Antriebswelle vorne links
Diskutiere Antriebswelle vorne links im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; moin, ich habe ein Problem mitr meinem Grand Cherokee 3,0 CRD Bauj. 2008. Nach einem differenzialschaden habe ich mir bin Holland bei Luc ein...
  1. #1 bierdruck, 23.09.2016
    bierdruck
    bierdruck Newbie
    Jürgen
    moin,
    Nach einem differenzialschaden habe ich mir bin Holland bei Luc ein gebrauchtes besorgt und mnun kommt mein Problem die rechte Steckachse (Antriebswelle9 paßt und die linke ist fast 3,5 cm zu lang. Gubt es da verschiedene Ausführungen? Ich kann im Netz nichts finden. Vielleicht weiß einer von euch etwas.
  2. #2 Eagle Eye, 25.09.2016
    Dann wird es die falsche sein.
  3. det65
    det65 Master
    Detlef
    Bist du sicher das du die Welle weit genug ins Diff gesteckt hast?? Eigentlich gibt es nur eine Welle da der Aufbau beim WH bei allen gleich ist!
  4. #4 LECommander, 04.10.2016
    LECommander
    LECommander Member
    Jens
    ich selber fahre einen Commander( baugleich WH) und meine mich erinnern zu können, dass es 2 verschiedene Ausführungen der Antriebswellen gibt. Eine ist länger. Eventuell mal beim Freundlichen nachfragen oder auf einer der vielen amerikanischen Seiten mal schauen. Hat die neue Achse keine Teilenummer?
    Teilenummern der linken Antriebswelle sind 52104591AB ODER 52104701AB. Leider weiß ich den Unterschied jetzt nicht.
Thema: Antriebswelle vorne links
  1. jeep antriebswelle links vornewechseln
