Auf ein neues, mein WJ startet nicht mehr
Diskutiere Auf ein neues, mein WJ startet nicht mehr im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Dann hast du trotzdem ein Problem mit dem Zündschalter. Wenn du die Zündung einschaltest und du brückst die beiden Pins, dann ist das genauso, als...
  1. #21 GrannyGuste, 15.07.2021
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Dann hast du trotzdem ein Problem mit dem Zündschalter. Wenn du die Zündung einschaltest und du brückst die beiden Pins, dann ist das genauso, als wie wenn du den Zündschlüssel auf Start drehst. War der Zündschalter nagelneu oder war es ein gebrauchter?
    Kann es vielleicht sein, dass dein Schloss einen Treffer hat und die einzelnen Positionen nicht erreicht werden???
  2. DDD
    DDD Member
    Ein nagelneuer zündschalter
    mein Schloss ist ok würde ich sagen da das meiste getestet habe indem der zündschalter demontiert war und ich ihn mit einem Schraubenzieher betätigt habe
    warum
  3. #23 GrannyGuste, 15.07.2021
    GrannyGuste
    Kontrolliere mal diese ganzen Sicherungen auf den Schaltbildern:
  4. #24 GrannyGuste, 15.07.2021
    GrannyGuste
    Sicherungen prüfen:
    upload_2021-7-15_18-46-37.png upload_2021-7-15_18-50-46.png upload_2021-7-15_18-51-42.png
  5. DDD
    DDD Member
    So ich mal wieder
    habe die ganzen Sicherungen kontrolliert die sind alle ok.
    Hab ihn dann mal gestartet und bin 40 km gefahren. Zuerst ging kein Tacho keine Heizung kein Blinker und nichts
    Irgendwann wie Zauberei gingen wieder alle Funktionen. Ich habe mich aber nicht getraut anzuhalten und aus zu machen.
    Also ab heim und wie es kommen musste kurz vor daheim wieder alles am leuchten.
    also noch ne kleine Runde gefahren irgendwann wieder alle Funktionen gegeben, Motor aus bzw Zündung und Siehe da es funktioniert alles. Startet wie eine eins
    also heim Wagen abgestellt noch etliche Male gestartet usw. alles wunderbar nur jetzt läuft der Lüfter vom Motor die ganze Zeit mit Zündung aus.
    irgendwo ist der Wurm drin
    Habe mal an sämtlichen Kabel Verbindungen rum gerappelt aber der Lüfter geht nicht mehr aus.
    ich schätze ich habe n Problem mit dem sicherungskasten im motorraum? Nur welches? Und wodurch spielt das mit dem Zündschloss zusammen?
  6. #26 GrannyGuste, 16.07.2021
    GrannyGuste
    Mit dem was du beschreibst, hast du mit grösster Wahrscheinlichkeit ein Masseproblem. An irgendeiner Fahrzeugmasse ist eine korrodierte Stelle, die mal Kontakt hat und mal nicht. Ich schlage vor, du kontrollierst sämtliche Masseverbindungen, die an die Karosserie gehen. Im Motorraum und auch im Innenraum, dort besonders den Massepunkt G200 und G201. Die beiden Punkte findest du unter der Mittelkonsole links neben dem ORC-Steuergerät und den G201 etwa 10cm dahinter.
    Die einzelnen Masseverbindungen lösen, ordentlich reinigen und blank machen und die Kabelösen auf oxidierte Kabel untersuchen. Mal schaun, ob ich eine Übersicht über die ganzen Massepunkte finde, besonders die im Bereich Motorraum und Dashboard.
    Was den weiterlaufenden Lüfter angeht, da ist das Relais unter der Abdeckung (Front-Fascia, das schwarze Plastikteil, das über die ganze Front geht und wo die Scheinwerfer eingeklipst sind) unter dem rechten Scheinwerfer defekt.
  7. DDD
    DDD Member
    Ja irgend ein schwerwiegendes Problem habe ich
    habe von der Arbeit ein rivolta feuchtigkeitsverdränger mitgebracht und im sicherungskasten alle Relais raus und alles mal eingesprüht nun gehts alles erstmal
    startet, Lüfter geht und der Rest auch
    danke für deine Mühe
    PlayfulBird gefällt das.
  8. DDD
    DDD Member
    Heute funktioniert wieder garnichts.
    hast du vielleicht doch ein Bild wo alle masse Anschlüsse sitzen?
    kann es sein das die masse vom sicherungskasten im motorraum direkt an die Batterie geht?
    danke
  9. #29 GrannyGuste, 18.07.2021
    GrannyGuste
    Ich hab dir eine PN mit der Massepunkte Übersicht als PDF gesendet....
  10. DDD
    DDD Member
    Perfekt habe es gesehen, melde mich zurück wenn ich alle losgeschraubt und gereinigt habe
    danke
  11. DDD
    DDD Member
    Ich mal wieder :achselzuck
    Alle massepunkte kontrolliert. Alle ok aber trotzdem sauber gemacht. Dabei festgestellt das auf der Beifahrerseite der Teppich nass ist. Der wj bringt mich noch unter die Erde :help
    jut hab jetzt n Heizlüfter drin stehen und lege mal alles trocken. Hatte vor ein paar Wochen n riss in der Scheibe und die wurde erst vor kurzem ersetzt.
    Ergo wird das Wasser von der Scheibe gekommen sein und jetzt irgendwo etwas korrodiert
    ich breche ab! Gibt es explizit Punkte die ich nachschauen kann/muss? Sind ja nur die 2 großen Stecker unter dem Armaturenbrett rechts
  12. #32 GrannyGuste, 18.07.2021
    GrannyGuste
    Da hast ja einen schönen Elektrowurm in deinem FZ. Es kann schon sein, dass Oxidation dabei eine Rolle spielt. Aber bei deinen Fehlern, die da auftreten, kann der Fehler nur im Innenraum liegen, wie der Sicherungsanschlusskasten, die ganzen grossen Stecker.
    Wenn der Fehler auftritt, dann müsste man die Strom und Masseversorgung der einzelnen ausgefallenen Komponenten prüfen, um der Sache auf die Schliche zu kommen. Leider gibts da kein Patentrezept.
    Welchen Geschmack hat denn das Wasser auf der Beifahrerseite? Süss, Frostschutzmittel? Oder klar und geschmacklos? Auf der Beifahrerseite/Einstieg befindet sich noch ein Massepunkt G300 rechter Beifahrersitz. Wenn der Wasser erwischt hat, könnte es auch die Ursache sein...
  13. DDD
    DDD Member
    Das Wasser ist klar und geschmacklos
    der G300 ist sauber und bis dahin ist das Wasser aber auch nicht gekommen
    was mich wundert :
    der Tacho funktioniert ja nicht, allerdings wenn man rechts den c200 und den Stecker darüber ab steckt und wieder rein dann dreht der Tacho einmal alle Nadeln auf vollauschlag
    und im Tacho ist der p0500 hinterlegt
  14. #34 GrannyGuste, 18.07.2021
    GrannyGuste
    P0500 Sachliche Korrektheit/Geschwindigkeitsabnehmer (VSS) Liegt vermutlich an dem ausgefallenen ABS, dann bekommt das PCM kein Geschwindigkeitssignal
    Der Tacho bekommt immer B+. Wenn du den Stecker absteckst, dann nimmst du ihm das B+. Wenn du ihn wieder aufsteckst, initialisiert sich der Tacho neu und deshalb gehen die Nadeln einmal an den Endanschlag. Aber wenn dein Tacho nicht funktioniert, dann bekommt er keinen Zündungsplus.
  15. #35 GrannyGuste, 18.07.2021
    GrannyGuste
    Dann isses Kondenswasser von der Klima, oder es ist von aussen eingedrungen...
  16. DDD
    DDD Member
    Ja ich gehe zu 99% davon aus das es durch den Riss in der Scheibe gekommen ist
    Habe heute nochmal alle massepunkte angeschaut abgeschraubt sauber gemacht und wieder montiert es hat nichts gebracht. Dann alle Sicherungen raus die Kontakte sauber gemacht nichts
    Steuergerät kann es eig nicht sein da das Auto ja startet und normal läuft wenn ich ihm am
    Relais Strom gebe.
    am Tacho leuchtet halt die abs Leuchte sowie die Airbag Leuchte und links oben noch 2 leuchten.
    wenn ich damit fahre bleiben die leuchten an. Der Blinkerhebel geht nicht, das Bedienelemente der Heizung/Klima und die Geschwindigkeitsanzeige
    Batterie Anzeige öldruck Tank ist gehen
    was mir aufgefallen ist, wenn man die Batterieanzeige genau anschaut und die Zündung an macht dann geht sie Ruckhaft hoch. Wenn sie die Spannung erreicht hat dann „wackelt“ sie ein wenig hin und her
    wird wohl das maße Problem sein. Nur verdammt nochmal wo.
    hat der sicherungskasten im motorraum sowie der unter dem Lenkrad einen eigenen massepunkt?
    Und wo geht das Massekabel der Batterie genau hin? Irgendwo an den Motor nur wo genau lässt sich schwer verfolgen
  17. #37 GrannyGuste, 19.07.2021
    GrannyGuste
    Ich hab dir doch die Übersicht für die Massepunkte geschickt. Da ist auch der Massepunkt für die Batterie beschrieben. Aber dein Problem kommt aus dem Innenraum.
  18. DDD
    DDD Member
    Puh ja ich bin leider immer noch nicht weiter gekommen.
    Inzwischen ist das Rückfahrlicht ausgefallen und die Rückleuchte rechts
    Im fahrerraum links unter dem Teppich ist da irgendwas interessantes? Steuergeräte?
  19. #39 GrannyGuste, 20.07.2021
    GrannyGuste
    Nein, da ist nix.
  20. DDD
    DDD Member
    Gibt leider nichts neues zu berichten
    war bei meinem Nachbarn der hat n Tester und der sagt :
    fehlercode 032e02
    Kurzschluss nach masse
    Fehlercode 032e04
    Can Verbindung abs
    Signal fehlerhaft
    Fehlercode e32e05
    Kommunikation mit airbagsteuergerät
    Kommunikation gestört
    die Sachen lassen sich nicht löschen und aufs Motorsteuergerät kann man garnicht zugreifen
    Außerdem haben wir festgestellt das meine Lima nurnoch mit 13V läd
    hilft mir das nun weiter? Wohl leider nicht
