Anzeigen in "torque"
Diskutiere Anzeigen in "torque" im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hey, anbei eine kurze Vorstellung welche Anzeigen des JKs sich in "torque" anzeigen laessen. Nach "scangauge" und "ultragauge" habe ich nun ein...
  1. Alfred
    Alfred Don't feed the Trolls ...
    Alfred
    Hey,
    Nach "scangauge" und "ultragauge" habe ich nun ein Dasaita 10.1 Head Unit im JK
    und spiele mit den Sensoranzeigen rum ...
    Was ich anzeigen kann sind:
    - GPS Tacho
    - Drehzahl
    - abgerufenes Drehmoment in %
    - Motorlast aktuell
    - Ganganzeige
    - Verbrauch aktuell/Durchschnitt
    - Temp. Ansaugluft
    - Volt
    - Temp. Wasser
    - Temp. Getriebe
    - Temp. Oel
    - Boost
    dann noch ein paar Trip-Daten ...
    Hat einer noch Tipps fuer Anzeigen ?
    Leider geht ja eine Anzeige des Oeldrucks nicht.
    Was fehlt:
    - Tankanzeige
    - Anzeige der Restkilometer (laut Tank) (geht ja im EVIC)
    - TPMS
    vielleicht hat ja noch Einer einen coolen Layout der Anzeigen ...
    oder weitere JK spezifische PIDs ... :daumen
  2. #2 prehmium, 02.09.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Hast Du die Anzeigen mit Torque oder Torque pro?
  3. #3 prehmium, 02.09.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Hallo
    Wie hast Du denn die Ganganzeige hinbekommen. Wird mir nicht angeboten.
  4. Alfred
    Alfred
    Hey Thomas,
    jau ist das torque pro ....
    Die Ganganzeige musst du als eigene PID erstellen:
    ODB2 Mode and PID: 215c
    Long Name: Transmission Gear
    Short Name: Gear
    Minimum value: 0.0 (unchanged)
    Maximum value of 5.0
    Scale Factor: x1 (unchanged)
    Equation: A
    aktuelle Spielwiese:
    Start-Screen:
    Torque:
  5. #5 Eagle Eye, 03.09.2018
    mal ne frage von nem "oldschooljeeper":
    wird dir das über das radio-display angezeigt ??
    welches radio is´n ditte ??
  6. Alfred
    Alfred
    Hi Carsten,
    ist eine Android Head Unit ... klick ...
    das Teil ersetzt das Radio ... und ist Welten besser als die Originale ...
    Letztendlich ein Android Tablet fuer Jeep mit CanBus-Anbindung
    (also Lenkradtasten usw funktionieren weiter)
    Naja und da es ein Tablet ist, ist dem Spieltrieb keine Grenzen gesetzt ...
    Bist halt unabhaengig von den Auto-Hersteller, was immer du installierst,
    (Navi, Radio, Player, Kameras, usw alles was der Google shop so hergibt :genau)
    Wie gesagt, ich bin ja auf dem Forumstreffen am 29-30.9 ...
    vielleicht hast du ja Zeit, dann kann ich dir das Dingens mal zeigen ...
  7. #7 Eagle Eye, 03.09.2018
    sehr gerne :daumen
  8. #8 prehmium, 03.09.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    PID eingerichtet!
    Vielen Dank.
    Gibt's irgendwo Infos zu weiteren PID's?
    Bischen spielen macht doch Spaß! :-)
  9. #9 prehmium, 03.09.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Evtl. Verbrauch L/100Km aktuell nicht langzeit
    Habe ich noch nicht gefunden. Nur L/min.
  10. #10 xanakind, 03.09.2018
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Ich habe bei meinem TJ ja auch Torqe Pro laufen
    Dazu habe ich mir ein paar Widgets auf den Homescreen gemacht:
    Der Motor war eben aus, da ich meine Nachbarn nicht ärgern wollte.
    Drosselklappenstellung
    Motorlast
    Unterdruck
    Temperatur der angesaugten Luft
    Im Torqe dann:
    und weitere unwichtige Sachen:
    Das sind irgendwie die Korrekturwerte der Einspritzzeiten.
    Wirklich viel mehr kann ich ober den einfachen OBD Stecker nicht darstellen, ausser halt natürlich die GPS basierenden Anzeigen.
    Mit meinem ScanTool mit der Chrysler Software geht da aber _WESENTLICH_ mehr.
    z.B. die Temperaturen der Katalysatoren (über die Lambdasonden gemessen?)
    Da kann ich sogar Den Tacho ansteuern, den Motor eine feste Drehzahl von z.B. 1500 Rpm drehen lassen oder sogar Einspritzdüsen abschalten.
    Weist du, ob man dem TJ (2005) eventuell über Manuelle PIDS auch weitere sinnvolle Anzeigen darstellen kann?
    Wie z.B. den genauen Öldruck, Öltemperatur oder gar die Getriebeöltemperatur?
  11. Alfred
    Alfred
    Hey,
    Thomas:
    weitere PIDs such ich auch noch ... FCA rueckt die JK spezifischen wohl nicht raus
    Also, bei mir ist der Verbrauch hier auszuwaehlen und funktioniert (siehe unten)
    Was ich aktuell abfragen ist (von links -> rechts und oben -> unten)
    - aktueller Verbrauch - Gang - Motorlast - Minimap (OSM)
    - abgerufenes Drehmoment - Ladedruck - GPS Tacho
    - Verbrauch langzeit - Volt
    - Kuehlwasser - Getriebe - Motoroel - vor Kat - nach Kat (ist ein Versuch)
    - Ladeluft Temp - Tripmeter GPS Hoehe - GPS Satelliten
    Philipp:
    zum TJ hab ich nix ... eventuell die Jungs hier: TJ Tech Forum - Jeep Wrangler Forum
    aber die Kat-Sensoren kann man sich im JK anzeigen lassen
    eventuell musst du noch die Chrysler PIDs im Setup des Torque aktivieren ...
    (das muss man auch beim JK, fuer die Getriebe-Temperatur)
  12. #12 prehmium, 04.09.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Joa, die Anzeige Langzeitverbrauch geht. Die für den momentanen Verbrauch L/100Km leider nicht.
  13. Alfred
    Alfred
    Hey Thomas,
    komisch, da du ja das gleiche Baujahr wie ich hast ...
    ich habe diesen OBD2 Adapter
    und noch diese Einstellungen in Torque (wuesste auch nicht wo noch was einzustellen ist)
    Qualitaet ist: wenn was funktioniert und keiner weiss warum ...
  14. #14 prehmium, 05.09.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Ich habe den gleichen Adapter. Wird aber gerade ausgetauscht weil der nicht richtig funktioniert. Keine Kontrollampe an und ich muss den jedesmal einschalten damit überhaupt was passiert.
  15. #15 prehmium, 16.09.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Musst Du den Adapter auch bei jedem Motorstart erst einschalten?
  16. #16 xanakind, 16.09.2018
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Ich habe so einen baugleichen (ist nur Rot)
    Der hat auch solch eine Taste.
    Ja, den muss man jedes mal einschalten.
    Oder man lässt ihn die ganze Zeit einfach an, was dann aber auf dauer die Batterie leer laugt.
    Genau deswegen habe ich mir dann ja nochmal einen billigen ohne Taste gekauft und diesen umgebaut.
    Der steckt nun dauerhaft im OBD Port und geht mit der Zündung an
  17. #17 prehmium, 17.09.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Blöd, oder?
    Beim Transit ist der hinter ner Abdeckung! Wie soll das gehen?
  18. #18 prehmium, 17.09.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Was genau hast Du da umgebaut?
  19. #19 xanakind, 17.09.2018
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Nun, diese OBD Adapter mit dieser Taste sind ja in erste Linie zur Diagnose, und dafür ist das schon ok.
    Den Umbau habe ich hier beschrieben:
    Zündplus am OBD Stecker nachrüsten
Thema: Anzeigen in "torque"
  1. torque tankanzeige
  2. torque pro ganganzeige
  3. accel anzeige torque
  4. torque app ganganzeige,
  5. was verraten die anzeigen von Torque,
  6. obd Tacho Jeep,
  7. obd tankanzeige fehlt,
  8. Jeep jk pid torque,
  9. torque pro einstellungen Jeep ,
  10. torque pid jeep,
  11. torque pro pid erstellen,
  12. torque anzeige,
  13. torque pro einstellungen für jeep
