Ausbau Schaltturm
Diskutiere Ausbau Schaltturm im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Moin , ich habe ein Ölleck am Getriebe festgestellt und ich vermute das was am Schaltturm undicht ist. Frage: kann ich von oben den Schaltturm...
  1. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Moin ,
    Frage: kann ich von oben den Schaltturm vielleicht einfacher abbauen (Mittelkonsole abbauen etc.) oder geht das nur von unten (Getriebe absenken)
    Danke und Gruß
  2. #2 Eagle Eye, 17.05.2016
    Über tapatalk kann ich nicht erkennen ob du eine Signatur erstellt hast.
    Somit kann ich auch nicht erkennen um was für ein Fahrzeug es sich handelt.
    Aber undicht ist es da oben wohl nur sehr selten bis gar nicht.
  3. LCG
    was soll denn ein Schaltturm sein?
  4. #4 Mustang, 24.05.2016
    Mustang
    Mustang Jeeper
    Harald
    Ist eventuell nur zuviel Getriebeoel drin und wird zur Entlueftung herausgedrueckt?
    Gruss
    Harald
  5. #5 Eagle Eye, 24.05.2016
    kann nicht so wichtig gewesen sein
  6. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Doch , ist noch wichtig.
    Bei dem letzten Getriebeausbau (Kupplung neu gemacht) habe ich mich gewundert das keine Dichtung am Flansch des Schaltturms (Das Teil was Schalthebel und Getriebe verbindet) vorhanden war. Ich habe deshalb gedacht da braucht keine zu sein.
    Heute weis ich das das ein Trugschluss war. Das Öl scheint von da oben runterzulaufen. Das einfachste scheint mir erstmal die Dichtung einzusetzen und zu schauen ob das damit getan ist.
    Am einfachsten wäre das wenn man von oben rankommen würde.
    Ich werde das am WE mal versuchen. Trotzdem danke für die Tipps.
  7. #7 Eagle Eye, 26.05.2016
    du kannst den schalthebel ausbauen.
    da sitzt eine gummidichtung drunter.
    ob es die einzeln gibt, kann ich nicht sagen.
    aber zumindest kann man mal sehen,
    ob es wirklich von daher kommt.
    aber warum es da tropft...........:nachdenklich
    evtl. zu voll gegossen.
    weil im normalfall ist der "turm" ganz schön hoch
  8. kaleu
    kaleu Guest
    Moin,
    der Schaltturm ist beim NSG 370 (6 Gang) mit 4 ea Schrauben (Innenvielzahn?) gesichert bzw. befestigt.
  9. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Moin ,
    das weis ich ja. Ich habe den ja auch schon abgebaut. Meine Frage ist : Kommt man da nur von unten dran (d.h. Getriebe absenken , mit allem was dazugehört) ?
    Oder: geht das auch leichter von oben (Schaltkonsole abbauen) ?
  10. #10 bagmaster, 06.06.2016
    bagmaster
    bagmaster Master
    Geht von oben besser
Ausbau Schaltturm
