endlich.
    Ein Flammrohr sowie ein Endrohrbogen sind ab jetzt bei Ebay zu finden!
Auspuff 82èr CJ7
