Antriebswellen und Herzbolzen Dana 35
Diskutiere Antriebswellen und Herzbolzen Dana 35 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, Wie kann es eigentlich passieren, dass die Antriebswellen (DANA 35) nach einiger Zeit soweit nach innen rutschen können so dass sie am...
  1. #1 prehmium, 19.06.2017
    prehmium
    prehmium Guest
    Wie kann es eigentlich passieren, dass die Antriebswellen (DANA 35) nach einiger Zeit soweit nach innen rutschen können so dass sie am Herzbolzen anschlagen und dann verschleißen?
    Passiert doch im Neuzustand nicht, oder?
  2. #2 bagmaster, 19.06.2017
    bagmaster
    bagmaster Master
    Das die am Herzbolzen laufen ist bei C-Clip Achsen gewollt !!!
  3. #3 prehmium, 19.06.2017
    prehmium
    prehmium Guest
    Hab ca. 5mm Spiel wenn ich aussen am Rad messe. Die Steckachse hat oben noch genug Material. Ich weiß nicht wo das herkommt.
  4. #4 Eagle Eye, 20.06.2017
    5 mm ist eindeutig zuviel.
    wie sitzt denn der C-Clip auf der achse ??
  5. #5 prehmium, 20.06.2017
    prehmium
    prehmium Guest
    Sieht alles sehr gut aus.
    Willi Otto von ORB-Bochum hat sich das angesehen.Nix auffälliges!
  6. #6 bagmaster, 20.06.2017
    bagmaster
    bagmaster Master
    Korb mit TL oder ohne ?
    Wieviel Zahnflankenspiel haben die Spidergears die auf dem Herzbolzen sitzen ?
  7. #7 prehmium, 20.06.2017
    prehmium
    prehmium Guest
    Mit TL.
    Da ist so gut wie kein Spiel.
    Überlege eine Sperre einzubauen. Damit sollte dieses Problem auch gelöst sein.
    Gibt es außer ARB noch was brauchbares? Am liebsten elektrisch.
    Funktioniert bei meinem Rubicon sehr gut!
  8. #8 bagmaster, 20.06.2017
    bagmaster
    bagmaster Master
    Aus der Ferne kann man da eh nicht viel sagen, das muss man sehen. Evtl. hat ja der ganze Korb spiel.
    Wenn Wellen Herzbolzen und C-Clips in Ordung sind kannst du das Spiel bei geöffneten Deckel zwischen Herzbolzen und Welle messen.
    Normalerweise sollte das je nach Verschleissgrad zwischen 1-2mm liegen. Bei ner Eaton Posi wird mit Shims gearbeitet, da kommt man mit dem Spiel auf 0,5-0,7mm runter.
    Elekrisch Eaton.
    OX-Locker
    Yukon Zip Locker
  9. #9 prehmium, 20.06.2017
    prehmium
    prehmium Guest
    Das Auto hat 270.000Km gelaufen!
  10. #10 bagmaster, 20.06.2017
    bagmaster
    bagmaster Master
    270000Km ist kein Argument, sondern eher die schlechte Wartung / Pflege, wie bei vielen Amis.
  11. #11 prehmium, 20.06.2017
    prehmium
    prehmium Guest
    Hmmm....., ich denke ich werde eine ARB Airlocker einbauen. Bis Ende des Monats gibt es noch 10% Messerabatt.
    :tuscheln
Thema: Antriebswellen und Herzbolzen Dana 35
  1. wrangler yj differential bolzen passt nicht
