Antriebswelle D30
Diskutiere Antriebswelle D30 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Was taugen die Antribswellen von M&F für 100€ ? Hat da schon jemand mit Erfahrung gesammelt? Wollt mir die Morgen evt. kaufen. Als ich Gestern in...
  1. #1 RubbelDieKatz, 26.08.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Als ich Gestern in Berlin in ein Parkhauskreisel gefahren bin , hat es vorn rechts in regelmäßigen Abständen geknackt , habs auch schonmal beim Donut-Drehen auf der Wiese gehört .
    Sonst macht die Welle keinerlei Geräusche , kein Jaulen , nichts...
    Was ich von der linken Welle nicht behaupten kann , die fängt bei mittlerweile 65kmh an zu singen , bei Last ist es weg( Diff ausgeschlossen )
    hört bei 110kmh wieder auf ... diese knackt jedoch nicht :nachdenklich
    Die blöden Wellen , dann noch die blöden Klapperbeläge auf der
    Bremse... :cool
    Die Radlager sind neu und hochwertig... und auch fachlich korrekt
    verbaut. :-)
  2. XJ_ens
    Wellen sind OK. Hatte ich mal 150.000 km drin bis zur Fahrzeugkaltverformung.
  3. #3 RubbelDieKatz, 26.08.2012
    RubbelDieKatz
    Juti , dann probier ich die Dinger mal aus , besser als die alten sind die allemal!
    Die alten dürfen auch bei 225tkm schlapp machen....
  4. #4 bezwinger, 26.08.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    schon mal über KGwellen nachgedacht ... vom xj tj
  5. #5 RubbelDieKatz, 27.08.2012
    RubbelDieKatz
    Noch nicht nein.
    Ich denke, für den normalen Gebrauch reichen die aus,bin so gut wie nie im Gelände.
  6. #6 RubbelDieKatz, 27.08.2012
    RubbelDieKatz
    Man , das war heut mal wieder ein Tag....
    Linke Seite , Radlager lösen... :cool mir sind zwei bekac*te Schrauben abgerissen und eine hab ich nach 3h Hämmern und würgen rausbekommen , bei Chrysler angerufen ...
    Haben wir nicht auf Lager und dauert ca. 14 Tage , Preis 14,50 :huch:verrückt
    Also eben schnell aufgelegt und mit gebrauchte von der Allradscheune besorgt , sahen auch noch halbwegs neu aus.
    Morgen kommt noch die andere Seite...
  7. #7 Mike 63, 27.08.2012
    Mal kurz Gefragt ....
    ich hatte es auch schon mit den sch...Lager ...aber auch schon locker
    vom Hocker.....
    Wo bei dir neue reingekommen sind wieso waren die so Feste.....
    habe auch mal gelesen das welche beim einbau Fett oder Kupferpaste an der
    Auflagefläche aufgetragen haben .....sollte das spätere abbauen erleichtern.
    ---hast du das gemacht oder schonmal davon gehört ----
    Gruß Michael
  8. #8 RubbelDieKatz, 27.08.2012
    RubbelDieKatz
    Ich mache an den Schraubenköpfen auf der Auflagefläche leicht Fett ran, ja... den Rest mit WD40 , das hält aber nicht ewig...
    Die sind mir sicherlich abgerissen , weil ich sie beim Radlagertausch mit 110Nm angezogen hab... bei 85 sollte es keine Betrafung geben.
    Beim Lösen der oberen hat es sich angefühlt , als wäre die Nuss gebrochen , waren also definitiv viel zu fest. :pfeiffen
  9. #9 bezwinger, 27.08.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  10. #10 RubbelDieKatz, 27.08.2012
    RubbelDieKatz
    Das ist nicht schlecht ja! :daumen
    Hol ich mir auch!
  11. #11 RubbelDieKatz, 29.08.2012
    RubbelDieKatz
    So ....
    Wellen sind beide getauscht , das Summen ist immernoch da ...
    Jetzt tippe ich auf Pinionlager , wurde mir auch schonmal hier im Forum gesagt.
    Wie siehts aus mit dem Wechseln , worauf sollte ich da achten?
    Zwei linke Hände habe ich glaube ich nicht .... :grübel:pfeiffen
    Mach dann natürlich gleich die ganze Achse, versteht sich. ;-)
Antriebswelle D30
