Ausbau des Armaturenbrett am YJ
Diskutiere Ausbau des Armaturenbrett am YJ im Reparaturanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hier dazu ein paar Bilder. Insgesamt ist das Armaturenbrett mit 15 Schrauben befestigt. Wichtig ist, dass ihr die Frontscheibe umklappt. Hier...
  1. Volker
    Volker Member
    Volker
    Hier dann die Schrauben lösen: (Schrauben sind hier schon raus)
    Dann rings herum die Schrauben von vorne lösen. Links am Armaturenbrett (neben dem Drehzahlmesser) müßte ihr die weisse Aufnahme der Kontrolleuchten etwas lösen sonst kommt man an die untere linke Schraube dahinter nicht ran:
    Oben über den Kontrolleuchten ist es ähnlich, auch hier ist die Schraube hinter der weißen Halterung:
    Auf der rechten Seite muß die Halterung mit dem Griff und dem Handschuhfach durch lösen von 4 Muttern von hinten ausgebaut werden (11 er Nuß und schwer heraus zu bekommen, da wenig Platz für die Finger)
    Habe im folgenden Bild die Aufnahme von vorne mit ausgebauten Handschuhfach fotografiert um zu sehen welche Schrauben es sind:
    Wenn ds getan ist, dann nur noch über der Lenksäule die Abdeckung vom Armaturenbrett lösen. Das kleine Stück oberhalb der Lenksäule ist mit Haken in das große Sück eingehakt. Hier vorsichtig von innen mit den Fingern raus drücken.
    Das folgende Bild von innen zeigt die Haken.
    Das wars dann. So sieht es nun ohne aus. :daumen
    Hoffe ich konnte damit dem Einen oder Anderen helfen. :tuscheln
    Gruß Volker
  2. VANS
    VANS Member
    Arndt
    eine frage bitte
    was ist das für ein grüner schalter mit roten control lampe auf dem 3. bild?
    bei meinen Wrangler felht der. ist der wichtig?:nachdenklich
  3. #3 Eagle Eye, 03.11.2010
    der ist nicht serie.
    könnte also wichtig sein :-)
  4. Volker
    Volker Member
    Volker
    Ausbau Armaturenbrett am YJ
    hi Vans,
    der grüne Schalter war für das Fernlicht, welches zusätzlich angebaut war.
    Also nichts wichtiges.
    gruss volker
Thema: Ausbau des Armaturenbrett am YJ
  1. jeep yj armaturenbrett
  2. jeep wrangler yj armaturenbrett ausbauen
  3. drehzahlmesser wrangler yj
  4. jeep wrangler yj scheibe,
  5. wrangler yj Cockpit birne,
  6. Jeep Cherokee Lichtschalter ausbauen,
  7. wrangler yj handschuhfach ausbauen
