Auf ein neues, mein WJ startet nicht mehr
Diskutiere Auf ein neues, mein WJ startet nicht mehr im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; fehlercode 032e02 Geschwindigkeitssignal Kurzschluss nach masse Fehlercode 032e04 Can Verbindung abs Signal fehlerhaft Die beiden Sachen...
  1. #41 GrannyGuste, 26.07.2021
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Die beiden Sachen betreffen den Kabelbaum zwischen ABS und PCM. Da ist vermutlich der Wurm drinnen, wie aufgescheuerte, oxidierte oder gebrochene Kabel und so. Nur von nur mal schauen wird das halt nix. Dann muss man sich die Arbeit machen und die Sachen auseinander nehmen und nachmessen... Und diese seltsamen Fehlercodes helfen ja überhaupt nicht weiter, da man die nicht zuordnen kann.
  2. DDD
    DDD Member
    Gibt es vllt ein Schema oder Bild wo die Kabel lang laufen? Das würde es ein wenig einfacher machen
