Anlasser oder Batterie, was ist kaputt???
Diskutiere Anlasser oder Batterie, was ist kaputt??? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, mein XJ macht gerade mächtig Streß beim Anlassen. Der Anlasser dreht nur recht langsam und nach kurzer Zeit dann auch gar nicht mehr....
  1. #1 Mendrik, 08.09.2008
    Mendrik
    Mendrik fündig geworden
    Mark
    mein XJ macht gerade mächtig Streß beim Anlassen. Der Anlasser dreht nur recht langsam und nach kurzer Zeit dann auch gar nicht mehr. Normalerweise denkt man da natürlich erstmal an die Lichtmaschine oder Batterie. Lichtmaschiene gibt aber durchgehend so um die 14v raus, das solte wohl reichen. Aber mit der Batterie bin ich mir auch nciht so sicher, denn der anlasser deht auch nciht richtig schnell wenn man Starthilfe gibt. Inzwischen ist die Batterie sicher auch nicht mehr gut, aber ich hab keinen Bock mir ne neue Batterie zu kaufen die dann durch den defekten Anlasser wieder nach nen halben Jahr kaputt ist. Ging mir mal so ähnlich bei nem VW-Bus. Hab erst 2 mal die Batterie gewechselt, und erst dann fiel mir auf dass es vielleicht am Anlasser liegt.
    Hat jemand einen Tipp wie ich das nun heraus bekome. Batterie Tester wird wohl nichts bingen weil der sowieso sagen wird dass die nichtmehr so recht in Ordnung ist.
    Gruß, Mark
  2. #2 BC-KC 4000, 08.09.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Hast alle Kabel schon mal auf festen Sitz überprüft?
    Ich würde trotzdem mal zum BOSCH DIENST fahren und die Batterie prüfen lassen.
    Wenn die eh nicht mehr die beste ist, wirst im Winter wohl Probleme bekommen.
    Was noch prüfen kannst, ist z.B. Magnetschalter oder das Anlasserrelais.
  3. #3 Thomas T., 08.09.2008
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    wenn selbst bei einer Überbrückung der Anlasser nicht schneller dreht, kann man die Batterie doch fast auschliessen, oder? Ich würde mein Hauptaugenmerk auf den Anlasser legen....
  4. Jeep42
    :genau
    Seh ich auch so !
    Belibte prozedur:
    Ausbauen (batterie vorher ab) auseinandernehmen, gründlich reinigen, (evtl kohlen ersetzen) wieder zusammen bauen und einbauen.
    Günstigste und einfachste alternative, und hat mir auch vor ein paar jahren geholfen.
    :genau
  5. #5 krabbe00, 08.09.2008
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    wenn eine starterbatterie entladen ist oder einen zellenschluß hat saugt auch sie viel strom u. dann ist für den anlasser auch nicht mehr viel da.
    du solltest erstmal die batterie spannung (direkt an den Batteriepolen)beim starten messen.geht die spannung wärend des startens unter 12volt hat sie einen zellenschluß u. du kannst dir eine neue kaufen.
  6. #6 Eagle Eye, 08.09.2008
    wenn du meinst, dass es der anlasser ist, lass die batterie beim fremdstarten mal außen vor.
    also abklemmen, und ohne deine leere batterie starten.
    du wirst dich wundern, was dein anlasser dreht.:genau weil die batterie nicht die hälfte der energie verschluckt.
  7. #7 mad joe, 08.09.2008
    mad joe
    Joachim
    Das "Phänomen" kommt mir doch seltsam Bekannt vor.
    Hatte ich im letzten Dezember auch. Hab auch erst mal auf die Batterie getippt und diese Erneuert.
    Ist nicht besser geworden, also hab ich den Anlasser raus und zerlegt - und siehe da, Anlasserkohlen abgenutzt.
    Also neue rein und gut. Seitdem keine Probs mehr mit Starten.
  8. #8 DieTerMiete, 08.09.2008
    DieTerMiete
    Wo ihr das gerade so erwähnt,
    gibt es da für den Anlasser ein Overhaul-Kit? mit alles dabei?
    Gruß...
  9. #9 BC-KC 4000, 08.09.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Kauf Dir da nen neuen und gut ist's.
    Bei den Preisen lohnt sich ne Reparatur ja schon fast nicht mehr.
Thema: Anlasser oder Batterie, was ist kaputt???
  1. jeep grand cherokee anlasser dreht
