Armaturenbrett Ausbau Wärmetauscher Klima
Diskutiere Armaturenbrett Ausbau Wärmetauscher Klima im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Ich muss den Wärmetauscher wechseln, der setzt mein Auto unter Wasser. Ich habe das Armaturenbrett raus, die 4 Schrauben im Motorraum vom...
  1. vince
    vince vinceGC
    vince
    Ich habe das Armaturenbrett raus, die 4 Schrauben im Motorraum vom Lüfterkastdn raus, ich kann den Lüfterkastdn aber nicht rausnehmen? Warum?
    A h ja, die Klimaleizu g muss auch ab! Wie löse ich die Verbindung????
    Bitte um Hilfe.
    Ich komm nicht weiter, und Gewalt ist nicht drin.
    Gruß Vince
  2. vince
    vince vinceGC
    vince
    Ich hab es!
    Waren 2 falsche stehbolzen
    Nach gründlicher Suche....
    2 andere gefunden! Die waren es!!
    Klima geht gut ab mit einem 2cm Röhrchen längs geschnitten
    Dransetzen und die klimaleitung entsichern abziehen.
  3. #3 speeedi, 21.07.2013
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    Hy wie sieht das denn Bildlich mit dem Röhrchen ?
    danke
  4. vince
    vince vinceGC
    vince
    Hab die leider schon verworfen.
    Ist aber ganz einfach:
    Nimm 1 kunsstoff-kabelrohr( die grauen für auf der Wand mit halteclip)
    , die mit ca. 1,5 cm Durchmesser.
    Davon 2cm abschneiden, diese dann einmal längs durchschneiden.
    Jetzt kann dieses auf die klimaleitung ( zum Innenraum) aufgeklemmt werden,
    Anschl. Zu dir ziehen evtl. Die Leitungen etwas stauchen, und auf ist sie!
    Bei der Gelegenheit:
    Mach direkt den Blöden Kühlmittel Fühler fehler weg!
    Das VIC muss eh raus, Geht Super zum nachlöten!
    Hab dann auch gleich noch das ABS-Steuergerät gelötet,
    Geht nun auch wieder!
    Beides zeigt Fehler durch Kälte Lötstellen.
  5. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    Vielleicht hilfreich Spring lock Lösewerkzeug-Satz
    Spring lock Lösewerkzeug-Satz zum lösen der Klimakupplungen gibt es bei www.lexxan.de, ebenfalls O -Ringe und die Federringe.Habe nach dem öffnen erst beim 3.mal (3x Gas verheizt):pfeiffen durch ersetzen der ur-alt O-Ringe die Anlage wieder dicht gekriegt- ohne O-Ringe erneuern wird nichts mehr dicht!
  6. vince
    vince vinceGC
    vince
    Danke für den Tip!
Thema: Armaturenbrett Ausbau Wärmetauscher Klima
  1. Wärmetauscher jeep compass 2007 Wechseln
  2. jeep grand cherokee bj 2000 Wärmetauscher tauschen
  3. jeep grand cherokee wj wärmetauscher ausbauen
  4. jeep grand cherokee zj wärmetauscher ausbauen,
  5. wo ist der Wärmetauscher beim jeep xj 2 5 TD,
  6. Grand Cherokee Klima Ausbau
