Ausgleichsbehälter Kühlwasser
Diskutiere Ausgleichsbehälter Kühlwasser im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi gestern ist mir bei meinem 95er V8 aufgefallen, daß der Überlauf des Ausgleichsbehälters verschlossen ist - sieht so aus als hätten die...
  1. #1 SittingBull, 20.03.2014
    Hi
    gestern ist mir bei meinem 95er V8 aufgefallen, daß der Überlauf des Ausgleichsbehälters verschlossen ist - sieht so aus als hätten die vergessen da ein Loch reinzubohren :-)
    Der baugleiche Ausgleichsbehälter vom 97er und 98er hat im Überlauf ein Loch und logischerweise ein Stück Ablaufschlauch.
    Komisch ist das das so bisher 180tkm funktioniert hat… :grübel
    Evtl. kann ja mal jemand schauen ob das so Serie war bis Bj 96. Erkennt man sicherlich gut daran wenn der Überlauf keinen Schlauch dran hat...
  2. #2 schieber, 20.03.2014
    schieber
    schieber Jeeper
    der Deckel des Behälters ist undicht, d.h. das Wasser darin kann sich ausdehnen. Wenn du zuviel einfüllst und es ist bei warmen Motor sozusagen überfüllt, dann läuft das über den Deckel raus und nicht über den neumodischen Überlaufschlauch. Jacke wie Hose.
  3. #3 SittingBull, 20.03.2014
    Ja genau. Aber der Deckel ist bei beiden Varianten ja derselbe und somit undicht.
    Also warum wurde das dann geändert obwohl beide Behälter von der Form her baugleich sind?
    Oder hat man bei meinem 95er wirklich nur vergessen das Loch zu bohren?
    Wer schaut bei seinem PreFL mal nach… bitte!? :warten
  4. XJ_ens
    mein 93 baujahr hat da eine kleine oeffnung. das sieht aus wie eine gieskanne
  5. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    bei meinem 95er 5.2 Pre Facelift schaut das so aus....
  6. #6 SittingBull, 20.03.2014
    Ja genau. So sieht das aus. Da is aber unten am Rüssel kein Loch. Richtig?
  7. AlexZJ
    Alexander
    Ob der Rüssel ein Loch hat habe ich natürlich nicht geprüft :pfeiffen
    Ich dachte bei Dir fehlt der ganze Rüssel :grübel
    Aber ich schau morgen mal nach :genau
  8. XJ_ens
    doch. da ist eines.
  9. #9 SittingBull, 21.03.2014
    Ok. Dann warten wir mal ab was Alex sagt…
    Jens… is deiner ein Canadier?
  10. XJ_ens
  11. #11 SittingBull, 21.03.2014
    Ok - meiner auch.
    Dann ist das hier ein Canada-Thread :-)
    Mit dem Loch bist du dir sicher, ja?
    Mal sehen was Alex sagt…
    Meine Vermutung: die Kanadier haben wegen der Motorvorwärmung keinen Überlauf.
    Technisch kann ich es mir nicht erklären warum das so sein soll… :grübel
    Werde heute mittag bei meinem 97er Kanadier nochmal genau nachschauen….
    Der "ueberlauf" wird zum volumenausgleich benoetigt. Der behaelter ist so immer drucklos und die fluessigkeit kann zwischen radiator und behaelter
    ausgetauscht werden. Ohne verbindung zur atmosphaere ist es nicht moeglich -prinzip der kommunizierende roehre bzw. Pipette.
  13. #13 Billy-the-kid, 21.03.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Kanada-Thread gefällt mir. Hab also auch mal nachgeguckt am 95er (Prefacelifter) Kanadier:
    An dem auf dem Foto gezeigten Stutzen hängt bei mir ein Ablaufschlauch nach unten dran (der im Nirwana Richtung Straße verschwindet).
    Also 95er Kanadier (bei mir): Mit Schlauch.
    Hab aber auch schon nen Behälter mit ohne-Schlauch (wie auf dem Foto) bei unsren gesehen, könnte dann entweder am 93er oder am 97er (beides Europa-Modelle) gewesen sein, komm an die grad net ran, sonst hätt ich nachgeguckt.
  14. #14 SittingBull, 21.03.2014
    Der (nicht druckdichte) Deckel vom Behälter allein macht das System ja schon drucklos.
    Mir geht's einzig und allein um das Loch unten im Überlauf-Rüssel. :-)
    Bei mir ist da keines.
  15. AlexZJ
    Alexander
    Sooooooo ich habe nachgesehen und siehe da!
    Der Rüssel hat KEIN Loch :nachdenklich
    Das untere Ende ist verschlossen, man kann aber eine Verjüngung erkennen, wo ein Schlauch aufgezogen werden könnte!
    Macht aber ohne Loch auch wenig Sinn :genau
    @Billy-the-kid
    Wäre Interessant ob bei dir ein Loch am Ausgleichsbehälter ist oder ob nur irgendwann irgendwer mal einen Schlauch drübergezogen hat im Glauben das da was rauslaufen KÖNNTE... was ja aber mangels Loch nicht geht :-)
    Schon ein lustiges Völkchen diese Kanadier :nachdenklich
    Die bauen Abläufe mit ohne Loch...
  16. #16 SittingBull, 21.03.2014
    Danke. Bin also doch noch nicht ganz schizo. :-)
  17. XJ_ens
    dann gibt es davon verschiedene versionen:nachdenklich?
    mit und ohne oeffnung - was das wieder soll?
  18. #18 Billy-the-kid, 21.03.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Kann ich nochmal genau nachgucken.
    Hatte aber diesen Ausgleichsbehälter wegen Ausflockung ("Salzburger Nockerl") im Kühlerwasser schon mal ausgebaut und in der Badewanne gereinigt, wenn der Schlauch übern "geschlossenes Loch" drübergewesen wär, wär mir das wohl aufgefallen.
    Meiner Erinnerung nach lief beim Reinigen das Wasser auch aus dem nach unten führenden Schlauch raus.
    Aber ich kann natürlich trotzdem nochmal gucken...
  19. #19 jeeptom, 23.03.2014
    Ich habe zwei Facelift ZJ
    der Kanadier ist mit Ablaufschlauch.
    der Ami ist ohne. Loch ist zu.
    Vielleicht wollen die Kanadier, im Falle eines Falles, das überlaufende Kühlwasser mit dem Schlauch gezielt ableiten.
    Beim Ami wird das durch den Deckel rausgedrückte Wasser so ziemlich die ganze Ecke im Motorraum einsauen.
    :grübel
  20. AlexZJ
    Alexander
    Ist denn der Schlauch nur Fake?
    Also schlauch dran aber dennoch kein loch?
    Ich könnte bei mir auch einen Schlauch drüber stülpen, würde aber nichts ändern....
    Rauslaufen wird da nie was!
Thema: Ausgleichsbehälter Kühlwasser
  1. kein wasser im ausgleichsbehälter jeep zj 5.2
  2. jeep zj ausgleichsbehàlter immer leer
  3. jeep zj Ausgleichsbehälter
