Auf ein neues, mein WJ startet nicht mehr
Diskutiere Auf ein neues, mein WJ startet nicht mehr im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Auf der Suche nach meinem Problem der schlammdurchfahrt stand mein Jeep jetzt 1 Woche. Heute wollte ich ihn starten, drehe den Schlüssel um und...
  1. DDD
    DDD Member
    Heute wollte ich ihn starten, drehe den Schlüssel um und nichts. Anlasser macht meinen Mucks. Wenn ich den Schlüssel ganz umdrehe zum starten dann geht der Saft im Tacho weg. Muss mir das allerdings nochmal genau anschauen
    fehlerspeicher mit nem billigen Gerät ausgelesen nichts, fehlerspeicher vom Jeep sagte P1687 also keine Kommunikation
    im Netz gelesen man soll man die Batterie abklemmen, gesagt getan Fehler ist nicht mehr da. Der Jeep startet aber immer noch nicht
    dann den ersatzschlüssel ausprobiert auch das selbe.
    unters Auto gelegt Anlasser mit nem Schraubenzieher gebrückt und der Anlasser dreht. Aber hatte nicht das Gefühl das er ausrückt. Theoretisch müsste er ja den Motor drehen? Das war nicht der Fall
    also Anlasser mal ausgebaut und an ne Batterie gehangen ausprobiert. Selbes Geräusch aber Anlasser rückt aus.
    jetzt bin ich ratlos?
    Messe morgen mal ob wenn ich starte 12V am Magnetschalterkabel ankommen und baue den Anlasser wieder ein
    Hat jemand ne Idee was es sein kann?
    Denke der Anlasser ist es nicht, da beim Schlüssel umdrehen ja sich am Anlasser nichts tut
  2. #2 WJRobby, 09.07.2021
    WJRobby
    WJRobby Jeeper
    Robert
    Du kannst jetzt einfach weiter suchen - oder du schaust mal was passiert, wenn du eine neue Batterie rein hängst..
    Oder deine vorhandene mal richtig laden.,
    Unsere Dicken reagieren auf schwache Batterien mit seehr seltsamen Macken..
  3. DDD
    DDD Member
    Moin,
    So habe den Anlasser wieder rein gebaut. Batterie abgeklemmt und das selbe in grün. Auto startet nicht.
    dann ne andere vollgeladene Batterie rein gebaut. Auto startet nicht.
    Dann unters Auto gelegt ne prüflampe an den Anschluss vom magnetschalter. Kein Strom auf dem magnetschalter wenn ich starte
    dann starterrelais im sicherungskasten sowie Sicherung getauscht. Startet nicht.
    Woran kann es liegen das ich kein Strom auf dem magnetschalter habe?
    wo geht das Kabel hin?
    Zündschloss oder Kabelbruch oder sowas?
    was prüfe ich jetzt am besten als nächstes?
  4. DDD
    DDD Member
    So have nochmal geschaut
    Wenn ich die Zündung anschalte und dann das starterrelais raus ziehe und mit nem Kabel Brücke dann springt er an. Fahren lässt er sich auch, jedoch fangen nach ein paar Metern alle Lampen im Tacho an zu leuchten und der blinkerhebel geht nicht.
    was sagt uns das? Zündschloss? Kann man das auseinander bauen und in Gang bringen?
  5. #5 GrannyGuste, 10.07.2021
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Im PDC (Hauptstromversorgung Motorraum) das Anlasserrelais ziehen. Zündung an und im Relaissockel den Anschluss 30 und 87 überbrücken. Dreht der Anlasser? Wenn nein, den Kabelbruch zwischen Relais und Anlasser beseitigen. Wenn ja, Anlasserrelais austauschen, prüfen, ob der Anlasser jetzt dreht. Wenn nein, Zündschloss ACC RUN Start II Stromkreis Anlasser überprüfen. Getriebe Park-Leerlaufschalter überprüfen.
    Motorsteuergerät: Anlasserrelais abziehen. Zündung an. Im Relaissockel am Anschluss 85 und gegen Masse ein Voltmeter anschliessen. Zündschlüssel auf Anlassen drehen. Werden jetzt etwa 12Volt angezeigt?. Wenn nein, Park-Leerlauf Sicherheitsschalter Getriebe überprüfen. Ist auf dieser Seite alles Ok, kann es sein, dass das PCM defekt ist.
    schnute gefällt das.
  6. DDD
    DDD Member
    Also
    wenn ich vorne neben der Batterie das starterrelais ziehe und 30/87 Brücke und die Zündung an ist dann springt er sofort an
    habe dann das starterrelais gehen das hupenrelais getauscht. Springt per Zündschlüssel allerdings nicht an.
    wie kann ich die schaltstufe 2 am zündschloss prüfen? Das Zündschloss ist eh nicht mehr das tollste.
    und der parkschalter am Getriebe, ich lag unten drunter. Theoretisch müsste der ja rund sein. Finde ihn leider nicht richtig.
    Fahrtrichtung links am Getriebe. Einer ist vorne nahe zum Motor und einer ist hinten
    welcher ist der richtige?
    könnte man ihn Brücken um zu versuchen ob er defekt ist?
  7. #7 GrannyGuste, 10.07.2021
    GrannyGuste
    Mach erst mal das, was ich dir beschrieben habe.
  8. DDD
    DDD Member
    Das hab ich leider nicht so ganz verstanden.
    du sagst motorsteuergerät Relais rausziehen? Reden wir hier vom selben Relais neben der Batterie?
    Dort am Relais sind ja 4 Abschlüsse. 30/87 Brücke ich dann springt er an. Bei den anderen beiden habe ich n Messgerät dran gehangen und ich messe auf beiden Anschlüssen keine 12v.
  9. #9 GrannyGuste, 10.07.2021
    GrannyGuste
    Stopp, der Anschluss wird im PCM gegen Masse geschaltet. Du musst den Anschluss 85 vom Anlasserrelais gegen B+ messen, während der Zündschalter in die Stellung Anlassen gedreht wird. Prüf doch mal. ob am Anschluss 86 gegen Masse 12 Volt anliegen.
  10. #10 DDD, 11.07.2021
    DDD
    DDD Member
    Moin
    also 85 auf B+ gemessen sind 12V wenn ich nicht starte und 12V auch wenn ich starte
    86 auf Maße gemessen 0V wenn ich nicht starte und wenn ich starte ca 3V
    das die 3 Volt nicht richtig sind ist mir klar. Die Frage ist nun warum bekommt er da keine 12V?
  11. #11 GrannyGuste, 11.07.2021
    GrannyGuste
    Tja, da bleibt jetzt erstmal nur noch, den Zündschalter auszutauschen. Das ist die Teilenummer dazu: 56042476AB und hier gibts den Zündschalter neu: 56042476AC - Zündschalter
  12. DDD
    DDD Member
    Hab mir den Zündschalter schon mal angeschaut und auseinander gebaut. Schaut ok aus.
    meine Frage wäre jetzt : kriegt das Relais direkt vom zündschalter strom?
    Und am zündschalter sind 6 dicke Kabel. Welches müsste 12 V haben wenn man den Anlasser betätigt?
  13. DDD
    DDD Member
    Schwierig
    Ich bestelle einen neuen zündschalter und melde mich dann zurück. Danke und schönen Sonntag noch
  14. #14 GrannyGuste, 11.07.2021
    GrannyGuste
    Ich hoffe, dass du Schaltpläne lesen kannst:
    Das ist der Zündschalter:
    Und das die Schaltung vom Anlasserrelais:
  15. DDD
    DDD Member
    So meine Rückmeldung :
    Schalter ist gerade gekommen direkt eingebaut. Startet leider immer noch nicht
    Toll… die Sicherung 31 ist ok
    muss mal messen ob 12V an beiden Seiten der Sicherung ankommen aber es schüttet gerade wie aus Eimern
    Sonst jemand ne Idee?
  16. DDD
    DDD Member
    So habe vorhin nochmal einiges probiert :
    12v von Batterie auf die Sicherung 31 unter dem Lenkrad gegeben dann orgelt er.
    Also ist die Verbindung zwischen Sicherung und starterrelais ist ok und funktioniert
    Wenn ich nun am Zündschloss Schalter gegen maße messe dann haben die 3 Eingänge bei Zündung alle 12v
    Ausgänge kommen aber nur 8,5 Volt und die kommen auch unten bis zur Sicherung an.
    heißt irgend ein Problem am Zündschlosschalter immer noch? Aber der ist ja neu
    der alte zündschlosschalter macht auch nur 8,5 Volt auf den Ausgängen.
    wie kann das sein?
  17. #17 GrannyGuste, 15.07.2021
    GrannyGuste
    Schau dir mal das Schaltbild an. Ich such mir heute Abend mal die ganzen Schaltpläne zusammen, damit man sehen kann, wo was hingeht. Ich melde mich wieder, etwas Input hab ich ja jetzt...
    PlayfulBird gefällt das.
  18. DDD
    DDD Member
    1/2 Brücken dann orgelt der Motor
    Zündung aus 2/4/5 12v
    Zündung ein 4/5/6 12v
    Start 4/5/6 12v
    1 bekommt keine 12 v beim Start, ich weiß gerade auch nicht wieso ich da 8,5v gemessen habe heute Mittag es ist mir ein Rätsel gerade
  19. #19 GrannyGuste, 15.07.2021
    GrannyGuste
    Die Zündung einschalten>> Was passiert, wenn du wie auf dem Bild C1 Pin 1 mit C1 Pin 2 überbrückst?
  20. DDD
    DDD Member
    Dann springt er an ganz normal
    airbag und abs leuchten
