Antriebswelle vorne rechts
Diskutiere Antriebswelle vorne rechts im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Seers Gemeinde, die Manschette hat ein Loch und das Fett die Physik angewandt. Das Gelenk jammert vor sich hin. - Rentiert sich ein Rep-Satz...
  1. #1 Baunix63, 02.04.2017
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Seers Gemeinde,
    - Rentiert sich ein Rep-Satz oder besser gleich die Welle komplett wechseln?
    - wenn komplette Welle, da ist ja das Preisspektrum gigantisch von ca. € 90,0 bis über € 250,-
    Ich hab mal gedacht die mittlere Preislage wäre ok?
    Dank schon mal.
    Gruß, Michael
  2. #2 Jimmybc, 02.04.2017
    Jimmybc
    Jimmybc Newbie
    Hab mir auch mal die billigsten aus der Bucht geholt,die laufen immer noch
    :tanz
  3. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
  4. #4 Baunix63, 02.04.2017
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Merci erst mal für die Info.
    Dann wird ich mir sowas holen, für den Kurs rentiert sich die Instandsetzung erst mal eher nicht.
  5. #5 mikesch1960, 06.04.2017
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Zu den Steckachsen will ich nichts sagen. Allerdings empfehle ich dir in Sachen Manschetten Originalteile. Kosten zwar Geld - sind aber dreimal so dick wie dieser wabbelige Billig-Kram aus dem Zubehör, die ewig schnell wieder kaputt gehen. Sonst fängst du irgendwann nochmal an.
  6. XJ_ens
    umruestung auf kreuzgelenke waere keine option?
  7. #7 Baunix63, 07.04.2017
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Den Gedanken hatte ich auch schon, aber bei meiner Nutzung sind die CV wohl laufruhiger.
    Mal aweng sparen, das Zeug kostet ja ganz ordentlich.
  8. #8 Baunix63, 07.04.2017
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    btw. die Antriebswelle vorne links ist mir gestern auch verreckt.
    Trocken gelaufen. Manschette ohne Riss, das Fett hat es an der großen Schelle rausgedrückt. Die Nabe, ABS Ring alles total versifft.
    Nach ca. 10 Monaten. Werde ich mal reklamieren müssen.
  9. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
  10. AlexZJ
    Alexander
    ich denke mal so 8.000 Km
  11. #11 Baunix63, 09.04.2017
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Na ja, die km mach ich im Zweifel im Monat...
    Egal, ich habe jetzt einen kompletten Satz defekter Wellen.
    Die werde ich instandsetzen, dann hab ich immer was auf Lager :-)
  12. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Ich habe auch noch eine ganze Vorderachse rumliegen und da sind auch die Manschetten hin und seit kurzem auch die linke, die verbaut ist. Rechts habe ich vor einer Weile neu gemacht, aber ist auch schon wieder rissig (billigkram halt).
    Da ich aber auch schon seit langem ein Knacken hin und wieder habe ,was ich einfach nicht zugeordnet bekomme, bin ich auch am überlegen einmal beide Achswellenköpfe neu zu machen mit den Wellen, die ich noch in der Ersatzachse habe, aber diese günstigen kompletten Wellen kann man ja anscheinend schon mal bestellen um zumindest erstmal ruhe zu haben bzw den Fehler ein zu grenzen.:nachdenklich
    Ralph
  13. #13 Baunix63, 10.04.2017
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Hm, ich hab mir den Link von Alex nochmal angeguggt.
    Bei Kilan Shop bin ich vorsichtig.
    Für den Mustang hab ich komplette Querlenker bei dem gekauft.
    Bei einem ist das Traggellenk bei der Montage einfach aus der Pressung herausgefallen, das waren Teile von Moog.
    Können hier noch besichtigt werden ;-)
    Im Pony Bereich geht das Gerücht um, das dort nur Teile von Rockauto im low budget Bereich zu haben sind.
    Wie schon getippt, ich überhol die Wellen und gut is.
  14. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Low Budget ist absolut verständlich, denn für das Geld von hier zwei ganzen Steckachsen bekommt sonst mal gerade einen Achswellenkopf...
    Ich bin bei solchen Billigsachen mittlerweile sehr vorsichtig und werde wohl auch mein vorhandenes Zeug instand setzen... nach und nach. Das alte geht ja noch ;-)
    Ralph
