Ausfall aller Bremslichter
Diskutiere Ausfall aller Bremslichter im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Tja, kaum steht der TÜV an, da zickt der Bock. Bei mir sind alle Bremslichter ausgefallen. Birnen sind ok, Sicherung des Bremsschalters ist...
  1. #1 Franken V8, 06.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Birnen sind ok, Sicherung des Bremsschalters ist auch ok
    Und nun ?
  2. #2 The Boss, 06.01.2013
    The Boss
    The Boss Master
    und der schalter an sich?kommt denn strom an der sicherung an
  3. #3 Franken V8, 06.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Oha, dafür habe ich keine Messgerät
  4. v8man
    schaumal unter die Armaturenbrett erstens, da findest du die Bremschalter, beim Bremspedal natürlich :pfeiffen, nimmt die zwei leitung weg und überbrücken, wenn die bremslicht funzt ist die schalter im Ars..
    Hilft wenn du jemand dabei hast die bremslicht zu anschauen wenn du das macht, braucht denn nur kurzfristig zusammen halten von beide kabel.
  5. #5 The Boss, 06.01.2013
    The Boss
    The Boss Master
    ja das wäre ne gute testmöglichkeit
  6. #6 Franken V8, 06.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    ok, das werde ich mal machen
  7. #7 Franken V8, 06.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Da schauts bei mir aus wie im Lampenladen
    Nur Kabelstränge usw
    Der Vorbesitzer hatte da Navi, Alarmanlage, Marderschreck, D Netz und C Netz verbaut.
    Da trau ich mich kein einziges Kabel anfassen, ehrlich gesagt
    Werd die Kiste wohl zu unserem Ami Spezialladen bringen.
    Dann sollen die auch gleich TÜV machen.
    Langsam beginnt mich die Karre wieder zu nerven
  8. #8 The Boss, 06.01.2013
    The Boss
    The Boss Master
    musst direkt am bremspedal schauen da ist nur ein schalter dran davon den stecker ziehen und mit ner büroklammer die beiden leitungen brücken
  9. #9 bezwinger, 06.01.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  10. #10 Franken V8, 06.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Ich schau mir den morgen gleich nochmal an
    Da ich keine Garage habe, war es mir vorhin schon zu dunkel
    Danke für die Tipps und Eure Mühe
    Thorsten
  11. #11 The Boss, 06.01.2013
    The Boss
    The Boss Master
    das problem kenn ich nur zu gut:genau
  12. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Gehe jede Wette ein, daß es der Bremslichtschalter ist!
    Hatte ich mal bei 'nem anderen Fahrzeug. Das erbärmliche daran ist, daß man es prinzipiell nicht merkt, bis jemand auffährt ... Nein, ist mir nicht passiert, mir ist es vorher bei Dunkelheit aufgefallen, daß man im Rückspiegel nichts mehr rot erleuchtet sieht, wenn man bremst.
    Bei dem Fahrzeug war's eigentlich noch ärgerlicher, da ich erst einmal beide BL-Bürnchen gewechselt habe, da ging es wieder :verrückt Zeitlang später ging wieder nichts. :verrückt :verrückt Aber ein etwas "merkwürdiges" Geräusch ("pffft" oder so ...) von dem Pedal her beim Bremsen bzw. beim Wiederlösen der Bremse. Dann, als ich den Schalter gewechselt habe, merkte ich, daß der alte, den ich seinerzeit ausbaute (aus welchem Grund auch immer), viel "sanfter" lief, als der "neue". Nun, der alte war'n Original-Teil, der neue ein Aftermarket (billigst gekauft, will den Markennamen aber nicht erwähnen). Und das Original-Teil läuft und läuft und läuft ...
  13. #13 The Boss, 08.01.2013
    The Boss
    The Boss Master
    geh auch stark davon aus das es am schalter liegt
  14. #14 Franken V8, 08.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Hab einen bestellt.
    ´31 Euro + Steuer direkt beim Jeep Fritzen
  15. #15 Franken V8, 09.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    So, erste Baustelle geschlossen
    Neuer Schalter drin, alles bestens
    Das Ding war neu beim Chrysler Händler billiger, als gebraucht im Internet, sprich Ebay. Nur falls mal einer von Euch so ein Teil braucht.
    28 Euro war jetzt der Preis
    Danke nochmals für die Tipps
