Anlasser YJ 2,5l
Diskutiere Anlasser YJ 2,5l im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin zusammen, seit einiger Zeit macht mein Anlasser nach dem Starten Geräusche - so, als ob er nicht sofort wieder ausrückt und noch kurze Zeit...
  1. TheoYJ
    Moin zusammen,
    seit einiger Zeit macht mein Anlasser nach dem Starten Geräusche - so, als ob er nicht sofort wieder ausrückt und noch kurze Zeit mitläuft. Hört sich grauselig an :huch
    Jetzt ist das wahrscheinlich auch noch der erste Anlasser, also schon 20 Jahre alt. Und meine Fürstenau-Matsch-Ausflüge waren sicher auch nicht materialfördernd :pfeiffen
    Auf der Suche nach einem Ersatzteil in der Bucht finde ich zig verschiedene Varianten für den 2,5er YJ, von 99 Euro über 107 Euro, 144 Euro, 157 Euro (ASP) bis hin zu 265 Euro :huch - und alle sehen unterschiedlich aus :grübel - welcher ist jetzt der richtige für meinen 1992er 2,5l-YJ ???
    Oder hat jemand von Euch noch einen funktionsfähigen Anlasser rumliegen ?
    Grüße :ciao
  2. #2 Nordmark, 14.09.2012
    Nordmark
    Nordmark Member
    Jan
    In den meisten Fällen reicht es wenn du ihn auseinander nimmst und reinigst mach ich jedes Jahr einmal bis jetzt hat es immer geholfen !!!!
  3. TheoYJ
    Geht das so einfach ? :grübel Hab ich noch nie gemacht :pfeiffen
    Muss ich dabei was besonders beachten ?
    Grüße :ciao
  4. #4 bagmaster, 14.09.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Moin Andreas,
    vor allem solltest du das direkt angehen, wenn der noch ein paar mal nicht richtig ausrückt ist der hin.
    Meistens liegt das am Anlasserritzel.
    Wie schon gesagt wurde alles gut reinigen, dann Anlasserritzel kontrollieren evtl. Graht und Riefen mit einer Feile glätten, gut einfetten einbauen und testen. Ich meine auch schon gesehen zu haben das man die Ritzel einzeln bekommt.
    Gruß Thomas
  5. #5 Nordmark, 15.09.2012
    Nordmark
    Nordmark Member
    Jan
    Es könnte auch am Magnetschalter liegen den bekommst du aber auch einzeln !!! Am besten ein spray mit Teflon!! Einfetten ist ungünstig da Dreck drankommen kann dann funktioniert es auch nicht mehr weil das Fett dann zu fest wird !!!
  6. TheoYJ
    Ich möchte jetzt doch einen neuen Anlasser einbauen, ich bin ja täglich auf das Auto angewiesen.
    Jetzt meine Frage:
    Bei Eberle kostet das Teil 157 Euro:
    http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Sta...643553394?pt=DE_Autoteile&hash=item564c13cc72
    von zwei "Universal-Anlasser-Anbietern" immerhin nur die Hälfte:
    http://www.ebay.de/itm/310469345124?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    http://www.ebay.de/itm/Anlasser-JEE...018028987?pt=DE_Autoteile&hash=item2a2583ebbb
    Natürlich kenne ich die Sprüche "Billig muss man sich leisten können" und "Wer billig kauft, kauft zweimal", aber
    Was ist hier besser ?? Da ich diesen Monat auch noch neue Reifen für die Hinterachse und eine neue Batterie bezahlen muss, wäre mir die billigere Variante lieber :pleite
    Oder besser doch die teurere Eberle-Variante ? Hat da jemand Erfahrungen mit den billigeren Anlassern ?
    Gruß :ciao
  7. #7 bagmaster, 30.11.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Moin Andreas,
    wenn der von Eberele ein US Import ist, ist der nicht mehr Wert wie die anderen, der Rest ist Fracht und Marge.
    Da der Anlasserwechsel in einem Jeep gut machbar ist im Gegensatz zu moderneren Fahrzeugen würde ich den günstigen nehmen.
    Ich hab in den Anfängerfahrzeugen meiner Töchter auch oft günstige Ebay Teile eingesetzt und nie Probleme damit gehabt. Gefertigt wird heute fast nichts mehr in Deutschland, bei Markenteilen kannst du höchstens davon ausgehen das nicht der Endkunde die Qualitätskontrolle durchführt ;).
    Kaufen einbauen fertig.
  8. Kalti
    Kalti Newbie
    Stephan
    Hey,
    also ich würde auch den billigen nehmen! Beim 2. link steht sogar generalüberholt, was eventuell den Preis erklären kann!
    Ich habe bei meinem sogar Anlasserkohlen von einem 4 liter eingebaut mit ein wenig zurechtschleifen haben sie auch gepasst und funktioniert seither ohne Probleme, beim 2,5 gibt es ja so was nicht einzeln...
    lg
  9. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    Servus,
    ich hab noch nen Anlasser von nem 2,5er TJ rumliegen neu und ungebraucht. Ich glaube das müsste der selbe sein, wenn du Interresse kannst mir ne PN schicken. Über den Preis könne wir dann reden.
    Du brauchst aber zum Anlasser wechseln so ne doofe Torx E 12 Nuss...
    Schöne Grüße
    Mirko
  10. TheoYJ
    Ja, ist derselbe. Ich hab aber vorhin schon einen neuen (ja, den billigen) bestellt und schon via paypal bezahlt... [​IMG] - meine Suche nach einem anderen Anlasser steht ja schon seit Monaten im Suche-Bereich, und bisher hat sich ja niemand gemeldet :pfeiffen Daher jetzt neu gekauft...
    Trotzdem danke für das Angebot :genau
  11. #11 YJUMPER, 30.11.2012
    YJUMPER
    Hallo Andreas,
    habe damals auch einen neuen Anlasser für um die 80,00 gekauft und dieser funktionierte bis zum Verkauf problemlos.: gib5
  12. eddybo
    hilft jetzt nicht mehr viel,
    aber ich hätte auch den billigen gekauft aus den Gründen die Tom schon schrieb
    Made in "irgendwo auf der Welt" ist schon laaange kein Anti-Qualitätsmerkmal mehr
    und ich kann als DEUTSCHER Hersteller auch in Timbuktu herstellen lassen und die
    Endmontage / Endkontrolle in D machen und dann Made in Deutschland
    draufschreiben.
    Aber wenn ich irgendwo billig bauen lasse, kommt am Ende trotzdem nur Schrott raus.
  13. TheoYJ
    Neuer Anlasser für 79,- Euro aus der Bucht ist drin, passt und funktioniert problemlos, alles wieder gut :genau
  14. #14 Eagle Eye, 04.12.2012
    :yippieh
    :daumen
Anlasser YJ 2,5l
