ATG Ölschlauch
Diskutiere ATG Ölschlauch im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Sagt mal wo bekomme ich den Meterware von den Ölschläuchen die am Getreibe dran sind zum Kühler vor, muß da paar in ordnung bringen! Weis jemand...
  1. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Weis jemand wo und was für einen??
  2. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Fahr mal zum nächsten Landmaschinenhandel... die sollten sowas da haben.
  3. HeRu
    Das ist nur dummerweise hier nicht immer so leicht!!
  4. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Die haben keine Trecker in Italien?
    Kann ich kaum glauben, die fahren doch immer in der Bertolli Reklame rum :-)
  5. HeRu
    Ja aber so gut ist eben mein Italienisch nicht. Und finde mal so nen Laden und jemanden der Englisch spricht.
  6. BigPit
    Dann suche Dir eine größere LKW Werkstatt.
    Die haben und reparieren so was auch und dort spricht man meist auch elektrisch.
    Man hab ich es gut, ich hab mein Lothar der so was passgenau fertigt.
  7. hugon
    hugon Master
    Hugo
  8. HeRu
  9. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Das Pendant in metrisch wird im dümmsten Fall nicht richtig dicht... du solltest schon schauen, dass du auch wirklich einen Schlauch in zöllig bekommst.
    Ansonsten 3/8" sind etwa 9,5mm
  10. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Das sind 9.525 mm, 10 mm geht auch (hat jeder Treckerladen), dann muss man die Schelle halt schön fest ziehen.
    Der Link geht nicht.
  11. HeRu
    Na dicht bekomm ich des schon!! Da kommen dann eben 2 Schlauchschellen hintereinander drüber!!! Wird schon Klappen! Aber teuer is der scheis Schlauch!!
    Kennst du den nen Trecker futzi der sowas hat!!
  12. hugon
    hugon Master
    Hugo
  13. HeRu
  14. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Ich sage meinem Onkel bescheid, dass der mal beim Landmaschinentechniker nachfragen soll. Der hat einen besseren Draht zu denen, als ich...
  15. #15 Eagle Eye, 04.02.2010
    warum denn nicht ??
    eben hattest du gar keinen und jetzt hast
    du 30 m.
    was ist daran denn so verkehrt ???
  16. #16 christian73, 05.02.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
  17. HeRu
  18. #18 Thierry, 09.05.2010
    Hallo Heiko,
    was für ein Schlauch brauchst du?
    Innendurchmesser (3/8" - 9,5 mm), Länge und welchen Druck.
    Bin am Montag eh bei meinem Lieblings John Deere Händler. :pfeiffen
    Grüßle
  19. HeRu
    Ich brauch einfach nen Passenden Schlauch um ein Paar leitungen vom ATG auszutauschen / zu verlänger.
    Ja ist ein 3/8 Schlauch, und der muß eben für das ATG Öl passen!! Ich sag mal 4Meter.
  20. #20 Thierry, 09.05.2010
    Schaue morgen mal und melde mich dann.
    Grüßle
Thema: ATG Ölschlauch
  1. atg Öl schlauch
  2. zj schlauch ölkühler jeep-community.de
