Anpassung der Lenkung nach Höherlegung
Diskutiere Anpassung der Lenkung nach Höherlegung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Ich habe seit kurzem einen Jeep ZJ 5.9 1997, 3.5 Zoll höher gelegt. Trotz einiger Anpassungen bin ich mit dem Geradeauslauf noch nicht...
  1. #1 Kernschmelze, 11.08.2020
    Kernschmelze
    Kernschmelze Newbie
    Richard
    Trotz einiger Anpassungen bin ich mit dem Geradeauslauf noch nicht zufrieden, ab ca 70 kmh fängt er an, aus der Spur zu laufen und man muss mit ständigen Lenkbewegungen ausgleichen.
    Umbauten:
    3.5 zoll Rubicon Express Federn
    RXJ (Bilstein) Dämpfer
    einstellbarer Panhardstab vorne
    längere Koppelstangen vorne
    einstellbare LL hinten oben und unten
    längere LL vorne unten
    hinteres Stabi ausgebaut
    LL vorne oben sind serie
    Achsvermessung gemacht
    Was könnte ich noch ändern für besseren Geradeauslauf? Brauche ich einstellbare LL vorne oben, um den Nachlaufwinkel (falls das so heißt) geringer zu machen?
    Ich dachte, dass mehr Neigung nach "hinten" an der Vorderachse (nur unten längere LL) den Geradeauslauf verbessert?
    Mir ist bewusst, dass der nicht wie ein GoKart fahren wird, aber ich würde gerne wieder annähernd auf die Spurtreue der Serienhöhe kommen.
    Das er in den Kurven mehr wankt als Serie ist mir bewusst, mir geht es nur um den Geradeauslauf.
    Vielen Dank für Infos, Tipps etc!
    LG Richi
  2. XJ_ens
    Die Längslenker müssen tiefer angebracht werden, oder sie müssten in etwa in die Form einer Banane gebracht werden. Durch die einstellbaren LL wird lediglich die Radposition angepasst, aber nicht die Anstellwinkel.
  3. #3 Kernschmelze, 11.08.2020
    Kernschmelze
    Kernschmelze Newbie
    Richard
    Die vorderen unteren LL sind gebogen, wie eine Banane
  4. #4 jeeptom, 11.08.2020
    Neues Auto und neue Probleme. :peggy
    Ich bin jetzt nicht der Vermessungsprofi........
    aber welche Werte hat denn die Achsvermessung ergeben ?
    Wo steht der Nachlauf ?
    Warum tauscht man hinten alle Längslenker und vorne nur unten ?
    Mein ZJ ist auch 3"+ hoch und seit dem Austausch der vorderen Längslenker gegen Einstellbare ist das Fahrverhalten top.
  5. #5 Kernschmelze, 11.08.2020
    Kernschmelze
    Kernschmelze Newbie
    Richard
    Achsvermessung ist auf Werkseinstellungen eingestellt worden, kenn die genauen Werte nicht.
    Hinten habe ich einstellbare LL genommen um die Achse wieder in die richtige Position zu bringen, vorne ist die Achse mit längeren LL unten von ProComp wieder genau richtig.
    Wie muss der Nachlaufwinkel denn sein?
    Den kann ich meines wissens nach nur mit einstellbaren LL Vorne (oben) einstellen oder?
    Wie hast du das eingestellt?
    Vielen Dank,
    LG Richi
  6. #6 jeeptom, 11.08.2020
    Nachlauf: 7°
    Sturz: -1.13° bis +0,13° nicht einstellbar
    Vorspur: 0 bis 0,22°
    Sollwerte nach Werkstatt Handbuch.
    Da sind sicherlich noch geringe Toleranzen drin.
    Abhängig von Reifen, Felgen oder Spurverbreiterungen.
  7. XJ_ens
    Wenn alles neu ist und die unteren Lenker die Bananenform haben, kämen die oberen Lenker als Patienten in Frage.
  8. XJ_ens
    Die LL hast du unter Last angezogen?
  9. #9 Kernschmelze, 12.08.2020
    Kernschmelze
    Kernschmelze Newbie
    Richard
    Vielen Dank, werde den Nachlauf kontrollieren und mit einstellbaren LL oben dann hoffentlich in den Griff bekommen.
  10. #10 Kernschmelze, 12.08.2020
    Kernschmelze
    Kernschmelze Newbie
    Richard
    Ja
  11. #11 Mike 63, 17.08.2020
    jetzt mal bitte erklären ....
    LL`s mit Bananen Form .. wo ist der Unterschied zu Graden LL`s bitte!
    Ich kenne Fahrwerke mit Graden und gebogenen aber es kommt auf das richtige Maß zwischen den Buchsen an!
    Oder habe ich da was nicht richtig auf dem Schirm ....
    Gruß Michael
  12. #12 Mike 63, 17.08.2020
    Hast du mal den Zustand deiner Traggelenke kontrolliert?
    Spiel in dem Lenkgetriebe bzw. Lenkgestänge - Köpfen?
    Das kann auch zu deinem Problem Führen.
    Gruß Michael
    XJ_ens gefällt das.
  13. XJ_ens
    Die Bananen haben vereinfacht ausgedrückt die Brackets integriert. Dadurch ist der Winkel zum Karosserie Anlenkpunkt flacher
  14. #14 Mike 63, 18.08.2020
    stelle es dir vor ...
    --Die Bananen haben vereinfacht ausgedrückt die Brackets integriert.-- Bestimmt nicht dazu müsste ein drop - down Bracket Karosserie seits
    den LL`s halten.
    Ob grade oder gebogen schreibt immer die Kreisbahn zwischen den beiden Punkten!
    Weite Info gibt es hier ....
    Jeep Grand Cherokee Control Arm Drop: ZJ Grand Cherokee Control Arm Drop Kit (1993-1998)
    Gruß Michael
  15. XJ_ens
    Anscheinend ist es nicht verstanden.
    Müßig es zu vertiefen.
  16. #16 Mike 63, 19.08.2020
    sorry .. - aber müssig es zu vertiefen ... Sachlich wäre zumindest mein Anspruch!
    Aber dein Kommentar mit ...
    -- Die Bananen haben vereinfacht ausgedrückt die Brackets integriert. Dadurch ist der Winkel zum Karosserie Anlenkpunkt flacher --
    Ist nicht Korrekt denn der Anlenkpunkt an der Karosse wird durch den bogen - Banane - steiler .... und an der Achse dadurch flacher!
    Das kann man auch auf allen Einbauanleitungen von FW`s mit LL`S in Bananenform zb. procom sehen.
    In dem Beitrag -14- hinterlegten Link sieht man ferner die funktion eines Drop - down Bracket .... das macht aber in keinster Weise dass
    was du mit der Bananen Form realisiert siehst.
    Eigentlich ging es um den Unterschied beider Bauformen .... Bananenform macht eigentlich nur Sinn wenn
    an der Achse nicht genug Freiraum in der befestigung vorhanden ist. sonst sind diese gleichwertig!
    --persönlich betrachtet ....
    Gruß Michael
  17. #17 Kernschmelze, 28.02.2021
    Kernschmelze
    Kernschmelze Newbie
    Richard
    Update: Längslenker oben sind gegen einstellbare getauscht worden, Achsvermessung wurde danach gemacht --> Fahrwerksgeometrie ist in Ordnung, Achsen stehen parallel und Nachlaufwinkel ist auf 7° gestellt worden. Alle Traggelenke, Spurstangenköpfe etc. sind absolut spielfrei.
    Außerdem habe ich die Einstellschraube beim Lenkgetriebe eine viertel Umdrehung fester gezogen, jetzt hängt das Lenkrad wieder leicht nach rechts :nachdenklichsonst ist mir keine Veränderung durchs nachstellen vom Lenkgetriebe aufgefallen.
    Alles in allem fährt es sich schon deutlich besser, allerdings muss man immer noch ständig korrigieren beim geradeaus fahren auf der Landstraße. Das war bei meinem XJ mit 250.000km und 2 Zoll Lift besser. Rückstellkräfte sind mittlerweile jedoch vorhanden.
    Was lässt sich noch verbessern? ^^ Habe das Lenkgetriebe im Verdacht, oder meinen 20 Euro billigen Lenkungsdämpfer (?)
    Bitte um Ideen :help
    LG Richi
