Anzugsmoment Räder
Diskutiere Anzugsmoment Räder im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Moin aus dem Norden Niedersachsens :wink Ich habe Mal wieder eine Frage an Euch. Mit welchem Drehmoment werden eigentlich die Felgenmuttern...
  1. hibro
    hibro Guest
    Mit welchem Drehmoment werden eigentlich die Felgenmuttern beim CJ7 angezogen ?
    Habe wie `son blöder gesucht aber nix gefunden. Steht nicht einmal in den Reparaturbüchern die ich habe. :motz
    Gruß, Hibro
    :flieger
  2. #2 randomhero, 22.01.2011
    randomhero
    randomhero Member
    patrik
    habe eben auch mal nachgeschaut und nichts gefunden.
    Würde dir aber 100-110NM empfehlen. Entscheident ist nicht das Drehmoment an sich, sondern das alle Radschrauben gleich angezogen sind, da sie sich sonst los vibrieren können.
    Patrik
  3. #3 Agent Smurf, 22.01.2011
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Also erstmal Alu oder Stahl?
    Laut Daten beim YJ und XJ 120 Nm
    und das Drehmoment ist wichtig, den zu wenig dann können sich die Muttern lösen zuviel kannst du die felge beschädigen, die Auflagefläche der Mutter oder beschädigst den Konus der Mutter was beides wiederum dazu führen kann das sich die Muttern lösen.
  4. hibro
    hibro Guest
    Sorry für die fehlende Angabe.
    Die Felgen sind aus Alu. Aber Stahlfelgen habe ich auch noch.
    Gruß, Hibro
    :flieger
  5. #5 Agent Smurf, 22.01.2011
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    120Nm
  6. #6 Agent Smurf, 22.01.2011
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Steht so zumindest im Rep. Buch
  7. #7 Intruder66, 23.01.2011
    Intruder66
    Moin, jo 120 Nm solltes du Probleme haben (oder einen etwas ungenauen Drehmomentschlüssel) gehen bis zu 140 Nm. Beim Xj muß ich zb immer 140 Nm nehmen da sich sonst dort die Muttern lösen mit der Zeit, aber die Werte stehen hier auch so in den Handbüchern sacht mein Kumpel von Jeep, habe da jetzt nicht selbst nachgesehen.
  8. #8 Agent Smurf, 23.01.2011
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Also bei 120Nm löst sich bei mir nichts, denke dann wurden deine mal zu fest anngezogen.
  9. Jeep42
    120 NM ist schon in ordnung, wichtig ist
    das alle gleichmäßig angezogen sind und
    das alle kontaktflächen sauber (fett/öl frei) sind (also auch innen)
    Ob stahl oder Alu spielt eigentlich keine rolle... es sei denn der Felgenhersteller schreibt ausdrücklich was anderes vor
    :vertrag
  10. #10 Intruder66, 23.01.2011
    Intruder66
    Jo,beim CJ benutze ich auch nur 120 Nm, nur beim Xj sind halt die Muttern nicht mehr die besten..na ja nach 19 Jahren...und das kann schon seien das die Dinger mal zu fest angezogen wurden. Was solls, da auch 140 noch zugelassenist ist und die in den letzten 2 Jahren auch nie wieder losgegangen sind nach dem Wechseln usw ist also alles gut.
  11. hibro
    hibro Guest
    Vielen Dank, :daumen
    120 Nm ist also der Wert sowohl für Alu- als auch Stahlfelgen.
    Bin gerade dabei den Frontscheibenrahmen gegen einen neuen zu tauschen.
    Nach dem Abschrauben der Scharniere kam mir so richtig schön der Rost entgegen. Aber zum Glück noch nicht durch. Wenn es wärmer wird geht es dem Rost mit Fertan an den Kragen.
    Gruß, Hibro
    :flieger
Thema: Anzugsmoment Räder
  1. jeep wrangler radmuttern drehmoment
  2. jeep grand cherokee radschrauben drehmoment
  3. drehmoment reifen jeep grand cherokee
  4. jeep wrangler anzugsdrehmoment reifen,
  5. anzugsdrehmoment radschrauben jeep cherokee,
  6. jeep cherokee anzugsdrehmomente räder,
  7. jeep wrangler unlimited radmuttern drehmoment,
  8. drehmoment rad jeep,
  9. jeep wrangler reifen wechseln drehmoment,
  10. anzugsdrehmoment radschrauben jeep wrangler,
  11. drehmoment Räderwechsel Keep Grand cherokee,
  12. jeep cherokee srt radbolzen drehmoment,
  13. anzugsdrehmoment Jeep renegade,
  14. jeep cherokee 2016 anzugsdrehmoment radschrauben,
  15. anzugsdrehmoment radmuttern grand cherokee srt8 original felgen 2014,
  16. cj5 anzugsdrehmoment radschrauben,
  17. jeep grand cherokee srt8 drehmoment räder,
  18. jeep wangler rad drehmoment,
  19. jeep Wrangler 2018 raddrehmoment,
  20. Jeep Compass Drehmoment felgen,
  21. Anzugsdrehmoment radschrauben Jeep cj7,
  22. jeep grand cherokee srt anzugsdrehmoment rad,
  23. anziehmoment räder wrangler,
  24. xj wrangler radmuttern Anzug Drehmoment,
  25. jeep wrangler rubicon drehmoment räder
