AU-Prüfung durchgefallen. Fehlercodes
Diskutiere AU-Prüfung durchgefallen. Fehlercodes im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, leider ist unser Grany (WG, Bj.: 2001) nicht durch die AU gekommen. Fehlercodes: P0031 Lambdasonden-Heizung (Bank 1, Sensor 1) P0132...
  1. #1 bajovare, 13.08.2018
    bajovare
    bajovare Newbie
    Jo
    Fehlercodes:
    P0132 Lambdasonde (Bank 1, Sensor 1) Hohe Spannung
    Wo steckt diese Sonde?
    Grüße aus dem Eggegebirge.
  2. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    vor und nach dem Kat...... wo sonst.....
  3. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    Kabel defekt..... schlechte Masse..... Sonde defekt.....
  4. det65
    det65 Master
    Detlef
    Einfach Fehler löschen, das dauert meist bis er wiederkommt
  5. #5 bajovare, 14.08.2018
    bajovare
    bajovare Newbie
    Jo
    Hallo Leute,
    danke für die schnellen Antworten.
    Hat den keiner eine Ahnung, wo man die Suche beginnt?
    Gruß.
  6. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    google doch einfach mal nach dem teil, dann weißt du wie es aussieht und kannst eine neue sonde gleich bestellen
  7. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    haben Wir doch..... und in Google die Worte "Lambdasonde Jeep Grand Cherokee WJ" eingeben, kannst du doch.... oder?
    (die Lambdasonden-Heizung, sitzt in der Sonde)
  8. #8 GrannyGuste, 14.08.2018
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Vielleicht hilft dir das weiter:
    P0031 -
    SPANNUNG IM STROMKREIS HEIZELEMENT/RECHTE VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE (1/1) NIEDRIG
    PRÜFUNG HEIZELEMENT/LAMBDA-SONDE
    (F142) UNTERBRECHUNG IM ABGESICHERTEN AUSGANGSSTROMKREIS DES AUTOMATISCHEN ABSCHALTRELAIS (ASD)
    UNTERBRECHUNG IM STEUERSTROMKREIS/HEIZELEMENT
    MASSESCHLUSS IM STEUERSTROMKREIS/HEIZELEMENT
    PCM
    P0132 -
    SPANNUNG/RECHTE VORGESCHALTETE LAMBDA-SONDE (1/1) ZU HOCH
    Überwachung: Bei einer Batteriespannung von über 10,4V, einer Laufzeit des Motors von länger als 4 Minuten und einer Kühlmitteltemperatur von über 82°C (180°F).
    Aufnahmebedingung: Die Spannung der Lambda-Sonde liegt über 1,5V.
    LAMBDA-SONDE ÜBER 1,5 V
    FUNKTION DER LAMBDA-SONDE
    UNTERBRECHUNG IM SIGNALSTROMKREIS DER LAMBDA-SONDE
    KURZSCHLUSS ZWISCHEN DEM SIGNALSTROMKREIS/LAMBDA-SONDE UND DEM VERSORGUNGSSTROMKREIS DES HEIZELEMENTS/LAMBDA-SONDE
    UNTERBRECHUNG IM MASSESTROMKREIS (K4) DES FÜHLERS
    UNTERBRECHUNG IM STEUERSTROMKREIS DER LAMBDA-SONDE
    KURZSCHLUSS ZUR SPANNUNGSVERSORGUNG IM SIGNALSTROMKREIS DER LAMBDASONDE
    UNTERBRECHUNG IM MASSESTROMKREIS DES HEIZELEMENTS DER LAMBDA-SONDE
    PCM
    Baloo gefällt das.
  9. LCG
    Unfug!
    Bei der fraglichen Sonde handelt es sich ausschließlich um die Sonde vor dem KAT, linke Seite!
  10. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    wow...... nach 14 tagen ein posting Zitieren, was schon längst gelöst ist...... meine Hochachtung....
  11. LCG
    Kann es sein, daß Du ein kleiner Klugscheisser bist? Einige deiner Posts legen die Vermutung nahe...
  12. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    wenn Du meinst..... Ich weiß zwar nicht was an meiner Antwort "Klugscheißen" ist..... aber ok.....
Thema: AU-Prüfung durchgefallen. Fehlercodes
  1. grand cherokee wj gasbetrieb lambdasonde bank 2
  2. jeep grand cherokee fehlercode P0151
  3. p0031 grand Cherokee wj
  4. wj p0031
