Aufschaukeln
Diskutiere Aufschaukeln im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Ich hab immernoch ein Problem. Wenn ich im 2WD fahre und über eine unebene Straße mit mehr als 100 Km/h dann schaukelt sich der Vorderwagen...
  1. #1 Dietmark, 07.11.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Ich hab immernoch ein Problem. Wenn ich im 2WD fahre und über eine unebene Straße mit mehr als 100 Km/h dann schaukelt sich der Vorderwagen dermaßen auf, dass nur ein beherztes Abbremsen ihn beruhigt. Was kann das noch sein? Heisst das nicht: "Death Wobbel" o.s.ä.
    Bevor die Tips kommen, hier was alles bereits neu ist: Alle Schubstangenköpfe, neue Polybuchsen in den Längslenkern, beide Radnaben, neue Polybuchsen am Stabi, neue Trailmaster Dämpfer. Lenkungsdämpfer ist ca. 1 Jahr alt. Die Koppelstangen sind auch neu, aber billige von Ebay und sie quietschen schon, werde dort noch gegen Polybuchsen tauschen. Neue Bremszangen seien auch noch erwähnt. Der Panhardtstab ist ca. 3 Jahre alt und kein bisschen Spiel. Die Spur wurde auch nach der Bastelei neu vermessen und eingestellt.
    Also wat ist das:monk:motz
  2. #2 Eagle Eye, 07.11.2007
    es könnten auch deine stoßdämpfer sein
  3. #3 Dietmark, 07.11.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Die sind aber neu
  4. Howy
    Howy Newbie
    hätte auch auf die Stoßdämpfer getippt. Gibr es unterschiedliche für 2,5 und 4.0 und du vielleicht die vom 2,5er erwischt hast?
    Gruß Howy
  5. #5 Dietmark, 07.11.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Also dass höre ich nun zum erstenmal in meinen fast zehn Jahren Jeepfahren und -basteln. Wo soll denn der Unterschied bei den Dämpfern zwischen 2,5L und 4,0L liegen?
  6. Howy
    Howy Newbie
    es war ja auch mehr ne Frage, wenn bei dir alles neu ist und deine Front so aufschaukelt...
    Würde dann, obwohl neu die Dämpfer testen lassen...
    Gruß Howy
  7. #7 outdooruwe, 07.11.2007
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Reifen?? Mal Wuchten lassen?
    Sind die Koppelstangen für Normal höhe und für 2" Fahrwerk??
  8. #8 Dietmark, 07.11.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Reifen wurden vor zwei Monaten erst aufgezogen und ausgewuchtet, war dabei. (245/75R16 also ca. 31er)
    Koppelstangen sind für die normale Höhe, hab solche aber schon seit dem Lift drin, dadurch sitzt der Stabi doch eigentlich nur mehr unter Spannung oder?
    Das Aufschaukeln macht er aber erst seit ca. 1/2 Jahr, deshalb die grosse Wechselaktion von den ganzen genannten Teilen
  9. #9 Eagle Eye, 07.11.2007
    sorry, hatte ich übersehen, dass du neue von Trailmaster drin hast, war zu sehr auf den lenkungsdämpfer fixiert.
    kann sich das aufschaukeln auch dadurch ergeben, dass es sich von hinten nach vorn überträgt ??
    das also die dämpfer hinten (wenn nicht auch neu) hinüber sind.
    obwohl jemand, der 10 jahre schon JEEP schraubt, alle 4 dämpfer gemacht haben wird.
    aber nochmal zurück zu meinem gedanken:
    kann es sich evtl. von hinten übertragen??
    ansonsten tippe ich auf irgendwas vorne, das mit der lenkung zusammenhängt. es reicht minimales spiel
  10. #10 Dietmark, 07.11.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Freilich habe ich alle vier neu. Spiel in der Lenkung ist ja nicht mehr - alle Spurstangenköpfe sind neu - hatte noch nie so eine "direkte" Lenkung wie jetzt.
    Find ich aber toll, dass ich so schnell soviel Vorschläge habe.
  11. #11 grimaldur, 07.11.2007
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    also schau mal deine lenkung genau an.
    besonders die axe die aus dem lenkgetriebe raus geht (da wo der pitman-arm fest ist)
    prüf das mal auf spiel. (einer drin lenkt hin und her, und einer unterm auto mit dem finger drauf, am besten motor aus !)
    sonst hast du SPV´s drauf? wenn ja schau dir diese mal genau an. nicht das die locker, oder beschädigt sind
    sonst hast du ja schon alles brav getauscht, (ausser es sind ein paar schrauben locker)
    denk auch daran das diese vibs, alle andere schrauben lockern... also öfter wieder nachziehen
  12. #12 Dietmark, 07.11.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    SPV´s habe ich nicht. Den Tip mit dem Pitmanarm/Lenkgetriebe werde ich mal testen. Schrauben natürlich auch nachziehen. Danke
  13. lobo
    lobo LiLaLaunebär
    Hallo!
    Also ich würde noch auf Bremsscheiben tippen!
    Habe bei mir festgestellt das meine Scheibe rechts eine starke unwucht aufweißt!
    Gruß Ralf
  14. #14 Kavanji, 07.11.2007
    Kavanji
    Kavanji Jeep Freak
    also wenn alles neu ist, isst es moeglich das einer deiner reifen einen high spot hat?
    der faellt beim wuchten nicht auf weil er nicht horizontal unwuchtig ist sondern vertikal, und beim fahren wird das gehopse immer schlimmer und der gummi vom reifen kommt in schwingung und der death-wobble ist da. mach mal hinten-vorne wechsel.
    hatte das auch mal beim toyo mit 35" hab den reifen 'shaven'(rasieren) lassen und alles war gut
    hoffe das hilft weiter
    werner
  15. #15 cherokee, 07.11.2007
    cherokee
    cherokee Jeeper
    wie sieht die gesammte achsgeometrie aus? liegt der trac bar parallel zur schubstange?
  16. #16 Dietmark, 08.11.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Sorry, aber was meinst Du mit Trac bar:huch
  17. #17 cherokee, 08.11.2007
    cherokee
    cherokee Jeeper
    trac bar= panhardstab
    manchmal hilft es auch, alle schrauben nochmals lösen und dann schön nacheinander mit dem richtigen drehmoment anziehen.
  18. #18 Thomas K., 10.11.2007
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Der Stoßdämpfer , wie der Name schon sagt, dämpft die Stöße.
    Aufschaukeln ist zu langsam für die Dämpfer.
    Es könnten die Ferdern sein.
    Gruß Thomas
  19. #19 Dietmark, 10.11.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Mal ne andere Frage: mit welchem Luftdruck fahrt Ihr Eure 31er? Oder so wie ich habe: 245/75R16 Cooper Discoverer AT.:danke
  20. #20 YJ_Marco, 10.11.2007
    YJ_Marco
    YJ_Marco Jeeper
    Beim Blauen gehen wir mit den 31'er BFG/MT schon mal im Gelände unter die 1bar. Ansonsten 2,3bar...
    Grüße,
Aufschaukeln
