ATG-Öl, Dexron/ATF
Diskutiere ATG-Öl, Dexron/ATF im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Kann mir jemand verständlich erklären, wo der Unterschied zwischen Dexron und ATF liegt? Grund: In mein ATG soll Dexron und kein ATF rein, einige...
  1. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Grund: In mein ATG soll Dexron und kein ATF rein, einige Hersteller bieten ihr entsprechendes Öl jedoch als Dexron III und gleichzeitig ATF+4 an.
    Möchte mir keinen Fehlkauf einhandeln.
  2. #2 hagbard, 22.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Unterschiede? Viscosität, Scherstabilität uvm...
    Welches Getriebe hast du drinne? 90'er XJ sollte doch AW4 haben, und noch kein 42'er Chrysler:grübel
    Dann käme auch kein ATF+4 rein, das wäre richtig, sondern Dexrron III.
    Hast du ne Schaltkulisse wie die: P - R - N - D - 3 - 1/2
    Dann ists AW4, und bekommt das Dexron :)
  3. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Das Getriebe ist ein AW 4, das VTG ein 242 Selec Trac und in beides kommt Dexron III, richtig.
    Aber....z.B. Liqui Moly (und auch andere) wirbt so: Getriebeöl ATF Dexron III, 1 Liter für......-€.
    Ist das nun ATF oder Dexron?
    Sagt jetzt bitte nicht, "...dann kauf doch ne andere Marke":), mache ich sowieso.
  4. hugon
    hugon Master
    Hugo
    ATF heißt ja nur automatic transmission fluid.
    Automatik Getriebe Öl.
    Das sagt über die Art des Öls nicht aus.
    Anders bei z b ATF+4, das ist eine Bezeichnung für ein normales Öl.
    Schau mal bei Ravenol rein, da gibt's gute Öle zu guten Kurs.
  5. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Danke für die Auflösung.
    Dann heißt es also richtig: Das AW 4 darf kein ATF+4 haben und nicht (wie ich anderswo gelesen habe) ...darf auf keinen Fall ATF rein.
    Bei Ravenol schaue ich gleich mal nach.
Thema: ATG-Öl, Dexron/ATF
  1. Schaltkulisse aw4 unterschied
