Anzugsdremoment Pleullager Kurbelwellenlager
Diskutiere Anzugsdremoment Pleullager Kurbelwellenlager im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, bin der Neue ..;-)...Ich habe einen 5,2l erworben und musste feststellen ,das da wohl ein Lager beschädigt ist. Benötige die...
  1. #1 Beschriftersau, 04.06.2017
    Beschriftersau
    Beschriftersau Member
    Hallo zusammen, bin der Neue ..;-)...Ich habe einen 5,2l erworben und musste feststellen ,das da wohl ein Lager beschädigt ist. Benötige die Anzugsdremomente für die Lagerschalen. Ich hoffe, hier wird mir geholfen.
    Gruß Dirk
  2. #2 Beschriftersau, 04.06.2017
    Beschriftersau
    Anzugsdrehmomente !
  3. #3 bagmaster, 04.06.2017
    bagmaster
    bagmaster Master
    61 Nm
  4. #4 bagmaster, 04.06.2017
    bagmaster
    bagmaster Master
    Pleuellager 61Nm
    Kurbelwellenlager 115Nm
    Beschriftersau gefällt das.
  5. #5 Beschriftersau, 04.06.2017
    Beschriftersau
    Danke zusammen...Kurbelwelle wohl ausgebaut werden muß, hat leider einen Kurbelwellenschaden Lager 2
  6. #6 Beschriftersau, 04.06.2017
    Beschriftersau
    04062017 027.JPG 04062017 027.JPG 04062017 029.JPG 04062017 027.JPG 04062017 027.JPG 04062017 031.JPG 04062017 027.JPG 04062017 029.JPG 04062017 031.JPG
  7. #7 Beschriftersau, 04.06.2017
    Beschriftersau
    Sorry wegen der Mass an Photos , da ist wohl was schief gegeangen...
  8. #8 Beschriftersau, 04.06.2017
    Beschriftersau
    was meint Ihr was würdet Ihr emptehlen, eine Austauschkurbelwelle oder die ausgebaute bearbeiten lassen?
  9. Mischa
    Mischa Guest
    Wenn du bearbeiten lässt, ist immer die Frage, welche Übergröße der Lager du brauchst. Bei ner Aistausch ist das schon festgelegt.
  10. #10 Beschriftersau, 04.06.2017
    Beschriftersau
    ah ok...hast Du vieleicht eine Adresse wo man Austauschkurbelwellen erwerben kann?
  11. Mischa
    Mischa Guest
    Leider nicht
  12. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wenn du die alte schleifen lässt wird dir der Motorenbauer schon die passenden Lager bestellen!!
  13. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    ich bin wirklich kein Spezialist, aber so wie die Lagerschale ausschaut ist da mehr im Argen als nur eine Lagerschale
  14. #14 Beschriftersau, 06.06.2017
    Beschriftersau
    ja leider die Kurbelwelle angegriffen hat....mangelnde Pflege zu wenig Öl dazu dann sieht es so aus...leider
  15. #15 Beschriftersau, 07.06.2017
    Beschriftersau
    Suche nun eine gebrauchte Kurbelwelle, da das Maß wohl schon unterschritten ist zur Aufbearbeitung
  16. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Wenn ich das Schadensbild und das Öl so sehe, such Dir doch lieber einen Austauschmotor...Wer weiß, was als nächstes kommt.... Werden doch genug Zs geschlachtet.... Gruß Hendrik
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  17. #17 Beschriftersau, 07.06.2017
    Beschriftersau
    Hi Hendrik, drüber nachgedacht habe ich auch schon,.....ist ein ZJ aus Bj 96
  18. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Vielleicht findest Du ja irgendwo einen, den man noch laufen lassen kann..... Ist halt auch immer so eine Glückssache mit so einem gebrauchten Motor. Die andere Möglichkeit wäre halt komplett machen. Kenne aber den Zustand Deines Autos und Deines Geldbeutels.... Aufwand und Nutzen müssen ja irgendwie passen...
    Gruß Hendrik
  19. Mischa
    Mischa Guest
    Wenn du wieder zusammen baust, prüfe vorher die Ölpumpe auf Späne und anschließend, wenn zusammengebaut, den Öldruck
  20. #20 Beschriftersau, 08.06.2017
    Beschriftersau
    der Zustand des Autos ist TOP...habe Heute angefangen Radkästen und unterboden neu zu versiegeln... ein neuer gebrauchter Motor auf dem Weg zu mir...200k runter
