Ausbau Achswelle HA an DANA 35
Diskutiere Ausbau Achswelle HA an DANA 35 im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin, Moin, hatte am Wochenende Zeit und wollte mal meine Hinterachse auseinanderbauen um zu sehen wie das geht. Macht sich Ernstfall besser, wenn...
  1. #1 Razorback, 07.06.2010
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Moin, Moin,
    hatte am Wochenende Zeit und wollte mal meine Hinterachse auseinanderbauen um zu sehen wie das geht. Macht sich Ernstfall besser, wenn man das mal im "TROCKENEN" gemacht hat.
    Dann habe ich aber Differenzen zwischen dem IST und den Erläuterungen im Werkstatthandbuch festgestellt.
    Ich habe keine Sicherungsschraube für den Mittelbolzen und somit konnte ich den dann auch nicht entfernen um den C-Clip auszubauen.
    Habe erstmal aufgehört, bevor ich nur noch Einzelteile vor mir liegen habe.:grübel
    Bei mir ist eine ARB-Sperre verbaut, ..... daran wird es wohl liegen. Wie baut man da dann die Anriebswelle aus ?
    Hat jemand den einen oder anderen Tipp ?
  2. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Hast du mal Bilder von dem Offenen Diff?
  3. #3 Razorback, 15.06.2010
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Vorm geistigen Auge schon :-) !
    Werde die kommenden 14 Tage aber das Diff wieder aufmachen, da ich mir einen FF bestellen will. Da sollte man schon sicher sein, wie viele Spline aktuell verbaut sind :nachdenklich.
  4. HeRu
    Was ist den ein FF
  5. #5 Razorback, 15.06.2010
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Ein Full-Floater Kid
  6. HeRu
    Und was ist das oder was macht das??
  7. #7 Razorback, 15.06.2010
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    SemiFloater Achsen : die Steckachsen haben die Antriebskräfte, das Fahrzeuggewicht samt Ladung und Axialkräfte zu tragen .
    FullFloater Achsen : Die Steckachsen haben nur Antriebskräfte zu übertragen . Das Fahrzeuggewicht inklusiv Ladung wird auf zwei große , unabhängige und äußere Radlager samt Radnabe verteilt .
    Mein 1997 hat die SemiFloater Achse mit C-Clip.
    Dreht dir die Antriebswelle ab, fällt das Rad ab. Beim FullFloater eben nicht, somit komme ich noch nach Hause. Ist für mich halt wichtg weil ich das Auto eher für Reise und nicht fürs reine durchs Gelände peitschen und Wettbewerbe gebaut habe.
    Hinzu kommt, dass die auch noch rund 25% stabiler sein sollen.
  8. HeRu
    :daumenDanke für die erklärung. :daumen
  9. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo Axel
    Manche Herzbolzen sind auch nur mit einem Kerbstift gesichert.
    Uwe
  10. #10 mysticranger, 16.06.2010
    mysticranger
    mysticranger Jeeper
    Ivo
  11. #11 jeep_baer, 16.06.2010
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    Ausbau Achsen ARB
    aaaaalso
    die ARB selbst hab ich noch ned unter der Kur gehabt aber die Schwarz Sperre und ich nehme mal an dass die vom Aufbau her extrem ähnlich sind...
    Auf dem Dif kannst du beim drehen 2 runde " Deckelchen entdecken
    und wenn du seitlich auf den Difkorb schaust wirst du drei " Löchlein " entdecken.
    in diesen Löchlein stecken Madenschrauben mit Inbus
    wenn du die entfernt hast denkst du kannst das Deckelchen öffnen aber dem ist nicht so...
    diese haben nämlich den Zweck dahinter liegende Hartstahlbolzen zu sichern die ebenfalls mit Inbus versehen sind.
    wenn du diese nun entfernst kannst das Deckelchen abnehmen....
    Innenliegend findest du nun die Dif Zahnrädchen gesichert über einen Kreuzförmigen Herzbolzen
    der wiederum besteht aus drei Teilen.... dem Hauptbolzen und zwei seitlich in den Hauptbolzen eingelassene Halbbolzen.
    wenn du etwas noch vorne rausziehen willst geht das nun natürlich nicht...
    du wirst erst die von aussen fixierten Halbbolzen ziehen müssen...
    danach kannst den Hauptbolzen lösen in dem du ihn nach hinten drückst...
    nun kannst du eines der Dif Zahnräder entnehmen
    dann den Herzbolzen nach vorne herausnehmen.... jetzt hast du Zugriff auf die C Clips....
    in etwa so erinnere ich mich vorgegangen zu sein....
    ich füge mal Bilder ein wie das da aussah.... vieleicht entspricht es ja dem was du vorgefunden hast g...
    Jeepbaer Tom
  12. HeRu
    Mal gut das ich das nicht machen muss, ich hab nur Bahnhof verstanden!
  13. #13 jeep_baer, 16.06.2010
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    Ausbau Achsen
    das Problem ist ... wenn mans vor sich sieht isses nachvollziehbar fgfg
    ich such nachher die Bilder raus.... dann wird manches etwas klarer....
    gg
    Jeepbaer Tom
  14. #14 jeep_baer, 16.06.2010
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    Bild 1
    dieses Bild zeigt die Deckelplatte mit den drei Sicherungsschrauben von der Seite.
    Die Deckelplatte ist nur der Eingang zum Tresor g
    da der Hertzbolzen aus drei Teilen besteht müssen zunächst die Seitenstücke gezogen werden...
    dann kann der Haupt Hertzbolzen nach hinten geschlagen werden...
    das verschafft dem im Korb befindlichen Zahnrädchen des Difs den Spielraum um es entnehmen zu können...
    dann ist der Zugang zu den C Clips frei
    Achtung.... beim Zusammenbau darauf achten dass die Bolzen in der Richtigen Richtung eingeschoben werden.... is mir nämlich passiert und ich musste tief in die Trickkiste der Physik greifen um den Fehler zu korrigieren
    Jeepbaer Tom
  15. #15 jeep_baer, 16.06.2010
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    Seitenbolzen
    hier ist der eine der beiden Seitenbolzen zu erkennen
  16. #16 jeep_baer, 16.06.2010
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    Rückseite Sperre
    Vor dem verschieben des Haupthertzbolzens nach hinten muss die dor befindliche Sicherungsschraube natürlich auch entfernt werden
    Die Qualität der Bilder is ned so doll... aber ich denke man kann es erkennen
    der Haupthertzbolzen wird nach meiner Erinnerung etwa 3 cm nach hinten durchgeschlagen.... dann kann von vorne weitergearbeitet werden
    Jeepbaer Tom
  17. #17 jeep_baer, 16.06.2010
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    Gesamtablauf
    Druckluft Zuleitungen am Dif entfernen
    Dif öffnen
    Deckel samt Schiebeeinheit entfernen
    drei Madenschrauben entfernen
    drei Sicherungsbolzen entfernen
    Deckelplatte abnehmen
    Seitenteile Hertzbolzen entnehmen
    Sicherungschraube Rückseite Haupthertzbolen entnehmen
    Haupthertzbolzen nach hinten drücken
    Zahnrad entnehmen
    C Clips entnehmen
    Steckachsen ziehen
    Umbau chronologisch umgekehrt
    Jeepbaer Tom
  18. #18 DieTerMiete, 16.06.2010
    DieTerMiete
    Ihr wißt aber schon das es dem Threadersteller um eine Original-Achse geht!?
  19. #19 jeep_baer, 16.06.2010
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    achse...
    ja klar.... mit ARB Sperre....
    also wo liegt das Problem ?
  20. #20 DieTerMiete, 16.06.2010
    DieTerMiete
    Sorry,
    das hatte ich jetzt nicht gesehen das er eine ARB drin hat. :pfeiffen
    passt schon... ;-)
Thema: Ausbau Achswelle HA an DANA 35
  1. herzbolzen sicherung cherokee xj
