Auflastung auf über 2,8t...Schon mal einer gemacht?
Diskutiere Auflastung auf über 2,8t...Schon mal einer gemacht? im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Mein JK ist wegen div. Umbauten recht schwer geworden. Ich überlege, eine Auflastung anzugehen und möchte wissen, ob das schon einmal gemacht wurde?
  1. #1 Hang Loose, 13.03.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
  2. #2 Albatross, 13.03.2013
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    Ja, mit OME-Federn möglich
  3. #3 Hang Loose, 13.03.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Nur die Änderung der Federn hat ausgereicht?
  4. #4 honeythetank, 13.03.2013
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    Gibt es da ein spezielles Gutachten zu den Federn zum Auflasten?
  5. #5 Hang Loose, 13.03.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Das versuche ich bei meinen gerade herauszufinden.
  6. #6 Albatross, 13.03.2013
    Albatross
    Gunnar
    Ob es nur mit den Federn geht weiss ich nicht.. ich habe Federn (hart) und auch die Dämpfer... damit geht es ... gleich zusammen mit der Eintragung erledigt
  7. #7 Hang Loose, 13.03.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Und für die OME gibt es deutsche Teilegutachten oder war es eine Einzelabnahme?
  8. #8 Hang Loose, 13.03.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Auskunft von Jeepzentrale:
    Keine Auflastung beim JK möglich. War mal, gibt es aber seit JK nicht mehr.
  9. #9 Rainulf, 13.03.2013
    Rainulf
    Rainulf Vertrauen Sie mir – ich weiß, was ich tue!
    Rainulf
    Bietet KS-Tuning nicht noch Auflastung an?
  10. #10 Bubbles, 13.03.2013
    Bubbles
    Bubbles Kriecher sind schwer zu Fall zu bringen
    Babsi und Herb
    Ich hätte meinen gleich beim Kauf auflasten lassen können.
    Wurde mit angeboten.
    Ich brauche aber keine Auflastung....
  11. #11 Albatross, 13.03.2013
    Albatross
    Gunnar
    jepp...zumindest letztes Jahr noch, meiner hat da ein wenig Graffl an- und eingebaut bekommen.. inkl Auflastung und TÜV...
    übrigens...empfehlenswerter Laden...
  12. #12 Hang Loose, 14.03.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Anfrage läuft.
    Was ich bisher erfahren habe: Zulassung mit ETG-NR e4*2001/116*0116 kann auf 2711kg aufgelastet werden mit OME 2". Meiner hat diese Nummer.
  13. #13 Hang Loose, 14.03.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    KS-Tuning bestätigen die genannte Möglichkeit, aber mit RE geht nichts.
  14. #14 BertlsCJ, 14.03.2013
    BertlsCJ
    BertlsCJ Newbie
    Berti
    Bin da auch interessiert daran meinen aufzulasten, weis wer ob das beim 3,5" AEV machbar ist?
  15. Joiny
    Joiny ohne Titel
    Also ich kenn ja jetzt nicht die Leer bzw. zul. Gesamtgewichte beim kurzen so aus dem Stehgreif aber beim JKU kämen da grad mal 126 kg zusammen bei der vorstellung das dieser Stock grad mal eine max. Zuladung von max 3,5 erwachsenen zulässt und man sich schon mit AEV Bumpern und einer Winde schnell mal einige kilos ans Fahrzeug nagelt ist das ja nicht gerade der Geissensche "Burner"
  16. #16 Rene Koch, 18.03.2013
    Rene Koch
    Rene Koch Guest
    ...ich weiß ja jetzt nicht, wie schwermetallhaltig die Gecko Lackierung ist...:-)
    ...ich käme beim JKU zu 90% vollgetankt unter Berechnung des jeweils minimalen und maximalen Gewichtes, ohne Fahrer auf ca. 408- 588Kg Zuladung.
    http://www3.jeep.de/pdf/specs/jeep_wrangler_spezifikationen_und_preise.pdf
  17. Joiny
    Joiny ohne Titel
    JKU Leergewicht 2073-2253kg ich gehe mal bei 2073kg von ungetankt ohne HT/ST aus. Zul. ges. gew. 2588kg. Würde man von 2253kg ausgehen hätte ich ne max zuladung von 335kg also ca 3,5pers. Von 2588 bis 2711 komm ich auf 126kg.
  18. #18 xxmarkyxx, 18.03.2013
    xxmarkyxx
    xxmarkyxx Member
    Mark
    Wiegt der durchschnittliche Jeep Fahrer denn wirklich über 110kg???:nachdenklich
    Also in 335kg Pass ich 5x rein...
  19. #19 Hang Loose, 18.03.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Ich überlege mir dann doch noch einen Hänger zuzulegen, z.B. so was:
    http://offroad-anhaenger.de/downloads/zeltanhaenger-aktion-2013.pdf
    Nur ohne Zelt. Kosten ca. 4k, im Eigenbau mit ev. gebrauchtem Hänger, aber nicht so stabil und ungebremst für 750kg wären es etwa 1,5k...Also etwas soviel wie das 2"OME Fahrwerk. Vorteil Hänger: Fahrzeug ist frei zum Rumfahren...
    Bin noch am Brainstormen...
  20. #20 Rene Koch, 18.03.2013
    Rene Koch
    Rene Koch Guest
    :grübel:grübel:grübel
    Hast Du mal die Fußnoten beim Gewicht gelesen??
    Das "Leergewicht" beinhaltet einen zu 90% gefüllten Tank, einen Fahrer mit 68Kg Gewicht und Gepäck von 7Kg ! Deshalb schrieb ich bei mir "ohne Fahrer".
    Nun gehen Wir mal vom schlechtesten Fall aus:
    Fzg. Leergewicht:
    2253Kg
    Fzg. Leergewicht, incl. Kraftstoff, ohne Fahrer, ohne Gepäck; also -68Kg und -7Kg =
    2178Kg
    Zulässiges Gesamtgewicht:
    2585Kg
    Zulässiges Gesamtgewicht minus fahrbereites Leergewicht ohne Fahrer und Gepäck:
    2585Kg - 2178Kg = 407 Kg
    Gleiche Rechnung für die Softtop Variante wäre dann 588Kg
    Ich weiß nicht, wo Du die 126Kg bzw. die 2711Kg herholst.
    :achselzuck
Thema: Auflastung auf über 2,8t...Schon mal einer gemacht?
  1. jeep wrangler unlimited auflastung
  2. jku 3 35 t auflasten
  3. jeep wrangler jk auflastung
  4. auflastung jeep wrangler jk,
  5. jeep wrangler rubicon auflasten,
  6. wrangler jku gewicht,
  7. wrangler rubicon auflasten ?,
  8. jeep wrangler auflasten
