Art Knattern Fußraum wenn AAC verzögert
Diskutiere Art Knattern Fußraum wenn AAC verzögert im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Zusammen Hat das von Euch auch Jemand? Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, AAC aktiv habe und er verzögert, dann knattert es ganz leise im...
  1. #1 Sequoia, 05.07.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Hallo Zusammen
    Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, AAC aktiv habe und er verzögert, dann knattert es ganz leise im Fahrerfußraum.
    Das hängt definitiv mit der Verzögerung zusammen.
    Vielleicht hat das ja auch von Euch Jemand?
  2. #2 Franky69, 05.07.2014
    Franky69
    Franky69 Member
    Was Du beschreibst erinnert mich daran, als wenn das ABS regeln würde.
    Könnte es möglich sein, das die Bremskraft beim verzögern im ACC über das ABS-Modul bereitgestellt wird?
    Wenn das ACC verzögert und ich zusätzlich auf die Bremse trete habe ich das Gefühl, als würde ich gegen eine Wand treten. Pedal sehr schwergängig und pulsiert, und dann knattert es auch. Beim normalen verzögern des ACC rattert bei mir nichts.
    LG Frank
  3. #3 Sequoia, 06.07.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Genau, es muss das Abs sein.
    Wenn ich beim Verzögern auf die Bremse trete, habe ich das gleiche Erlebnis, keine Du. Das scheint normal.
    Aber dieses Knattern des ABS beim normalen Verzögern via ACC....
    Bis auf das, ist Alles normal. Das knattern gibt es von Anfang an.
  4. #4 Sandwolf, 06.07.2014
    Sandwolf
    Sandwolf Member
    Bernhard
    Das werden vermutlich irgendwelche hydraulischen Ventile sein, die beim Anpassen der Geschwindigkeit den Bremsdruck regeln, falls das System bremsen muss.
    Und "die Wand" habe ich auch, extrem, wenn man direkt nach dem "BRAKE"-Aufschrei auf die Bremse latscht, aber man merkt es z.B. auch, wenn man schnell vom Gas geht (Vollgas) und sofort bremsen muss. Das ist das Prefill vom Bremsassistent.
