ARB Diff.Cover
Diskutiere ARB Diff.Cover im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen ! Ich bräuchte mal eure Hilfe. Da das Diff. Öl an der HA gewechselt gehörte habe ich mir den Luxus gekönnt einen Diff. Cover von...
  1. #1 Andiypsilon, 16.03.2013
    Andiypsilon
    Andiypsilon Member
    Andi
    Hallo zusammen !
    habe ich mir den Luxus gekönnt einen Diff. Cover von ARB mir zu leisten.
    Der ARB Deckel ist für eine Dana 35 Achse.Laut Build Sheed ist auch eine
    Dana 35 bei mir verbaut.Aber das Ding passt nicht. Die Lochbilder beider
    Deckel sind gleich. Aber der ARB Deckel stößt am Tellerrad an. So das ich ihn nicht montieren kann.Kann es sein das die Größe vom Tellerad verschieden sein kann.Und das der Deckel zum Beispiel bei einer 3.07 Übersetzung nicht passt. Das Achsfähnchen sagt 521 11758 AC-3 07 6853. Das müsste doch eine 35 Achse sein.
    Vielleicht weiß ja einer Rat.:nachdenklich
    Danke schon mal Gruß Andi
  2. #2 trudelpups, 16.03.2013
    So isses die Rings haben unterschiedliche Durchmesser.
    Die 3.07 dürfte wohl die gröste sein,viel llllänger geht ja nicht.:nö
    Ich weiß gar nicht wer so eine Übersetzung braucht?
    Ich glaube früher oder später fliegt die bei meinem raus.
  3. TheoYJ
    Also ICH hab ne 4,11er Übersetzung drin - bei mir müsste der passen. Bevor Du ihn wegschmeißt :D
  4. #4 bagmaster, 16.03.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Moin Andi,
    meines Wissens gibts nur Unterschiede bei den Achsen aber eine weitere Unterteilung nach Übersetzungen ist mir nicht bekannt.
    Der Luxus wäre Fertigungstechnisch auch Wahnsinn und nicht bezahlbar.
    Wie ist die Teilenummer von dem ARB Deckel ?
    Differential Covers ARB:
    Dana 30
    0750002
    Dana 35
    0750004
    Dana 44
    0750003
    Dana 50 and Dana 60
    0750001
    Letztens wurde ein Deckel hier im Forum verkauft, dort paßte der fotografierte Deckel nicht zum Angebotstext.
  5. #5 bagmaster, 16.03.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Zu deinen Achsdaten 3.07 kann ich aus den Zahlen lesen aber die Typnummer müsste:
    606853-1 oder 606854-1
    sein für eine D35
  6. #6 trudelpups, 16.03.2013
    Sicher gibt es unterschiedlich große Körbe für die D35 Achse.
    Versuch mal einen 4:11 Ring auf einen Korb zu schrauben auf
    dem ein 3:07 Ring saß.......das wird nix.
    ....und wie er ja gesagt hat vom Lochbild passt der Deckel.
  7. #7 bagmaster, 16.03.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Jo wenn man man ne Sperre einbaut hast du recht, aber er hat nur einen Deckel ;)
  8. #8 trudelpups, 16.03.2013
    Ja das stimmt der passt aber nicht für einen Korb mit
    3:07 Übersetzung weil der Korb in dem Fall so groß ist
    das er so grade unter den originalen Deckel passt.
    Der ARB Deckel ist aber flacher.
    Ergo; Deckel wieder verhökern oder die Übersetzung ändern.
  9. #9 bagmaster, 16.03.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Die Körbe sind gleich groß egal ob kurz oder lang.
    Die Kegeltellerräder haben den gleichen Durchmesser !
    Das Einzige was sich ändert ist die axiale Lage des Kegeltellerrads!
    Beim langen Korb sitzt das Kegeltellerad mehr links und beim kurzen Korb mehr zu Mitte. Aber das sollte der Deckel eigendlich wegstecken.
    Kleines Beispiel von einer D30 links 4.10 - rechts 3.07
  10. #10 BIG ANDO, 17.03.2013
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    Falls es ein Fehl kauf werden sollte, hätte interesse an dem Cover!:pfeiffen
  11. #11 Andiypsilon, 17.03.2013
    Andiypsilon
    Andiypsilon Member
    Andi
    Danke euch für die Infos.
    Ich glaube Bagmaster hat das Problem erkannt.Ich kann den ARB Deckel schon aufsetzen. Aber die Schraubenlöcher fluchten nicht. Ich müsste den Deckel noch etwas nach Links verschieben aber da sperrt er.Er stößt irgentwo an.
    Na ja Morgen ruf ich mal den Händler an mal sehen was er sagt.
    Ach ja die Part Nr. vom ARB ist 2-0750004 und im Deckel ist D35 eingegossen.Also müsste der Richtige sein.
    Gruß Andi
  12. #12 bagmaster, 17.03.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Bei OX gab es vor Jahren mal ähnliche Probleme, dort wurde den Kunden geraten die Papierdichtung die sonst keiner nimmt als Beilage einzusetzen, der halbe Millimeter hat dann gereicht. Dein Händler kann dir dann eigentlich nur einen Neuen schicken und du hoffst dann das der passt ;).
    Der Kram kommt ja aus China und die Qualtität deren Abgüsse ist nicht so dolle, einfach so lange umtauschen bis einer passt oder kleinere Probleme mit der Flex lösen.
  13. #13 Andiypsilon, 17.03.2013
    Andiypsilon
    Andiypsilon Member
    Andi
    Hi nochmal !
    Heute habe ich das erste mal mit den 31 Reifen meinen Wohnwagen
    gezogen. Na ja so dolle ist das ja gerade nicht. So wenn ich mich jetzt
    durchringe die Übersetzung auf 4.10 zu ändern bräuchte ich dann auch neue Körbe ? Und wäre die 4,10 ok oder schon zu kurz ?
    Fahre schon lange Autobahn etappen wenn es ihn den Urlaub geht.
    Gruß Andi
  14. #14 bagmaster, 17.03.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Ich hab kurz die 4.10er mit 31" gefahren, im Änhängerberieb vom Feinsten. LKW´s überholen ohne schalten.
    Wenn Solo Geschwindigkeiten um 120Km/h dein Bereich ist, ist die zu kurz. Wenn 100km/h deine Heimat ist und du oft den Wohnwagen ziehen willst ist die Top.
    Neuen Korb brauchst du, es ei denn man verwendet "dicke" Kegeltellerräder.
  15. #15 Andiypsilon, 21.03.2013
    Andiypsilon
    Andiypsilon Member
    Andi
    Hallo !
    Zur Info.Mein Händler hat bei ARB nachgefragt warum der Deckel nicht passt. Und es ist wirklich so das bei der 3.07 Übersetzung das Tellerrad
    zu groß ist.In Australien gibt es diese Übersetzung gar nicht.
    Der Händler nimmt den Deckel auch zurück.
    Wollte ich nur mal erzählt haben.
    Gruß Andi
  16. #16 bagmaster, 21.03.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Das sind auch Pappnasen in ihrer Verwendungsliste geben die den Deckel für beide Körbe an welches ja auch die 3.07 beinhaltet. Naja wenn du einen anderen Deckel suchst gibt's ja auch div. andere Hersteller wie G2, Solid, OX.
Thema: ARB Diff.Cover
  1. Welches öl in dana 30 mit arb sperre?
