ARB Differential Deckel Dana 30
Diskutiere ARB Differential Deckel Dana 30 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Da wollte ich meinem Z was schönes spendieren und nun sowas, der Deckel paßt nicht mit dem Fahrwerk zusammen. Mit meinem einstellbaren JKS Panhard...
  1. Gotti
    Gotti Guest
    Da wollte ich meinem Z was schönes spendieren und nun sowas, der Deckel paßt nicht mit dem Fahrwerk zusammen. Mit meinem einstellbaren JKS Panhard wirkt der Deckel als Federwegsbegrenzer, am Jonny Joint schlägts auf den ca. 30 mm dicken Deckel. Also habe ich mir zur Probe einen neuen Originalpanhard geholt aber selbst damit funktioniert es nicht wirklich. Mein Jeep ist nur 2" höher, ab 4" soll es problemlos funktionieren.
    Hat schon mal jemand den Deckel unter den Z gebaut und eventuell die Panhardaufnahme am Rahmen umgebaut?
  2. Gotti
    Gotti Guest
    mit dem Serienpanhard wie im Bild montiert schlägts an der grün markierten Stelle an, mit dem JKS an der blauen Stelle
  3. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Na aber du weist doch schon was du machen must, zumindest hast du es schon erwähnt.
    Du must über die 4" kommen!
  4. Gotti
    Gotti Guest
    Bei 4" ist mir der Schwerpunkt zu hoch, ich werde das Problem mit 2" lösen, auch wenn das sonst noch niemand gemacht hat und es ein Blenderdeckel ist
  5. HeRu
    Du kannst den Deckel auch mir geben ich hab die 4" aber wie willst du das machen? Heismachen und dann verbiegen??
  6. Gotti
    Gotti Guest
    Ich werde wohl die Halterung am Rahmen umbauen.
  7. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Klappt das evtl. mit der HD Halterung von Rubicon Express?
    Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie der JKS Panhard aussieht...
  8. Gotti
    Gotti Guest
    den Mittleren habe ich
    mit der HD Halterung kommt der Panhard weiter nach unten, das würde nicht funktionieren
  9. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ich hab hier noch einen von trailmaster liegen, den ich noch nicht verbaut habe. den könnte ich dir zum probieren mal schicken.
    evtl. hat der ´ne andere krümmung.
  10. Gotti
    Gotti Guest
    es geht nicht um die Krümmung, ich habe mich anscheinend nicht richtig ausgedrückt
    das Ende mit dem Kugelkopf bzw. das Gelenk beim JKS stößt an den Deckel
  11. #11 Thierry, 04.04.2010
    Kannst du nicht die Achse etwas nach hinten stellen anhand der einstellbaren Längslenker.
    Nur so als unqualifizierter Zwischenruf
    Grüßle
  12. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    hmmm...die kugelköpfe bzw. gelenke sind dann wohl bei allen panhards ähnlich ausgeführt oder?
    so sieht der vom trailmaster aus
  13. Gotti
    Gotti Guest
    der sieht ähnlich aus wie der JKS, ein wenig zierlicher
  14. Gotti
    Gotti Guest
    ich habe sie probeweise ganz nach hinten gestellt, das reicht aber immer noch nicht und der Nachlauf der Achse paßt nicht
  15. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    ~klick~
    Bei der HD Halterung kommt das Gelenk ja "in" die Halterung und nicht darunter... daher dachte ich, dass das evtl. passen könnte.
  16. HeRu
    Also ich überleg auch schon so ne Halterung zu bestellen, da das in meinen Augen fester sitzt als beim Drunterschrauben!!
  17. Gotti
    Gotti Guest
    nur beim JKS Panhard den ich habe steht das Kugelgelenk genauso wie der Kugelkopf beim Originalpanhard, deshalb ist die RE Halterung für mich nicht zu verwenden. Ich werde die Originalhalterung so ändern daß es funktioniert.
  18. #18 AMC Jeeper, 06.04.2010
    AMC Jeeper
    AMC Jeeper Der Kutscher kennt den Weg!
    Harald
    Du hast verstellbare Längslenker.
    Achse zu weit vorne?:nachdenklich
    Ach .Übersehen, war schon gefragt.:verrückt
  19. Gotti
    Gotti Guest
    Ja meine Achse ist durch die RE Superflex LL gute 5 mm weiter vorne, aber selbst bei Serienlänge hätte das nicht funktioniert. Der ARB Deckel funktioniert beim Z in Serienhöhe bis plus ca. 3,5" nicht ohne weiteres. Mittlerweile habe ich eine Panhardhalterung so umgebaut daß es funktioniert.
  20. #20 SittingBull, 07.04.2010
    Der interessierte Leser möchte Bilder sehen :pfeiffen
Thema: ARB Differential Deckel Dana 30
  1. jeep differentialsperre deckel
  2. arb differentialdeckel
  3. jeep hd differentialdeckel forum
