Anschluss Lambdasonde
Diskutiere Anschluss Lambdasonde im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo! Brauche dringend Hilfe. Der letzte Wagenbesitzer hat beim Lanbdasonden Stecker die Kabel angelötet gehabt, keine Ahnung warum. Jetzt ist...
  1. #1 blackheart, 09.08.2013
    blackheart
    blackheart Newbie
    Hallo!
    Jetzt ist mir aufgefallen das von den 4 Anschlüssen 3 abgerissen waren.
    Kann mir jemand die Pinbelegung mit den Farben sagen??
    An der Sonde= grau, schwarz, weiß, weiß
    Kabel wo normal angesteckt= rot, schwarz, gelb, grün.
    Danke für die Hilfe.
  2. #2 Eagle Eye, 09.08.2013
    Vielleicht hilft dir das weiter
  3. #3 blackheart, 09.08.2013
    blackheart
    blackheart Newbie
    Danke!
    Leider hilft es mir nicht sehr viel weiter, da ich die Kabel nicht Verfolgen kann, ohne den Kabelbaum aufzumachen.
    Das vierte Kabel vom Stecker is nicht grün sondern blau!!!!!!
    Was kann passieren, wenn ich falsch belege????
  4. #4 blackheart, 10.08.2013
    blackheart
    blackheart Newbie
    hätte vielleicht jemand die möglichkeit bei seinem yj ein foto vom karosseriestecker zu machen, bei dem man erkennt wo welche farbe rein geht??
    lg Michael
  5. #5 Eagle Eye, 12.08.2013
    im schlimmsten fall
    verbraucht der JEEP 10 liter mehr.
    die stecker sind nicht alle gleich,
    also unterschiedliche baujahre = unterschiedliche farben
    daher nützt dir auch kein foto vom
    karosseriestecker
    von daher solltest du schon mal
    mehr über dein fahrzeug berichten.
    baujahr + motor
    ich behaupte sogar,
    dass sie sich unterscheiden,
    wenn sie für den US oder europäischen markt
    gebaut worden sind
  6. #6 blackheart, 17.08.2013
    blackheart
    blackheart Newbie
    So, hab jetzt noch mal scharf nachgedacht :nachdenklich und bin zu folgendem Ergebnis gekommen.
    nach ausmessen mit Multimeter
    Lambda Sonde = Karosseriestecker
    weiß = rot (+ von Relais für Heizung)
    weiß = gelb (- Masse für Heizung)
    schwarz = schwarz ( Signal für Steuergerät)
    grau = blau (- Masse)
    danke für eure Bemühungen!
    Lg Michael
Thema: Anschluss Lambdasonde
  1. lambdasonde 3 polig belegung
  2. bendix yj steuergerät lambdasonde
  3. kabelfarben lambdasonde wrangler yj
  4. pinBelegung Steuergerät wrangler yj 4.0,
  5. ecu Stecker in Belegung wrangler yj 4.0,
  6. wrangler yj lambdasonden steckerbelegung,
  7. Lamdasonde wrangler yj,
  8. lambda belegung,
  9. wo sitzt die ladasonde beim jeep wrangler yj,
  10. lambdasonde 4 polig belegung,
  11. wrangler yj sicherung lambdasonde,
  12. lambdasonde ecu yj,
  13. lambda Stecker Belegung falsch,
  14. lambdasonde rot weiß,
  15. lambdasonde wrangler yj ausbauen
