ausbau TJ Antenne
Diskutiere ausbau TJ Antenne im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hat jemand ne ahnung wie beim 99er TJ die antenne aus- bzw abgebaut wird :grübel:achselzuck bei mir ist nämlich der stecker vom kabel abgerissen :cool
  1. #1 der Öli, 10.02.2013
  2. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    Wenn möglich mach einen neuen Stacker drauf wenn noch genug Kabel vorhanden. Ich kenne einen der das mal gemacht hat mit Antenne tauschen. und der hat tierisch geflucht, was man doch alles dafür auseinander nehmen muss. Scheint also nicht so mal eben zu sein.
    Mfg Holti
  3. #3 bagmaster, 11.02.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Wo ist denn bei dir der Stecker am Kabel abgerissen ?
    Bei mir war das Kabel von der Antenne recht kurz, serienmäßig war dann ein Adapter/Verlängerung
    OEM auf DIn verbaut. Die Antenne hat den herkömmlichen Din Stecker.
  4. ENeuh
    ENeuh secret weapon
    Edgar
    Als alter Funker behaupte ich mal, man kann das abgerissene Kabel, wenn man noch drankommt, durch ordentliches löten verlängern und anschließend die Abschirmung wieder herstellen. Ist echt kein Hexenwerk. :dadr
    Falls wirklich die Antenne abmontiert werden soll, muß zuerst das Handschuhfach raus. Dann kann man von hinten an der Fuß/Stecker rankommen und das Antennenkabel entfernen.
    Von außen den Antennenstab abschrauben. Anschließend die Plastikkappe des Antennenfußes vorsichtig abhebeln und die darunter liegenden 3 Schrauben lösen.
    So sollte sich dann der gesamte Antennenfuß nach außen bewegen lassen und kann abgenommen werden. Ist wohl auch kein Hexenwerk. :dadr
  5. #5 der Öli, 11.02.2013
    ne verlängerung ist bei mir auch drin und genau an der verbindung von antenne zur verlängerung ist auf der antennenseite der stecker abgerissen :motz
    löten ist für mich grobmotoriker nix :D
    aber das mit dem ausbau könnte ich mit der beschreibung hinbekommen :daumen:daumen:daumen
  6. ENeuh
    ENeuh secret weapon
    Edgar
    Ich denke die abgerissene Verbindung einfach komplett entfernen und eine neue Verbindung bauen. Entweder löten oder evtl. mit ner F-Stecker Verbindung.
    Wenn's nicht klappt kannste mir den Kabelsatz schicken und ich löte Dir 'ne Verbindung rein. :)
  7. #7 der Öli, 11.02.2013
    danke für das angebot :daumen
    ich werd erstmal sehen was ich da machen kann und da ich eh meist musik vom stick höre ist es nicht so eilig - hat die letzten 3,5 jahre ja auch gut geklappt :pfeiffen
    wollte es halt nur mal demnächst fertig machen :pfeiffen
  8. ENeuh
    ENeuh secret weapon
    Edgar
    Ok, Angebot steht. Wenn's Not tut schickst Du mir das Kabel. ;)
  9. #9 der Öli, 11.02.2013
    :daumen :daumen :daumen ist notiert :genau
  10. dev
    dev Member
    Jan
  11. #11 der Öli, 12.02.2013
    GEILES DING :daumen danke dir - bilders zu edgar´s beschreibung - wunderbar
  12. #12 der Öli, 12.02.2013
    so es ist geschafft :genau :genau :genau
    der ausbau war easy und eigendlich fix gemacht sowie auch die reperatur nach dem genialen einfall :-)
    so sahen die defekten teile aus
    denn ist mir die idee gekommen einfach einen draht in die innere ummantelung vom kabel zu stecken - so das der pin vom stecker wieder kontakt bekommt
    dann nur noch den stecker wieder drauf gestopft und fertig
    bei gelegenheit noch mal bissl i-band drumzwirbeln und dann ist das schick
    hab heute das erste mal radio in meinem tj gehört :genau :-)
    danke für eure tips und angebote : gib5
  13. #13 merlin.69, 20.01.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Gewinde am Antennenmast?
    wollte kein neues Thema aufmachen, passt hier ganz gut rein.
    Hat jemand parat, welches Gewinde der Fuß des Antennenstabes hat? :achselzuck
    Ist ein Europamodel, falls es da Unterschiede zum US gibt (ist alles metrisch). Wollte die lange "Peitsche" gegen was Kurzes tauschen.
    :help
    (Da der kleine aber gerade in der Garage steht, kann ich schlecht nachsehen.)
  14. Thomas
    Thomas Jeeper
    Garkeins:huch
    Der Fuss ist fest.
  15. #15 merlin.69, 20.01.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Ja, der Fuß ist fest, das ist klar. Aber der Stab selbst lässt sich doch vom Fuß abdrehen, oder nicht? Am unteren Ende hat der doch n Sechskant! :achselzuck
  16. #16 der Öli, 20.01.2014
    :grübel hmmm gute frage - glaube aber nicht das es metrisch ist :nachdenklich
  17. ENeuh
    ENeuh secret weapon
    Edgar
    Ich denke auch das der nicht metrisch ist. Ich kann mich wage dran erinnern, dass kein metrischer Schraubenschlüssel so richtig auf den Sechskant der Antenne paßte, sollte also zöllig sein. :grübel
  18. Thomas
    Thomas Jeeper
    Ja aber nur genau 1x :warten
  19. ENeuh
    ENeuh secret weapon
    Edgar
    Verstehe ich jetzt nicht...
    Den Stab kannst Du von Fuß lösen. Das auch öfter... :genau bei meinem TJ ist es jedenfalls so. Auch wenn verpönt, ich war schon in der Waschbox :peggy und habe den Antennenstab abgeschraubt. Warum soll das nicht gehen?
    Frage ist ob zöllig oder metrisch...
    Ich meine es war zöllig...
  20. #20 Harvester, 22.01.2014
    Harvester
    Harvester Newbie
    Eckhard
    Ist schon richtig. Die Antenne kann man mit einem 13er Maulschlüssel (passt so gerade...) vom Antennenfuß abdrehen. Aber das Gewinde ist nicht metrisch. :achselzuck
Thema: ausbau TJ Antenne
  1. jeep wrangler tj antennenstecker
