Auffüllen Bremsflüssigkeit
Diskutiere Auffüllen Bremsflüssigkeit im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin Leutz, bei mir ist die Bremsflüssigkeit bei LOW angelangt :huch Wo die hin ist keine Ahung...Einen Leistungsverlußt beim Bremsen habe ich...
  1. #1 halmackenreuter, 01.02.2011
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Moin Leutz,
    Wo die hin ist keine Ahung...Einen Leistungsverlußt beim Bremsen habe ich nicht festgestellt...Es ist auch nix zu sehen ob ich Bremsflüssigkeit verliere...
    Frage : Kann ich jetzt "einfach" die Bremsflüssigkeit nachfüllen ?? Also Deckel abschrauben und rein damit, oder ist was zu beachten ????
    Nächste Frage : Welche Bremsflüssigkeit ??? Ich meine es ist DOT 4 oder ???
    Wenn ja von welchem Hersteller oder ist das egal von wem???
  2. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Ähhh...??? Vielleicht alle Bremsklötze ein wenig abgelaufen??? Weil wenn keine Leckage, wo soll die Flüssigkeit hin sein, wenn nicht in den Kolben der Bremszangen...
    Edith, a gegen e getauscht....:genau
  3. #3 Cheropit, 01.02.2011
    Cheropit
    Cheropit Jeeper
    Pedro
    Die Bremsanlage ist ein hydraulisches System was in aller Regel dicht ist. Wenn also Flüssigkeit fehlt sind entweder die Beläge verschlissen oder Du hast irgend einen Verlust derselben irgendwo.
    Bremsflüssigkeit füllt man NIE nach!!!!!!!!!!!!!!!!
    Wenn Deine Beläge runter sind, was ich vermute, und Du jetzt Flüssigkeit nachfüllst, sprudelt die Dir wieder aus dem Behälter wenn Du die Beläge erneuerst. Also erst Beläge prüfen gegebenenfalls erneuern, dann Flüssigkeitstand wieder gut. Eventuell Flüssigkeit erneuern wenn sie schwarz ist und dann DOT 4 egal woher. :daumen
Thema: Auffüllen Bremsflüssigkeit
  1. bremsflüssigkeit nachfüllen beim grande cherookee
