ARB Sperre Dana 35 hängt
Diskutiere ARB Sperre Dana 35 hängt im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi, leider geht meine Hintere Sperre nicht mehr raus, weis jemand woran das liegen kann?
  1. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
  2. #2 ollygpunkt, 17.05.2015
    ollygpunkt
    Oliver
    Geht denn der Luftdruck raus?
    die Magnetvebtiele verschmutzen leicht und hängen dann!
    sonst einfach raus damit und zerlegen...iss ganz einfach...
    Ersatzteile gibt es bei Taubenreuter oder in USA
    welche iss denn drinn die RD100 oder ne ältere?
  3. HeRu
    Bin mir gerade nicht schlüssig, wenn sie drin is geht sie nicht raus und wenn sie draußen ist nicht rein.
    Hab das diff offen, und hab se jetzt einmal raus bekommen dann ist sie ewig nicht mehr rein, tja und jetzt geht sie nimmer raus.
    Räder sind entlastet damit man alles drehen kann.
    Ventil is in Ordnung.
  4. #4 TJ-Wolf, 18.05.2015
    TJ-Wolf
    TJ-Wolf Greenpeace Hell
    Wolfi
    guck mal, ob Öl im Druckschlauch ist ( steht ):nachdenklich
  5. HeRu
    Der Schlauch ist frei.
    Sie ist etwas undicht, zumindest höre ich die Luft zischen.
    Was aber kein Grund sein dürfte das sie nicht raus geht.
  6. #6 schieber, 18.05.2015
    schieber
    schieber Jeeper
    hi,
    wenn sie nicht rausgeht, kein Öl im Schlauch ist,
    kann es eigentlich nur sein, dass die grosse Druckscheibe oder das Klauenrad hängen bleibt.
    Sind Rückstände im Öl? Irgendetwas muss ja blockieren.
    gruss
    stefan
