Anlasser mal ja mal nein
Diskutiere Anlasser mal ja mal nein im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hai Forum, wie der Titel schon sagt, funktioniert der Anlasser von meinem YJ 2,5 l ab und zu nicht. Sprich: Wenn man den Zündschlüssel dreht,...
  1. #1 Honkthetonk, 12.08.2012
    Honkthetonk
    Honkthetonk Member
    Bodo
    Hai Forum,
    wie der Titel schon sagt, funktioniert der Anlasser von meinem YJ 2,5 l ab und zu nicht. Sprich: Wenn man den Zündschlüssel dreht, passiert manchmal schlicht gar nichts, kein Drehgeräusch - einfach Totenstille (also kein Batterieproblem). Hat man ihn dann angeschoben, funktioniert wieder alles tadellos. Bis zum nächsten Totalaussetzer. Eine Regelmässigkeit kann ich nicht feststellen. Hat jemand einen Tipp von Euch oder bedeutet das schlicht den Anlasseraustausch?
    Danke für Euche Tipps
    Euer Honk
  2. #2 bezwinger, 12.08.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  3. #3 Mike 63, 12.08.2012
    Welcher Motor + Baujahr ....
    ich hatte das schon bei xj BJ 90-91...
    Gruß Michael
  4. #4 Honkthetonk, 12.08.2012
    Honkthetonk
    Honkthetonk Member
    Bodo
    Hai Michael,
    der YJ ist Baujahr 1995, 2,5l Benziner, 89 kw.
    Gruss
    Honk
  5. #5 ollygpunkt, 12.08.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    x2 :genau Magnetschalter einfach tauschen !
  6. #6 Mike 63, 12.08.2012
    Ich würde vorab testen ...indem man der Magnetschalter mit + direkt
    ansteuert ....natürlich Handbremse ziehen und Gang raus oder auf P.
    Denn selber bei 50-100 Starts habe ich selbiges Problem ...
    da würde den ein neuer Magnetschalter keinen Sinn machen..
    allerdings steht der XJ abgemeldet im Trocknen und Wartet aufs fahren.
    Gruß Michael
  7. mortl
    mortl Wrangler
    Hallo alle zusammen
    habe das gleiche problem. hab versuht das ansteurer kabel zu vervolgen weil des kann eig blos an dem liegen.
    Wenn i den anlasser überbrücke geht er. also kann es nicht am magnetschalter liegen und ein neuer anlasser mach auch kein sin.
    Da ich den fehler nicht finde bau ich mir des ganze um auf startknopf
    Für lösungsvorschläge wär ich sehr dankbar
    mfg mortl
    danke schon mal im voraus
  8. Matze
    Matze Master
    Was genau überbrückst Du? Den Magnetschalter selbst (die zwei großen Kontakte) oder gibst Du Spannung auf den Ansteueranschluß?
    Gib' mal nähere Infos zum Fahrzeug. Also Baujahr, Motor, Automatik oder Handschalter?
  9. ftec
    ftec Verstorben
    Ottmar
Thema: Anlasser mal ja mal nein
  1. cherokee xj umbau startknopf
