ATE Abs
Diskutiere ATE Abs im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hallo... weiß jemand ob ich das ATE abs außer betrieb setzen kann,also irgendwo ne sicherung ziehen,nen relais ausbauen oder so???:achselzuck...
  1. #1 langer1209, 12.04.2012
    langer1209
    langer1209 endlich wieder mit jeep
    ulrich
    hallo...
    beim bendix geht das ja auch...:huch
    meins macht nämlich grad was es will und nicht was es soll...
    fehler ist aber gefunden und alle teile für ne generalüberholung geordert...
    teile dauern nur leider nen bissl...:vertrag
    daher meine frage,da ich den jeep als daily nutze...
  2. XJ_ens
    Sicherungskasten im Motorraum. Sicherung ABS ziehen.
  3. #3 langer1209, 12.04.2012
    langer1209
    ulrich
    ok...werd ich testen,was ist aber mit den sicherungen im fußraum???da ist auch eine bei mit abs beschriftet...
    @xj ens...weißt du zufällig welche das ist???
  4. #4 jeeper-yj, 12.04.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Im Motorraum ist ein kleiner dreipoliger Stecker der zur Pumpe hinführt wenn du den ziehst dann ist es mit dem ABS zu ende
    Probierre es mal aus
    Gruß Peter
  5. XJ_ens
    Alles was mit ABS zu tun hat.
    Motorraum: Relais C=ABS Pumpe. Relais G= ABS Steuerung
    Sicherung 8=ABS Pumpe Orange 40A
    Sicherung 10 ABS Steuerung Gruen 30A
    Innenraum Sicherung 7=vermutlich Sensoren 2A
    Hoffe ich konnte helfen
  6. XJ_ens
    Wenn man nur die Pumpe abklemmt arbeiten die Ventile und Sensoren weiter. So ist es moeglich ploetzlich mit unterschiedlicher Bremskraft an allen Raedern konfrontiert zu werden oder einer ploetzlich oeffnenden Bremse. Zwar sehr geringe Wahrscheinlichkeit ...
    ABS Steuerung Relais und Sicherung ziehen schaltet alles ab.
Thema: ATE Abs
  1. jeep xj ate abs leuchte
