Ausgleichsbehälter XJ ???
Diskutiere Ausgleichsbehälter XJ ??? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; [IMG]Ist am XJ 92 original kein Rücklauf am Ausgleichsbehälter??? Mein Problem das es mir immer das Kühlwasser hier rausdrückt alles direkt auf...
  1. #1 jeepsoeri, 25.07.2012
    jeepsoeri
    jeepsoeri *Only in a Jeep*
    Christian Sørensen alias "Søri"
    [​IMG]Ist am XJ 92 original kein Rücklauf am Ausgleichsbehälter???
    Mein Problem das es mir immer das Kühlwasser hier rausdrückt alles direkt auf die Stecker ec...-wenn das so normal ist dannverstehe ich es nicht-dachte immer mann braucht einen bestimmten Druck im Kühlsystem der sich sich aufbaut kann er ja so nicht-gebt mir Input zu dem Thema Jungs.
    Starte auch bald mit einem Buildup von meinen total verrosten XJ denn ich komplett neu aufbauen möchte bzw schon dabei bin.
  2. #2 Spiderman, 25.07.2012
    Spiderman
    Spiderman Jeeper
    Der Ho hat ein druckloses Kühlsystem. Der Behältert ist nur ein Ausdehnungsgefäss ....... Warm wirds da drin mehr kalt weniger, deswegen muß da auch kein Durchlauf sein
  3. XJ_ens
    Vermutlich ist der Kuehlerdeckel undicht bzw die Feder darin verschlissen.
    So richtig drucklos ist das Kuehlsystem nicht. Druecke bis zu 2 bar koennen schon auftreten bei max. Temp. von 120 Grad Celsius. ohne den Druckanstieg wuerde die Fluessigkeit kochen.
    Deshalb ist der Kuehlerdeckel als federbelastetes Sicherheitsventil ausgefuehrt.
  4. #4 Spiderman, 25.07.2012
    Spiderman
    Spiderman Jeeper
    Das ist kein Deckel mit Feder, sondern lediglich ne Plastikkappe .... Es geht hier nicht um den Kühler sondern um das Ausdehnungsgefäss und da läuft normal nur was raus wenn zuviel drin ist .....
  5. XJ_ens
    Der federbelastete Deckel ist am Kuehler. Direkt oben drauf in Fahrrichtung rechts. Ca. 15 mm unterhalb des Gewindes geht der 8mm Schlauch zum Vorratsbehaelter. Wenn dieser Deckel defekt ist kommt es zu Wasseraustritt am Ueberlauf des Vorratsbehaelters. (Im Bild markiert)
    Das Bild zeigt nicht den Kuehler und somit auch nicht den federbelasteten Deckel welcher vermutlich fehlerhaft ist. Der Ueberlauf ist eine weitere Sicherheitsfunktion des Systems (durch die Oeffnung nur atmos. Druck und nicht wie im NonHo Druckbeaufschlagung) und gleichzeitig die Entlueftung.
    Ich hoffe das war verstaendlich.
  6. #6 Eagle Eye, 25.07.2012
    da hat der JENS recht.
    das gummi im deckel KÖNNTE, wenn es schon sehr alt ist,
    ein wenig geweitet sein.
    einfach drum herum abschneiden
    (ist bei mir so gemacht worden und hält super)
    und er verkeilt sich nicht mehr beim druck abblasen.
    der deckel arbeitet einwandfrei, druck kann raus
    und der ausgleichbehälter macht das, wozu er da ist,
    er gleicht den flüssigkeitsstand aus.
  7. XJ_ens
    Das Gummi dichtet den Ueberdruckausgang (der kleine schlauch) ab und sollte nicht veraendert werden!
    Ohne richtige Abdichtung kann im Kuehler kein Ubeberdruck entstehen und somit die Kuehlfluessigkeit kochen. (Bei zu hohem Druck oeffnet dann die Feder und laesst Fluessigkeit zum Behaelter.) Die Luftblasen behindern dann den Kuehlkreislauf und der Motor kann Schaden nehmen.
    Wenn du Druck manuell abblasen musst ist der Kuehlerdeckel defekt. Das Abblasen uebernimmt normal die Feder und der bewegliche Ventilsitz.
  8. #8 Eagle Eye, 26.07.2012
    das gummi icht ganz rausfummeln, sondern passend schneiden.
    so, dass es am rand des kühlers beim aufsetzen anliegt.
    doch, kann man ruhig schneiden. :genau
    stellt keine dauerlösung dar.
    wobei: nix hält länger als ein provisorium :pfeiffen
    ist auf jeden fall besser als überdruck im system zu haben,
    weil der gummi klemmt.
  9. #9 jeepsoeri, 26.07.2012
    jeepsoeri
    Danke jungs soweit alles klar....
    ..und ja der böse gummi hatte schuld-mfg
    :danke
Thema: Ausgleichsbehälter XJ ???
  1. jeep patriot kühlwasserbehälter füllhöhe
  2. jeep gran cherokee kühlwasser kocht
  3. kühlwasser cherokee xj
  4. jeep kühlwasser kocht,
  5. jeep deckel ausgleichsbehälter
